xido 0 #1 Дата: 05.08.2021 08:31 Привет, мне нужно изготовить ремешки для крепления некоторого устройства. Пока предполагается что это будет эластичный, а-ля резиновый ремень, у которого будет один конец закреплен на корпусе, а на другом несколько отверстий, и одним из отверстий он цепляется за крючок. Материал должен быть упругим и прочным, он будет отстегиваться пару раз в день и прослужить в таком режиме до года. По толщине ограничений нет Изготавливаться они будут в гаражно домашних условиях, пока думаю про литье. Или например про вариант где то купить ленту такого материала и вырезать из нее. Но никогда еще ничего не отливал. Какой материал можно выбрать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 506 #3 Дата: 05.08.2021 16:01 https://polyurethan.ru/category/remni-988/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #4 Дата: 05.08.2021 19:53 Для похожей задачи применил простое кольцо из резинового жгута, то, что применяется для закрепления тентов на грузовиках. В случае, когда надо изменение длины - добавляю кусок репшнура (верёвки) со скользящим узлом. Применено на работе, как фиксатор двери склада, используется 10-20 раз в день, третий год - претензий нету. Дома - как экспресс крепление инструмента к нештатной опоре. Отверстие в эластичной ленте - не советую, достаточно быстро разрушается. Если материал с кордом - то довольно долговечно, но это не эластично. Делать самому резинотехнические изделия - не советую, овчинка выделки не стоит. А готовые кольца - копеечные. Если разделить конструкцию на крючок на резинке/пружинке и на не эластичный ремешок с дырками - будет и дёшево и долговечно. Как материал условно бесплатный - ремень из велопокрвышек сликов, своё отбегавших, в веломастерских их обычно более чем достаточно. Прочные ремни - отработавшие срок зубчатые ремни газораспределительного механизма, и поликлиновые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 065 #5 Дата: 05.08.2021 20:15 РЕМЕНЬ крепления инструментальной коробки (сумки) ВАЗ-2101-07, 2108-099, 2113-15, 2110-12, 2121, 2131 БРТ (Балаковорезинотехника) Да там отверстий нет. Но служит таки не год. Ну и много похожего есть из современного. А современного полно по поиску - универсальное резиновое крепление. Например для удочек. Выбор до дури. Цена по желанию. 21 минуту назад, anatoly8 сказал: Делать самому резинотехнические изделия - не советую, овчинка выделки не стоит. Абсолютно не стоит. Ибо сейчас есть на любой вкус и цвет готовые решения с ремнем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 569 #6 Дата: 05.08.2021 20:18 Тоже использовал вазовские ремни резиновые - на ниве их 2 или 3 разных, на 01-07 ещё 2 или 3 разные... Выбор есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
