limpopo 41 #1 Дата: 01.08.2021 13:43 Прикупил таковую сверлилку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #2 Дата: 01.08.2021 13:49 Состояние вроде ничего. Люфтов больших на пиноле не нащупал. Двигун рабочий или нет не известно. Но крутнул и обалдел подшипники по замену. Есть пару вопрос . Знающих прошу помочь. Колонна основная пустотелая. Так и должно быть ? И пиноль что то худая Здесь читал что она может быть и 40 мм и. 50мм. Может станок Солянка сборная? И про этот Завод на бирке что нибудь подскажите . А то во многих темах только Жальгирис. Прошу откликнуться знающих 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
treks 4 754 #3 Дата: 01.08.2021 14:25 (изменено) Хороший и к-тный станок , привести в порядок и правнукам еще хватит ... и Жальгирис и Практика ... , ваш реже , в Литве было столько техникумов и производств и почти все они клепали станки .. с теме сверлильные станки есть почти все модели -(если вашей нет =закиньте для архива Изменено 01.08.2021 14:34 пользователем treks 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #4 Дата: 01.08.2021 15:34 Спасибо за отзыв. Вдохновили прям . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #5 Дата: 03.08.2021 14:14 Здравствуйте. Кароче разобрал я купленный станочек. И пока разбирал офигевал. Он реально Новый. Никакой выроботки нигде нету. Все вал шестерни целые. На пиноле ниодной чарапины. Кароче супер. Все отмыл от засохшего литола или консервации. Купил все подшипники кроме на двигатель. Двигатель ещё не разобрал не знаю что там стоит. Кстати. Пиноль 50 мм. Колонна. 70 мм но пустотелая. На шпиндель поставил вниз 36203 радупорный в верх 203 закрытый. Все подтянул . Пиноль зажал Индикатор на кону Б 18 биение 1.5 сотки супер. Поставил патрон Б 18 китайский бушный но в очень хорошем состоянии. Зажал сверло 10 мм .Померил биение на сверле 3.0. 3.5. сотки . Думаю супер . Для меня заглаза. Далее Пинол в токарный патрон Шпиндел держу рукой за патрон обороты 500 . Минут 20 обкатывал. С реверсом и туда и сюда. Нагрева особого не ощутил. Так что как то так. Только есть один вопрос. Втулка у меня четырех шлицева на двух 205 подшипниках установленных через дистанционную шайбу и потом стопор в канавку. Потом по подшипника пресуеться в колонну. Но никакой фиксации нету . Ни гужона ничего . Так и должно быть ??? Прошу просветить кто в курсе . Может на какой фиксатор типа клея поставить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
treks 4 754 #6 Дата: 03.08.2021 15:12 56 минут назад, limpopo сказал: Так и должно быть ??? читайте темы- там все расписано - завтра на своем посмотрю ( уже забыл за давностью ...) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #7 Дата: 03.08.2021 15:16 Уважаемый Трека. Сижу и читаю темы. Но по этот узел пока ничего не нашел. Также видел у некоторых там отдельный стакан сначала пресуеться а потом в него уже сборка с подшипниками и втулкой . Так что пока в раздумьях 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
treks 4 754 #8 Дата: 03.08.2021 16:13 (изменено) 1 час назад, limpopo сказал: Сижу и читаю темы. мой посты почитайте - там точно есть - у меня инфа просто на выносном диске ... нету там фиксаторов- просто прессуеться и все я правда проставку убирал и ставил или роликовый или двухрядный подшипник( как раз н ширину проставки получается) гуженом стопорится шкив .. Изменено 03.08.2021 16:29 пользователем treks 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #9 Дата: 03.08.2021 17:08 Трекс. Благодарю за ответ. Супер идея про один роликовый как раз нагрузку снимем. На счёт посадки понял. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #10 Дата: 03.08.2021 18:02 И ещё один вопрос меня очень сильно волнует. Как на этом станке смазывать пиноль. Просто она новая . Жалко ее угробить. Может маслёнку шариковую врезать.? Но тогда вопрос куда ? Может кто что дорабатывал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
treks 4 754 #11 Дата: 03.08.2021 18:03 53 минуты назад, limpopo сказал: как раз нагрузку снимем. мне по жесткости больше понравилось с двухрядным ( от рутса с повышенным количеством шариков ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #12 Дата: 03.08.2021 18:05 Не понял. Двух рядный шариковый . Про него разговор. И тогда дистанционную шайбу убираем. Так ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
treks 4 754 #13 Дата: 03.08.2021 18:06 (изменено) 5 минут назад, limpopo сказал: Как на этом станке смазывать пиноль. Просто она новая . Жалко ее угробить. Может маслёнку шариковую врезать.? Но тогда вопрос куда ? Может кто что дорабатывал читайте - все есть и доработки и где в оругих станках смазки итд - не будьте ленивым= это лучше чем вам скинут одно решение = на самом деле их несколько .. 2 минуты назад, limpopo сказал: Двух рядный шариковый . Про него разговор. И тогда дистанционную шайбу убираем. Так ? так на фото все показано .. если не понятно уже с фото -то более я вам не помощник .. Изменено 03.08.2021 18:07 пользователем treks 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
limpopo 41 #14 Дата: 03.08.2021 18:07 Ок. Понял. Штудирую Форум. Спасибо Вам за правильный ход мыслей 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
