rv3dmg
колосник из стали для самовара
лучше - хуже чугунного ?
можно делать из стали ?
Хуже по идее. Если нет чугунного с нихрома сварите тигом.
У меня в самоваре чугуна точно нет. Проблем пока тоже не было
пытался сделать колосник для печи из 14мм арматуры. Прогнуло через неделю :(((
3 минуты назад, spaun сказал:
Ну это как пользоваться. Чугун существенно долговечнее стали при высоких температурах.
Надежда только на то что может в самоваре он не так греется как в печке.
Payalnik, там горение идет на уровне воды, на колосниках по сути пепел догорает, а не как в печах греют угли на колоснике.
Изменено пользователем spaun
что сталь хуже чугуна в колоснике ?
1 минуту назад, spaun сказал:
Тогда пойдет и сталь думаю.
20 часов назад, rv3dmg сказал:
Обычные углеродистые стали имеют гораздо большее окалинообразование, чем чугун. Применять можно - но потолще - дольше будет истончаться.
Лучше всего на колосники жаростойкие сорта нержавейки - у меня печка в бане из неё. При нагреве до 500 градусов окалина не образуется вообще. Но это дорого.
А если из стержней из выпускных клапанов авто сварить?
Делают колосники из стальных уголков. Углом вниз, чтобы образовалось корытце для золы. Зола, являясь теплоизолятором, не даёт стали сильно раскаляться и охлаждение колосника входящим воздухом происходит эффективнее. В печи такие колосники стоят около года, плюс минус.... Для самовара такой вариант, думаю будет служить долго.
В 09.08.2021 в 11:47, rv3dmg сказал:
Обычная конструкционная - таки да, хуже. Прогорает и деформируется. Лучше чугуна - специальные стали для всяких камер сгорания и лопаток реактивных двигателей, химических реакторов и тому подобного ужаса. Цена на них тоже специальная. Если нарыть заготовок из метлома, то это будет дешевле, но как их обрабатывать, я не очень представляю. Правда, я не настоящий металлист.
В 11.08.2021 в 09:39, m.nekto сказал:
Чем варить? Фсмысле, присадочный материал?
Изменено пользователем теоретик
ашыпка ничяянно
Вот у людей фантазия больная:)
В самовар найти блинчик нержи не проблема. Так же и кусок чугуна не такая уж и проблема.... В стиральных Эврика есть на левой стойке бака плоская чугунная блямба-груз из которой точно выйдет не один колосник) Может на чермете от станка какого раздолбанного можно добыть кусок. Главное не промахнуться с размерами, так что бы расширяющийся при нагреве колосник не порвал банку или трубу самовара. От чугунка отболгарить дно, оно там по идее толстое должно быть, правда найти такой наверное проблемнее будет.  Были некоторые печные дверки достаточно жирные.... Может у сантехников-котельщиков чего есть.... Не знаю как устроены задвижки чугунные, от которых все винты и штурвалы тащут, может подвижная часть внутри сможет послужить заготовкой ....
В 09.08.2021 в 12:10, rv3dmg сказал:
Есть и те и те... Сталь живет меньше, замена колосника бывает шибко геморройной.
А далее уже решать. Все от частоты использования зависит.
По цене готовых 350 р. сталь, 690 р. чугун. Это то что вот первое в инете попалось.
Стоит ли геммороится со сталью уже личное решение.
Изменено пользователем Grey78
Из нихромовой проволоки сеточку сплети, там размер то, как у мухи задница.
6 минут назад, udaw сказал:
как у мухи задница.
Диаметр колосника для самовара 130 мм
Толщина колосника для самовара 13 мм
Крупные у вас мухи :)
А так что в продаже от 55 и до этого размера.
Проволока 3-5мм вполне выдержит, сетку сплести совсем не проблема, можно даже на электродах от сварки потренироваться, тоже не любят прогорать. Мух стреляю из пневматического дробовика, развелись заразы на жаре.
Изменено пользователем udaw
В 14.08.2021 в 00:49, теоретик сказал:
Чем варить?
Электроды ЦЛ-11
пару-тройку штук хватит.
В 13.08.2021 в 20:06, -=Красный механиК=- сказал:
Неа. Эта штуковина, которая называеццо клинкет, как правило, стальная.
В ‎09‎.‎08‎.‎2021 в 12:47, rv3dmg сказал:
да, обычную сталь ведёт:
В ‎09‎.‎08‎.‎2021 в 12:44, Petia1972 сказал:
а чугун - нет!
В 10.08.2021 в 13:32, Vladimir_V сказал:
AISI 310, в ней хрома 24, а никеля 19.
Помню, в небольшой дачный самовар сделали эрзац-колосник из подходящего по размеру чугунного "блинчика" от конфорки газовой плиты. Навертели в нём дырок и положили поверх прогоревшего родного колосника.
Задумано было, как временная подмена, но... нет ничего более постоянного, чем временное. Насколько знаю, до сих пор работает. )))
 за  500 р  вам на 100 лет хватит если профукали в поиске может и дешевле найдёте
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
