Dok 8 642 #1 Дата: 29.07.2021 18:12 Как мне пришлось убедиться на собственном опыте, качество электроснабжения ИЖС, в плане параметров подводимой энергии, бывает весьма и весьма аховским. Условия: ввод 15 КВт, 3-хфазный, в целом ничего особенного. Своё заземление имеется, в одной точке, как положено, соединено на вводе с N. Мною установлены следующие виды защиты дома: Три стабилизатора "Вольтрон-Энергия" по 10КВА, по 1 на фазу, релейные. (Барахло, не рекомендую). После них - стандартное реле напряжения (как для защиты 3-хфазных электродвигателей, с контактором). После входного автомата и после стабилизаторов установлены самодельные защитные устройства на варисторах, типа "звезда в треугольнике", где между фазами включены варисторы на 680В, между фазами и нулями, все линии защищены дифавтоматами, на выходе каждого дифавтомата еще по варистору. Рассказывать, что варисторы излишни, мне не надо - как раз очевидно, что они периодически гасят нешуточные импульсы в сети (нередко разбираясь на молекулы, причем были случаи, когда два в одной цепи, что исключает иные идеи), огорчает только то, что де-факто я защищаю всю улицу, а соседи живут в блаженном неведении. Так вот, заметил не понятный мне эффект: Очевидно, что нас более интересует гашение импульсов между фазой и нулем, и тут как раз все работает вполне логично. Но второй раз подряд у меня бахает межфазный варистор, причем в группе защиты после стабилизаторов, а не до, которая после входного автомата. бабахнувший варистор заменяется, живем спокойно, но сам факт меня сильно заинтересовал - а не происходит ли какое-то наложение, смещение фаз при случайной комбинации переключений реле на мощных стабилизаторах, которое и даёт мощное именно межфазное, превышение, при том, что фазные варисторы ОК? Кто-нибудь может растолковать эффект мощных межфазных импульсов?? Схемка: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 593 #2 Дата: 29.07.2021 18:19 1 минуту назад, Dok сказал: Кто-нибудь может растолковать эффект мощных межфазных импульсов?? Ищем кошку, в темной комнате. Сначала факты импульсов, а потом разборы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 557 #3 Дата: 29.07.2021 18:22 6 минут назад, Dok сказал: самодельные защитные устройства на варисторах Может отказаться от рукоблудия и все будет нормально? 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 079 #4 Дата: 29.07.2021 18:23 8 минут назад, Dok сказал: Три стабилизатора "Вольтрон-Энергия" по 10КВА, по 1 на фазу, релейные. (Барахло, не рекомендую). Вот это мне не нравится. У них 100% разное время переключения и в момент коммутации и может вылететь 9 минут назад, Dok сказал: после стабилизаторов установлены самодельные защитные устройства на варисторах, Ибо реле и варистор время срабатывания совсем разное. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ай Починим 114 #5 Дата: 29.07.2021 18:29 14 минут назад, Dok сказал: Кто-нибудь может растолковать эффект мощных межфазных импульсов?? А с чего вы взяли, что они мощные? Для пробоя нужно высокое напряжение, остальное доделает межфазное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 642 #6 Дата: 29.07.2021 18:29 4 минуты назад, Grey78 сказал: У них 100% разное время переключения и в момент коммутации и может вылететь Я не готов выбрасывать рабочих стабов на 50 тыр, чтобы приобрести на 110. То, что время у них разное - это очевидно. Как и то, что реле переключаются явно не во время перехода через ноль. 6 минут назад, МаратКА сказал: отказаться от рукоблудия и все будет нормально? Предлагаете потратить 30-40 тыр на УЗИП-ы? Эффект-то тот же самый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий 66.2 270 #7 Дата: 29.07.2021 18:30 Очень рекомендую поставить ТСТ симметрирующий трансформатор, оно стоит того значительно уменьшаться межфазные всплески обычно они происходят от коммутации нагрузки с очень низким косинусом Т.Е обладающие большой индуктивностью на выходе необходимо подобрать конденсаторы. После этого вы будете в относительной безопасности, по крайне мере всплески будут скорее всего сведены до безопасных значений по амплитуде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 642 #8 Дата: 29.07.2021 18:31 Только что, Ай Починим сказал: что они мощные? Варисторы 20 мм, вроде 120 Дж выдерживают. По моему скромному, это довольно прилично, у меня же не электропечи и пара МВт.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий 66.2 270 #9 Дата: 29.07.2021 18:34 Варисторы не очень удачны в этом случае они хороши для защиты от переходных процессов длительностью не более 60-80 милисекунд при большем времени естественно они будут выгорать.......... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 557 #10 Дата: 29.07.2021 18:35 Только что, Dok сказал: Предлагаете потратить 30-40 тыр на УЗИП-ы Предлагаю не параноить просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ай Починим 114 #11 Дата: 29.07.2021 18:35 3 минуты назад, Dok сказал: вроде 120 Дж выдерживают Ну после пробоя там уже КЗ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 642 #12 Дата: 29.07.2021 18:38 Только что, МаратКА сказал: Предлагаю не параноить просто. Я НЕ "параною", у меня варисторы в не дешевых кондиционерах вышибало, и в других устройствах, и не один и не два раза. То, что по сетям генерятся мощные импульсы - факт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sim900d 470 #13 Дата: 29.07.2021 18:41 26 минут назад, Dok сказал: Так вот, заметил не понятный мне эффект: Очевидно, что нас более интересует гашение импульсов между фазой и нулем, и тут как раз все работает вполне логично. Но второй раз подряд у меня бахает межфазный варистор, причем в группе защиты после стабилизаторов, а не до, которая после входного автомата. Повторение - мать склероза 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 557 #14 Дата: 29.07.2021 18:51 Только что, Dok сказал: То, что по сетям генерятся мощные импульсы - факт Я в сетях работаю, из-за холеры вынужден работать сутки через сутки. В прошлую смену у меня на сотые секунды отключился и сразу включился выключатель 110кВ. Я два стержня авторучки исписал, сразу комиссию организовали , интриги расследования и прочие обьяснительные. Куча народу без премии, хотя никто из потребителей даже не заметил что что-то произошло. А Вы мне тут про какие-то межфазные импульсы врёте. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ай Починим 114 #15 Дата: 29.07.2021 18:54 12 минут назад, Dok сказал: То, что по сетям генерятся мощные импульсы - факт. Одно дело, когда они далеко и другое, когда совсем рядом, от реле например. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кувалдыч 2 248 #16 Дата: 29.07.2021 19:27 1 час назад, Grey78 сказал: Вот это мне не нравится. У них 100% разное время переключения и в момент коммутации и может вылететь К тому же релейные.... Вы представляете какя индуктивность в их катушках? И какой неконтролируемый импульс они дают при их переключении? Поэтому в инструкции и запрещают их использовать например с теми же сварочниками... потому что им часто надо переключаться под такой нагрузкой, а переключаться они ой как не любят... ди и электроника в такой сети не любит этих переключений... А варистры... может у них мощность рассеивания маловата будет? И надо помощнее? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кувалдыч 2 248 #17 Дата: 29.07.2021 19:33 39 минут назад, Vodoley18 сказал: Ну, если в Московской области такой гаплык с электричеством, то что делать Немосковской России? Дело не в географии. А в конкретной сети 0.4кВ которая разведена и питается от своей подстанции (трасформатора) на 6-10кВ. Если в сетях 6-10кВ еще есть хозяева и есть требования и люди для их обслуживания и мониторинга (электроснабжающая организация) то за их состоянием и нагрузками на фазах они следят и учет ведут или хотя бы пытются, при чем делают это силами "профессионалов". То сети 0.4кВ - на них всем наплевать по большому счету. Так что они без присмотра и обслуживания чаще всего. И крутят вертят там как хотят и как получится все кому не попадя. Обычно "местный электрик" и то это уже неплохо. А то бывает и такого нет... А местные электрики бывают такмии что при подключении фазы путают... а потом приходится всю сгоревшую линию менть на поселке и трасформатор... О каком качестве тут можноговорить? Бардак... И чем старее поселок тем больш ебардака и больше вес бесхозных неопознаных кабелей Не говоря уже о состоянии того, что должно работать... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 642 #18 Дата: 29.07.2021 20:15 1 час назад, Ай Починим сказал: Одно дело, когда они далеко и другое, когда совсем рядом, от реле например Да, конечно... Отрубаются вдруг аж 4-ре дифавтомата, включаю - все работает. Что за хрень?! Звоню дежурному по сетям, спрашиваю - что у вас случилось, вот только что? Дежурный: "в соседнем районе высоковольтный фидер оборвался!!" Вот так. И это не от "реле", реле фигня, вот индуктивность коммутируемой этим реле обмотки - это нечто посерьезнее. 49 минут назад, Кувалдыч сказал: варистры... может у них мощность рассеивания маловата будет? И надо помощнее? Из доступных на Алике самые мощные - 20мм корпус, вроде существуют 32мм - не нашел. Бахают - меняю. Я уже нащупал конструктивное решение, удобное для эксплуатации, если не забуду - сфотографирую. 