Tot
Припыл моделей и стержней.
на бронзе цемент коричневеет или даже скорее бежевого цвета становится,и немного подымливает.На алюминии дыма нет почти и отливка как-то долго кристализуется
Это не от бронзы . Это от температуры выгорает нефть и дает золотистый или рыжий цвет . Так и на серебре ведет себя . На алюминии температура меньше и меньше он просто подгорает . Вот и вся хитрость.
ИМХО неоправдано чрезвычайно слишком заострено внимание на этой нефти. Под этим словом в одном месте ее наливают, а в другом накладывают лопатой. Вообще то просто треба из ее свойств определить нужные для данного дела и искать нефтепродукты с явно выраженными нужными свойствами. На мой взгляд важным является липкость и выделение свободного углерода в тонких пленках при нагреве препятствующих пригару и газовая подушка там же, плюс коксование тонкого слоя препятствующее осыпанию и размытию.
Искать заменители не советую -это уже проходили.
Ну скажем так, я то не проходил :) и запретить мне вряд ли кому то удастся. Все так я сторонник научного тыка, а не просто тыка. И убежден, что не все компоненты нефти там нужны, тем более что из разных месторождений состав нефти разный, от той которую даже по трубам без подогрева не продавить, то жидкой как вода.
Я писал по моему . - Что нефть должна быть черная и жирная . Она есть желтая и жидкая как вода -это не годится .
А искать заменители это ваше право -только зачем тратить время . Тоже писал -наиболее подходящий нигрол -но будет вонять больше и выгорать тоже.
Спасибо всем за поддержку.
Добавлю из старой книги К .Гейгера 1935г.
Если вас не затруднит, напишите, пожалуйста, полное название книги. Спасибо
Книга 2 том . Первого у меня нет -наверное в нем ,как раз всё о составах и смесях.В этом томе только формовка и заливка.
Не могу убрать сообщение - как их стало два -сам не знаю.
Изменено пользователем Tot
грубая отливка в землю (песок средней фракции)со связующим огнеупорной глиной,добавляемой в песок до тех пор,пока влажный комок песка сохраняет форму,набивка по технологии ТСа,припудривание перед формовкой формы отливки цементом любой марки,разделительый слой между формами(опоками) графит,разьединяем опоки,режем литники,стояк,выпоры как правило делать ненужно ибо земля пористая,и спокойно заливается бронзами,земля легко регенируется повторным увлажнением,просеянием,качество отпечатка приемлемо,можно добиться и отпечатков пальцев,но таких целей не ставилось,чем плоха эта земля,по мере высыхания может появиться сыпучесть земли,поэтому работать нужно быстро,чтобы не обветривалась земля
крахмалом ликоподий не заменить,ибо ликоподий жирный и не гигроскопичный,а крахмал это клей ,будет гореть и плавиться с выделением пара,который будет метаться мезду формой и металлом,создавая раковины
Tot, вам не кажется, что технология в конце концов превращается в: слепить чонить чемнить? Вы только поймите меня правильно. Ведь первое сообщение ставит в плюс технологии
Экономя дорогую формомассу.
Какая экономия, если составляющих нет под рукой и их поиск стоит столько же, сколько дорогая формомасса?
Изменено пользователем крепило дикое
Виды опок и инструмент формовщика.
.Для тех кто в танке формовалось в горячую землю.post-21720-034484400 1362476165_thumb.jpg Да и прошу заметить отсутствие ликоподия ухудшает качество отливки.Присыпал просто мелом.Диаметр значка 60 мм
Еще раз перечислю качественные компоненты.
ЦЕМЕНТ- я брал прямо из печи пудру со стенок-Хороший для буровых скважин (особый 1000 марка.) Но можно и другой.
ЛИКОПОДИЙ-только его и не присыпать графитом -не портить смесь.Мел остается в земле -А ликоподий сгорает.
НЕФТЬ -чёрная и жирная -именно в ней нужное количество парафина и серы .Готовый природный компонент.
Отливка зависит и от трамбовки и от количества нефти -хорошего расплава. Трудностей много -но оправдано.
Почитал тему, хочу раскрыть секрет что такое ликоподий. Мой дедушка его называл лейкоподиум. У него была 2х литровая банка этого волшебного порошка. Достают его в хвойном лесу. Это споры плауна, простое растение тапа папородника или хвоща. Летом (точное время не знаю, думаю июль-август) надо собрать недозрелые спорангии (такие колоски со спрорами). Затем их положить дома сушиться на газетку. Примерно через 2 недели они высыхаюи и из них высыпаются споры. Вот эти споры надо собрать и положить в баночку.
Tot,Гемотит надо смешать с черной нефтью тогда отлично выходят формы. Я тоже раньше отливал у меня тоже самая система как у вас
Там ниже так прокоментировано ,не читал такого интересно. 11. «ПЫХВОЙ НАПЫХАЙ» — возможно, что «пыхва» есть локальное название гриба-дождевика, иначе — «дедушкин табак». Мелкие споры этого созревшего гриба могут использоваться как разделительный слой при оттиске модели в формовочную землю. Фразу «пыхвой напыхай» нельзя понимать буквально, ибо не сам гриб трясется над формовочной землей, но только споры, просеянные через сито.
Гемотит не смешивал -больно хлопотно . Да и с цементом у нас проблема , а тут камень перетирать . Хотя интересно.
От меня лично СПАСИБО за секрет.
Вообще камень удивительный -много легенд с ним ходят.
Камни не перетерали, их очень сильно раскаляли и кидали в воду. Камень рассыпался в пыль и нужную фракцию доставали размешиванием и отмучиванием.
Похоже, что знаменитое " ПЫХВОЙ НАПЫХАЙ " и есть на самом деле ликоподий
Ликоподий -удивительный материал и применялся со старых времен. И как лекарственное средство от ран и пролежней . И в литейном деле .
Это в наше время дали ему современное название ЛИКО ПОДИУМ.
Подиум -показать себя -выставить на показ . ЛИКО -наверное Лицо . Получается Показать своё Лицо.
http://yunoma-fhl.co...anago-dela.html Вот о нем .
Не глянул сразу ссылка одна
Tot, готовый порошок гемотит продается на рынке где строй материал
корф21, что значит
не понял, объясни, за оперативность + :good: Изменено пользователем снег
Не знал -Видать совсем древний стал. Или давно не строился. Тут держу оборону с цементом и нефтью.
Не против -Даже за !
Добавляйте своё -есть отливки . Будем сравнивать . Пишите цены -если знаете . Всё подробно .
Земли мало было лил всякое,потом в горячую землю градусов 40-50 формовалась медалька эта.Тут дело в том что в простую землю если она теплая формовать бессмысслено,брак идет.И модель грееешь и много танцев,все бестолку,поэтому простой земле даю остыть,а этой земле стыть не надо формовал сразу в горячую с целью посмотреть результат радует :good:
Tot, Самый отличный и 100% литье без вакуума считается пепел от хлопчатобумажной ткани со старых тряпок, но тряпки много нужны их можно достать отходы в швейных цехах. Пепел хороший материал, и годами пользуемся
