ZILBERGILZEN
Поиск планетарного механизма для самодельного миксера.
Запасная пара от мотор ступицы велосипедного эл. Мотора. На алике есть.
https://m.aliexpress.com/i/33001619391.html
10 часов назад, Анатолий 57 сказал:
подскажите адресочек хоть одной
В Москве? Десяток на первой же странице Яндекса
А вот в Орле..
или это просто фигура речи?
Да нет, вот он:
9 часов назад, ZILBERGILZEN сказал:
А мне хлеб месить крюком. Крюк я подгоню к профилю любой кастрюли.
Ааа, вы с крюком хотите... Я подумал, что хотите трёхлопастную, у которой лопасти вращаются вокруг своей оси, и ещё движутся по кругу.
Тогда присоединюсь к мнению, что самое простое это обыкновенный мотор-редуктор с нужным моментом и ооротами.
Стартер от Ваз 2108 - 2115 . С планетарным редуктором . Солнечная шестерня - пластик . Водило и сателиты - сталь .
3 часа назад, tribun11 сказал:
Да, вот этот вариант мне нравится.
Прокомментируйте мой рисунок. Правильно ли я понимаю, что если вращать за вал, то крюк, прикрепленный к шестерне, будет вращаться сам и при этом двигаться по окружности?
8 часов назад, Treugolnik сказал:
Хочу как раз и по кругу, и вокруг оси. И даже наверно не один крюк.
Вот есть пример.
7 часов назад, ZILBERGILZEN сказал:
 Да , так и будет . Но думаю , что для теста нужен один крюк , это для кремовзбивалки надо три .
33 минуты назад, Александр55 сказал:
На патрон мотор повесил.там где ручка крутить снял
Такой редуктор можно только как предварительный использовать. Планетарный он не заменит...
Тесто то мешать? так оно не бетон с щебёнкой,низкооборотистый асинхронник и все дела, до 870 об.
У мне бурилка редуктор с КСА,вниз вал там блин разбрасывателя,на 400мм шкив, 10м бурит ток в путь,я и с Крота мотор вешал.
В современных стиральных машинках активаторного типа есть планетарный редуктор, он передаёт вращение от двигателя к активатору. Шестерни пластиковые.
Теперь понятно. В смысле что хочется получить и почему именно это.  Убитая втулка с мотор колеса с дохлым мотором и живым планетарным редуктором в мастерских частенько просто идёт в мусор - вот и источник материала. Низко оборотный асинхронник - к примеру в вентиляторе внешнего блока кондиционера  - тоже в запчастях недорого.
 Но такая трёхкрюковая схема, КМК, избыточна. Ставим дежу на вращающуюся опору ( диск "грация" из спортмага, или колесо на ступичном подшипнике, или что иное, по вкусу) , и опускаем в дежу, заполненную на 15-25%, мешалку эксцентрично. И крутим на малой скорости. Из за сил трения дежа тоже крутится, но относительно мешалки - эксцентрично.
 Проверено на обойном клее, плиточных клеях, бетонной смеси, гидроизоляционном бетоне, прекрасно крутится 600 Ваттным миксером на неполной мощности.  Тесто - тоже, но больше кило я не мешал, и хватало кухонного миксера. Единственно - мешаю не полную засыпку, а медленно досыпаю предварительно слегка смешаные компоненты в воду, которую тоже изначально наливаю около четверти нужного, и добавляю по ходу размешивания. На 10 кило результата - (ведро сороковка, для строительного мусора, из толстого полипропилена) на замес идет около 5 минут.
А хлеб я сам давно не пеку - сам толстый, и свежий хлеб очень люблю, и фиг удержишься не сожрать выпеченное в раз всем семейством. И доктор не велит:girl_devil:
