Tot
Припыл моделей и стержней.
Tot, Самый отличный и 100% литье без вакуума считается пепел от хлопчатобумажной ткани со старых тряпок, но тряпки много нужны их можно достать отходы в швейных цехах. Пепел хороший материал, и годами пользуемся
Вот ещё новшество. Похоже наша тема развивается - и будет достойна для заинтересованных читателей.
Вы сами от куда - Наверное Дагестан .Там много мастеров.
Пепел в качестве присыпки ,если нет . То как его формовать.
сразу в горячую
Ваш смысл в горячую - это как понимаю в быструю .
Нет именно горячая земля.Разрушена отливка, ставилась плита и эта земля от только что разрушенной отливки сеялась на модель сразу.При формовке в простую землю это плохо,поэтому приходится иметь бОльший объем земли в обороте,чтоб формовать в прохладную землю или ждать пока остынет земля от предыдущих отливок.С этой землей ждать ничего не надо,специально заформовал в горячую землю ,чтоб посмотреть.
Понятно - но я на это раньше и не обращал внимание . Формовал сразу после отливки -обжигало пальцы.
Но земля действительно не прихотлива-видать вся фишка именно в нефти.
Вот большое не отливал . Вам надо быть осторожным в большом объёме. Она и в малом объеме как бы чуть загорается с литника -наверное пары. Не знаю как будет вести себя с большой формой.
Попробуйте в начале в качестве присыпки верхнего слоя -далее своей землёй.
Изменено пользователем Tot
:) Простая земля в этих условиях парит,Испарения очень большие и отливка брак 90%.
В качестве присыпки значит сделать из нее расхоный материал,а жалко,у нас и нефть и масло растительное все импорт,все дорого :) Изменено пользователем корф21
Надо жертвовать.
Ну ради качества - хорошего заказа . Есть ещё престиж своей фирмы. По крайней мере ,думаю надо иметь разное -а там время и опыт покажет .
Нет я лучше заменю землю полностью,так будет лучше и земли видимо надо меньше будет
Ну это да -и земли меньше и хлопот меньше . Сушить не надо . Процесс формовка и заливка ,можно повторять без перерыва.
Я отливал в течении 1часа пять отливок -и это с плавкой металла и формовкой . Правда объёмы малые -но всё же.
Сушить не надо
А когда высыхает-мочить не надо,не замерзнет. :good:Надо ринг устроить земля VS формомасса.Сергей Вы как?У меня есть рубль российский можно использовать в качестве эталона.Или нельзя подделкой сочтут? Изменено пользователем корф21
А когда высыхает-мочить не надо,не замерзнет. Надо ринг устроить земля VS формомасса.Сергей Вы как?У меня есть рубль российский можно использовать в качестве эталона.Или нельзя подделкой сочтут?
Я не добавлял нефти за все 30 лет , правда не так много и пользовался .Мороза не боится ....
Корка легко рассыпается и от другой земли восстанавливается . На присыпку берем с мелким ситом хорошую .,а потом забиваем через крупное сито и с коркой и так в круговороте. При смешении -становится такой же . Ну если увидите ,что земля чуть стала суше -думаю не трудно добавить немного нефти.
Рубль думаю ни кому не нужен -можно просверлить отверстие.
Что то мне подсказывает что в качестве припыла в этом случае может подойти графит, не карандашный конечно, нормальный конфликтовать с составом не должен, единственно пачкает цвет земли и руки опосля черные...
Да конечно подойдет и мел подойдет . Только по мере его прибавления он будет портить землю .А ликоподий выгорает даже попав в землю.
И при сгорании образует слой газов , которые препятствуют прилипанию изделия и придают металлу гладкую поверхность.
Графит окисляется по тому же принципу, не дает золы, и держит ту же подушку, мел дает остаток оксида кальция хотя и дает газовую подушку. При необходимости графит дает поверхность лучше любых сыпучих основ так как чешуйчатый (об этом хорошо знают в гальванопластике)
Да я же ни на что не претендую. Нравится пробуйте . Своё мнение высказал. Думаю будет со временем накопления портить землю.
post-21720-044160800 1362526072_thumb.jpgpost-21720-052856200 1362526089_thumb.jpgpost-21720-058872200 1362526106_thumb.jpg
Можно сравнивать
.а из чего льёте?Что за металл?
