skbm 571 #1 Дата: 05.08.2021 20:18 При запуске автонастройки на дисплее появляется надпись Sru-0 (или это не S а 5?), процесс не запускается, в книге такая индикация не описана. Может, кто знает, что это? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 611 #2 Дата: 05.08.2021 23:00 Может некорректно ввели данные с шильда двигателя. Или если включаете автоподстройку с вращением и забываете снять нагрузку. Попробуйте запустить в режиме U/F, там автоподстройка не нужна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 2 063 #3 Дата: 06.08.2021 02:11 Так может это как раз индикация процесса? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 571 #4 Дата: 06.08.2021 03:26 4 часа назад, Вал сказал: Попробуйте запустить в режиме U/F, там автоподстройка не нужна. Нужна, иначе индуктивность статора нужно задать руками, я ее не знаю. 1 час назад, pchel сказал: Так может это как раз индикация процесса? RUN должно гореть. Игра в интуицию с китайским программистом у нас. Ну как можно не описывать сообщения в документации?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 2 116 #5 Дата: 06.08.2021 04:30 1 час назад, skbm сказал: Нужна, иначе индуктивность статора нужно задать руками, я ее не знаю. Для режима U/ F никакую индуктивность статора вводить не надо. Что то вы путаете. Для скалярного режима можно вообще ничего не вводить, даже мощность двигателя можно не указывать. Просто двигатель подключили и запустили. И он должен крутится, просто защиты будут работать некорректно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 2 116 #6 Дата: 06.08.2021 04:41 (изменено) 1 час назад, skbm сказал: Игра в интуицию с китайским программистом у нас. Ну как можно не описывать сообщения в документации?! Или вы просто читаете урезанный мануал на русском. так у китайцев это обычное дело. Мануал на русском 10 страниц, мануал на английском 40 страниц, мануал на китайском 80 страниц. попробуйте с яндекс переводом почитать английскую версию. что на английском что на русском коды то на мониторе будут одни и те же. Изменено 06.08.2021 04:41 пользователем квершлаг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 571 #7 Дата: 06.08.2021 04:51 4 минуты назад, квершлаг сказал: Или вы просто читаете урезанный мануал на русском. Скачал с их сайта, даже на китайском есть. 17 минут назад, квершлаг сказал: Для режима U/ F никакую индуктивность статора вводить не надо Если параметр пустой, то скандалит, ввел примерно усредненно - крутится в обоих режимах. Мне V/F не подходит, шпиндель токарного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 2 116 #8 Дата: 06.08.2021 05:03 4 минуты назад, skbm сказал: Мне V/F не подходит, шпиндель токарного. Это вы просто начитались фигни в интернете что скалярный режим вам не подходит. Но вам же никто и не предлагает в скалярном режиме ваш шпиндель токарного крутить. Вам просто предложили попробовать будет ли вообще ваш частотник крутить двигатель хотя бы просто в скалярном режиме. Это просто для понимания он вообще то рабочий у вас или как. Вы модель своего частотника то правильно написали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 2 116 #9 Дата: 06.08.2021 05:10 15 минут назад, skbm сказал: Если параметр пустой, то скандалит, ввел примерно усредненно - Усредненно не стоит, попробуйте в справочниках эту информацию найти. или просто купите себе приборчик в китае индуктивность померить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 571 #10 Дата: 06.08.2021 05:40 9 минут назад, квершлаг сказал: Это вы просто начитались фигни в интернете Я начитался в 1980 году в институте, интернета тогда у меня не было Докладываю, может пригодится: отключил все входные сигналы в параметрах, переключил управление на встроенный пульт и все заработало. SrU-0 - готов к автонастройке, SrU-1 - автонастройка активна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
