afedotov 0 #1 Дата: 09.08.2021 06:43 Доброго времени суток коллеги! Нарезание колес проводится модульной фрезой М10. Устранены люфты на делительной паре стола, а так же на винте вертикального хода и гайке. Входе эксплуатации станка 5К328А столкнулись с двумя проблемами. При полной остановке станка происходит падение головы на 1мм. При нарезании зуб подрезается зуб с одной стороны на заходе фрезы и с противоположной стороны на выходе фрезы. При нарезании зуб происходят зарезы по торцам зубьев с обеих сторон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kirill korba 74 #2 Дата: 09.08.2021 07:05 а вы гидроцилиндр поджима бабки проверьте, возможно уплотнение цилиндра мертво, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
afedotov 0 #3 Дата: 09.08.2021 07:26 с гидроцилиндром все ок, его проверили в первую очередь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