1 час назад, МаратКА сказал: А Вы мне тут про какие-то межфазные импульсы врёте. Сообщите адрес, могу пробитый сегодня варистор на 680В выслать. 1 час назад, Геннадий 66.2 сказал: Варисторы не очень удачны в этом случае они Предложите лучшее и недорогое решение, буду благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 642 #19 Дата: 29.07.2021 20:22 1 час назад, Геннадий 66.2 сказал: Очень рекомендую поставить ТСТ симметрирующий трансформатор До кризиса это удовольствие стоило 65 тыр, сейчас не знаю. Интересно только для работы от своего дизель-генератора, в интересах генератора, так как сбалансировать 3 фазы в хозяйстве тупо не реально. И +5% к расходу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 091 #20 Дата: 29.07.2021 20:40 Рядом с работой была подстанция, длина кабелей питания около сотни метров и импульсы при переключениях были постоянно, лампочки дохли как мухи. Причем были вычеслены зависимости от того какая бригада работала и переключала. Реально же кидовольтные импульсы в сети это не экзотика, вопрос лишь в их длительности, и соответственно энергии. Линия работает как демпфер и чем дальше от подстанции, тем меньше влияние переключений. Но кроме этого существует еще масса потребителей мощных и коммутация индуктивной нагрузки дает импульс. Узип по сути варистор, но в дешевых стоят варисторы мелкие и толку от них мало. На али купил только на 32мм, больше не нашел, что лучше чем ничего. Но за городом реально попадание молнии в линию и разрядники на входе лишними не будут. В сочетании с варисторами это может спасти электронику потребителей. Со стабилизаторами всё непросто, при плохой сети для фильтрации лучше использовать инверторного типа, когда вход выпрямляется и уже из постоянки формируется кварцованный синус, но это недешевое удовольствие, особенно в сочетании с бесперебойником 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кувалдыч 2 248 #21 Дата: 29.07.2021 20:56 12 минут назад, mike880 сказал: Линия работает как демпфер и чем дальше от подстанции, тем меньше влияние переключений. Это если бы постоянка, а не переменка была... переменку она не особо демпфирует... 15 минут назад, mike880 сказал: мелкие и толку от них мало. На али купил только на 32мм, больше не нашел, что лучше чем ничего впаралель их... дольше выдержат 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 557 #22 Дата: 29.07.2021 20:57 28 минут назад, Dok сказал: пробитый сегодня варистор на 680В Может дело не в сети, а в варисторах? Или в кривой самоделке? Откуда в сети 0,4 680+ В? Вы хоть немного представление имеете откуда и как Вам лЯктричество подаётся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧипДэйл 496 #23 Дата: 29.07.2021 21:15 Между ифазой и нулем не великоват ли номинал варистора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tardis 2 061 #24 Дата: 29.07.2021 21:15 2 часа назад, Dok сказал: Кто-нибудь может растолковать эффект мощных межфазных импульсов?? Только цифровой осциллограф с 4 "лучами" питаемый от отдельного не связанного с сетью источника питания. Писать нон-стопом на флешку, а как бахнуло останавливать запись и смотреь как оно выглядело. А вот от картинки увиденного станет понятно что это было. Если это иголка на синусе, то это одно, а если это четвертина синуса, а потом раз и резко ушло в минус на половину синуса, то это коммутаторы мощные где-то там не синхронно фазы между источниками переключают или что-то типа того. Теоретически в сети всё хорошо, а практически бывает всякое, бывает что некое устройство, вероятно рекуперацией, заливает в сеть весьма жирный импульс, причём не всегда синхронно с напряжение-ток уже там имеющимися, бывают просто иголки от коммутации. Варистор штука какая - начинает пропускать быстро при превышении напряжения, а вот прекратить пропускать может и не успеть. Если бы я взялся защищать всю улицу, то я бы защищал её не варисторами а "тепловозными" тиристорами (повезло бы если ещё не нарыл три игнитрона), тогда бахали бы где-то там провода, трансформаторы, предохранители, реакторы на ТЭЦ. Вообще по хорошему, если уж защищаться, то надо развязываться с входящей сетью полностью, иначе или тепловозные тиристоры и сливать лишнее в свой реактор а потом доставать оттуда или что-то где-то да бахать будет постоянно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СергейИ 628 #25 Дата: 29.07.2021 21:20 2 часа назад, Vodoley18 сказал: Ну, если в Московской области такой гаплык с электричеством, то что делать Немосковской России? НЕ знаю за всю Московскую.... у нас в Коломне все ОК! Было высокое напряжение в фазах. По 250-252 В. Позвонил диспетчеру на центральную диспетчерскую. Приехали, что-то на ТП покрутили сейчас во всех фазах 232В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
