Новая фича - Закладки
Литой Зуб
Напольный кондиционер в салон Соболя
В 08.08.2021 в 01:29, Витюня сказал:
12 вольт на машинах используется вовсе не по соображениям безопасности. К тому же, безопасным считается 36В. А на современных машинах используют напряжение 300 - 400 вольт, от которого так-же питается и компрессор кондиционера.
Согласен, первопричина это количество элементов батареи, а то что напряжение получилось небольшое это побочный эффект, оказавшийся полезным. В случае электрокаров при двигателе 250 кВт (это будет 20 кА тока и медный провод диаметром 2 см) уже просто некуда деваться, кроме как повышать. Но это далеко не провод ПВС, кинутый через улицу и проложенный под обшивкой через острые края кузовного железа. Это целая конструкция, стопицот раз продуманная и проверенная.
В нашем же случае никто не вспомнил, что бывает дождик. Ноги мокрые, коврики мокрые, мы внутри консервной банки. Что там ПУЭ? Особо опасное помещение сделали себе на ровном месте. Да не просто помещение, а передвижное со всеми трясками.
лет 10 назад в заднюю дверь рабочего соболя-технички врезали обычный оконный кондей.питали от инвертора 12-220,но ставили доп.генератор 12в 150А и аккум(чтобы основную бортсеть не грузить.)работать стало очень хорошо после того,как машину изнутри 20мм эппс оклеили и фанерой зашили.2 года  точно всё это работало,потом-не знаю,с конторы уволился
1 час назад, asminokk сказал:
250кВт это для электрокаров всего 650А в пике, так то... там батарея обычно 400вольт
В моем электрическом Ниссане Лифе на кондей идет хвост  2*16 квадрат. прям от батареи к компрессору.. по улице без всяких заморочек
а к мотору 2*25 квадрат (ток всего 200А).. тоже по улице.. и тоже без заморочек... И..таки это просто ПВС по конструкции.. просто разъемы герметичные.
а в том же лифе но в кузове ZEO зарядный блок стоит в багажнике.. и Хвост от батареи идет через кузов, и ничего.
КГХЛ нужного сечения, не дубеющий на морозе спокойно выдержит все испытания.
Изменено пользователем Алексей. Л.163
59 минут назад, asminokk сказал:
Зачем же придумывать страшилки в виде острых краёв кузовного железа, старого, потрескавшегося провода ПВС, подключенного скрутками итд итп? Да и на фотке провод не для нескольких поездок на юга, а для надежной работы в разных климатических условия в течении десятилетий.
 В дождливую погоду кондиционер будет ехать в прицепе и отдыхать вместе с генератором.