На фото алюминий.А будут в чугуне,все остальное приелось что-то.Валерий иконы красивые Изменено пользователем корф21
Александр -можно в этой земле лить и такие модели-берите на вооружение.
Я понимаю что можно лить,но у меня нет таких прекрасных моделей.А эту модель что отлил в алюминии,тоже слегка поправлю,дефекты уберу
Недавно была передача про литейщиков в Африке . Льют прямо в лесу , местные туземцы. Глина, навоз и солома . Отливали бронзовые статуэтки по воску. Так у них качество, лучше чем у наших литейщиков.
Изменено пользователем крепило дикое
Tot,
Археологи рассказывают, что до сих пор в лесах попадаются заброшенные литейки староверов: хоть сейчас запускай и работай. Литейщики Бенина своими предметами вообще в Европе запустили стиль модерн. На Тибете бронзу льют - точно зеркальные поверхности, без доводки. Я к тому, что на самом деле всё довольно просто. Скорее, должно быть какое-тот внутренне горение, чтобы всё получилось.
Длинные и тонкие предметы в землю отлить тяжело, не смотря на высокое качество поверхности, ну и руки наверное кривоваты, только болванки же лил до этого
. Не лезет он в дырдочку
Отливка в кокиль конечно удобней и лучше .Земля выручает когда нет нужного кокиля . Или нужен сложный профиль .
Вход в литник должен быть конусный -в форме лейки и ещё важна масса металла.Тонкие и длинные детали, отлить действительно сложно в землю .Есть много нюансов. Отливал Ф 5 мм.длиной 15-17см. .Правильно сделанная смесь -должна дышать.Возможно нигрол и не дает такого качества .
Для отливки прутков- опока под землю (трубка )должна быть как можно меньше в диаметре -по 10-15мм. от края модели (чем меньше толщина земли -тем лучше).
Трубка должна быть с отверстиями по всей длине.
Литник должен быть 3-4 см высотой и конусом. Я всегда делал небольшой наклон. И надо резко выливать металл. Ну и конечно тренировки. А в качестве отливки -уже убедились я думаю все .
Ликоподий -удивительный материал и применялся со старых времен. И как лекарственное средство от ран и пролежней . И в литейном деле .
Это в наше время дали ему современное название ЛИКО ПОДИУМ.
Подиум -показать себя -выставить на показ . ЛИКО -наверное Лицо . Получается Показать своё Лицо.
Ни разу. "ликос" (греч.) - волк, "подос" - нога. Само растение называли волчья нога или как-то так.
благодаря помощи хороших людей, я наконец приступил к тестам литья аллюминия в землю из нефти и цемента.
Приготовил смесь. в дело пошел цемент М500ДО. Просушил. смешал с нефтью.
Попробовал заформовать. появилась проблема: слои утрамбованной земли плохо скрепляются между собой. Т.е. если форма будет рассыпаться, то скорее всего по линии границы слоев.
тестовая формовка1
тестовая формовка
Это нормально, или чтото не так с землей или трамбовкой?
Утрамбованный слой перед добавлением новой порции взрыхляется, замеченая особенность утрамбовать большой слой этой смеси нельзя, она наклепывается, особенность проистекает из однородности и мелкости цемента. Попробовал на днях отлить достаточно крупную отливку из латуни, пошла вся внутри порами при бездефектной поверхности, газопроницаемость низковата. Горит смесь очень сильно.
Изменено пользователем Nub
Трамбовать землю надо в начале больше -потом не так плотно .Это не нарушит и первоначальный слой и увеличит газопроницаемость.Как бы надо это приобрести с опытом.
Возможно много нефти-добавьте цемента.Не должен пачкать руки.
И обязательно цемент должен быть прожарен перед смешиванием с нефтью.
