Dmitry4009
Выбор алюминиевого сплава до 300грС
Добрые люди, помогите определиться с алюминиевым сплавом для форм, в которых будет формоваться полиэтилен. Форма в рабочем режиме несколько раз в день плавно (около 20минут) нагревается до 300градусов и остужается на воздухе или с использованием водяного тумана. Изготавливаться детали форм будут литьем по лгм (или в песок, пока не определился, но в любом случае литьем). Толщина форм около 10мм, имеются ребра. Прочность существенная не требуется, форма будет во многих точках закреплена к стальному формодержателю через подпружиненные крепления. После литья никакого термоупрочнения не предполагается. Учитывая режимы постоянных нагрева-охлаждения есть беспокойство за долговечность изделий, излишнее коробление или иные подводные камни. Из доступных на рынке сплавов пока выбор пал на АК5М2, но хочется услышать мнение специалистов.
8 часов назад, Dmitry4009 сказал:
Если литьем, то силумины, так как все остальные доступные алюминиевые сплавы льются хуже. Необязательно АК5М2, лучше взять сплавы с большим содержанием кремния, вплоть до 14% (AK12, AK9, АК7Ц9).
         Нельзя выполнять детали формы литьем из алюминия. Даже при литье под давлением будут микропоры, а уж в песчаные формы и говорить нечего. При механообработке полости матрицы эти поры вскроются, а полиэтилен имеет хорошие показатели текучести, поэтому будут проблемы с извлечением отливки и шероховатостью ее поверхности.
1 час назад, Авас Петяев сказал:
спасибо, насколько я понимаю указанные сплавы не являются жаростойкими,я не очень понимаю насколько это будет критичным для моих условий эксплуатации. Мне кажется что и прочность 100мпа меня более чем устроит.
40 минут назад, 0503 omd сказал:
У меня тоже есть эти опасения, однако в мировой практике крупные формы в 90% случаев изготавливаются именно литьем и часто именно в песок.
14 минут назад, Dmitry4009 сказал:
Алюминиевые сплавы вообще нельзя назвать жаростойкими и 300°C для большинства из них - перебор. Не очень понимаю, зачем для формовки полиэтилена 300°C в форме, но если надо, то могу рекомендовать заэвтектические силумины АК19-АК21, которые применяются для изготовления поршней тяжелонагруженных автомобильных дизелей; более жаростойких литейных алюминиевых сплавов Вы не найдете.
12 минут назад, Авас Петяев сказал:
расчетная температура самой формы порядка 240градусов. 300 это горячий воздух вокруг формы. Внешняя стенка нагреется сильнее, плюс определенно будут какие-то ребра во внешней среде которые прогреются достаточно близко к максимуму, поэтому я пытаюсь сделать расчет из негативного сценария. Возможно это лишняя перестраховка.
Собственно ключевой вопрос - какая прочность останется у сплава при достижении 300гр? Если не потечет и останется хоть 20мпа то вроде и достаточно.
3 минуты назад, Dmitry4009 сказал:
Ну, силуминовые поршни экстремальных дизелей могут работать до 400°C (край камеры сгорания) и выдерживают давления выше 100 атм (10 МПа), так что может и хватит. Ищите для высококремниевых силуминов табличные и графические данные предел текучести-температура. Хотя, если материал на грани возможного, то лучше поискать альтернативные материалы, например, среди высокохромистых чугунов.
9 минут назад, Авас Петяев сказал:
Спасибо за наводки, буду искать варианты. С железом для сложных форм больше проблем в изготовлении, обработке и эксплуатации. Уже есть опыт форм из листовой стали и особенности понятны.
Есть еще сплавы группы АЛ, по содержанию кремния они близки к АК, но разница, конечно, есть. АЛ19 льется хорошо, рекомендован как жаростойкий до 300 град, АЛ33 льется хуже, но прочность выше и жаростойкость до 350.
1 час назад, Ratay сказал:
АЛ19 смущает необходимостью термообработки. Какие будут свойства если вместо правильной закалки и состаривания он будет гулять по совсем другим режимам.. Но в целом да, один из кандидатов. АЛ33 я не рассматривал как раз из-за плохих литьевых свойств, да и 350 не нужно. Я даже думаю сделать пробники из АЛ3, он до 250 градусов заявлен, но может и будет достаточно (есть некоторые режимы формовки полиэтилена с нагревом только до 240 градусов - тогда все упрощается). Литьевая способность крайне желательно поскольку это лгм, формы протяженные и узкие. И как указали выше, нужно попытаться лить без пор.
В ‎02‎.‎08‎.‎2021 в 18:13, Dmitry4009 сказал:
А без термообработки жаропрочности не будет. Сплавы с цинком не используйте - при случайном перегреве до 380С рассыпаются. АК21М2,5Н2,5 весьма неплохая вещь в смысле жаропрочности, но перед разливкой требует модифицирования очень ядовитой дрянью (сульфидом фосфора).
