RentgenX
Компрессор ВД.
Добрый вечер. Возможно ли из 4-х цилиндрового ДВС двигателя сделать компрессор ВД?
Набросил схему, по которой хочу его сделать.
Так же есть вопрос насчёт смазки поршней - хватит ли штатной системы для этого? Маслосъёмные кольца тут только мешать будут, я думаю.
P.S
Каждый поршень будет получать нагрузку в 200 кгс. Много ли это или нормально для них?
Изменено пользователем RentgenX
Интересная идея. А вот у вас на рисунке цилиндры разного диаметра. А в двигателе вроде все одинаковые. Как вы это объясните?
А что у вас за проект?
11 минут назад, siago сказал:
думаю будет гильзовать ( выше давление - меньше диаметр) ступени
В 29.07.2021 в 19:28, RentgenX сказал:
Кривошип на последних двух цилиндрах не позволит уместиться шатунам в таких узких гильзах.
При малейшем присутствии масла в гильзе и высоком давлении - будет эффект дизеля(вспышка).
А еще меня интересует, как вы планируете охлаждать компрессор. Даже в пылесосе при низком давлении воздух греется, а у вас это будет проблема.
И еще вопрос. Вроде бы воздух в жидкое состояние переходит при 160 атм, а у вас 400. Будете жидкий воздух качать?
Изменено пользователем siago
еще есть вопрос - откуда в первом цилиндре 44бар?
И откуда все последующие циферки?
27 минут назад, siago сказал:
Ничего подобного. Воздух вообще не может перейти в жидкое состояние, это смесь 2х газов ( в основном) и у них разное давление сжижения. Намного больше чем 400
30 минут назад, Юра К сказал:
Ерунда это. Компрессоры высокого давления все в большей или меньшей степени гонят масло. Их для этого и делают многоступенчатыми, что бы воздух не перегревался выше температуры вспышки масла. Ну и применяют специальные сорта масел с высокой температурой вспышки.
Изменено пользователем APJ
23 часа назад, APJ сказал:
Вы не правы. Воздух можно ожижать даже при 50 атмосферах. Погуглите про замкнутый цикл Линде.
23 часа назад, siago сказал:
На рисунке предусмотрена водяная рубашка.
23 часа назад, break сказал:
Это первый цилиндр создаёт давление в 44 бара. А циферки я специально рассчитывал, чтобы каждый поршень получал одинаковую нагрузку в 200кгс.
Чем выше давление, тем быстрее можно выйти на рабочую температуру.
А может я гелий захочу сжижить, кто знает =)
23 часа назад, Юра К сказал:
Ну а какие есть варианты для решения подобной проблемы?
А вы не думали о турбокомпрессоре? Сейчас можно найти высокооборотные моторы, например от стиральных машин 13 - 17 тыс об/мин. И не надо трущихся деталей.
5 минут назад, siago сказал:
Думал, но турбокомпрессор найти просто нереально. Ну, в моей деревне это точно.
3 минуты назад, RentgenX сказал:
Расслабьтесь. Такие слова казались фантастикой в середине ХХ века. Турбокомпрессор это агрегат от пылесоса. Или любой вращающийся цилиндр с лопатками. В агрегате от пылесоса запаяйте выходное отверстие (или как там его назвать) и вместо него сделайте маленькую дырочку. В нее будет дуть давление тем большее, чем меньше отверстие.
1 минуту назад, siago сказал:
Хех. Мне-ж ВД нужно =) Не думаю, что пылесос сможет нагнать хотя бы 50 атмосфер... А вот компрессор от холодильника может, только он достаточно медленный и греицца сильно.
5 минут назад, RentgenX сказал:
Сможет любой мотор. Всё будет зависеть только от оборотов, диаметра и расхода воздуха. Чем выше обороты, тем меньше требуемый диаметр. Можно было бы и ожижать его сразу в этом агрегате, но проблема в том, что он при этом греется в то время как нам нужно его охлаждать.
Нет в этом необходимости. Чтобы система работала корректно воздух надо в любом случая предохладить и, чем сильнее, тем лучше. Да и на входе в компрессор надо ещё и осушитель ставить, чтобы вода не летела. Нужен просто хороший источник среднего или высокого давления, а дальше цикл Линде вытянет установку на режим.
В 14.09.2021 в 00:28, Юра К сказал:
 а если переделать головку шатуна,  шар  заюзать?
Изменено пользователем Wirenumbereight
последний цилиндр нереально ТАК выполнить. Шатун не выдержит, коленвал ТАК (до маленького диаметра) не сделать, греться будет так, что площади стенок не хватит, чтоб отводить тепло, а если охлаждать на впуске, то систему придется "раздуть", чего не сможет сделать предыдущий цилиндр.
Для этого есть последовательные турбины... турбовальный двигатель ... там обороты от 100 тыщ .. мощности: сотни киловатт ...
ничего "просто ТАК" не получится. В физику упираемся всегда.
22 часа назад, RentgenX сказал:
В гильзах малого диаметра и с большим ходом поршня можно применить либо крейцкопф(как у паровоза), либо вместо кривошипа - эксцентрик. В обоих случаях нужны направляйки для штока. А в Вашем варианте это будет крайне затруднительно реализовать. Wirenumbereight, не совсем понял - чем поможет шар? Я имел ввиду, что в средних положениях(между НМТ и ВМТ) шатун слишком будет отклоняться от вертикали и упрется в гильзу.
Изменено пользователем Юра К
57 минут назад, Юра К сказал:
Значит укоротить шатун и модифицировать клапанную крышку. Да, пострадает производительность, но, чтож уж делать...
Схема бредовая.
В заводских компрессорах (у всех 4х ступенчатых +- так)
1я ступень сжатия- 4 бар
2я- 20
3я-70
4я- 250....300
В 14.09.2021 в 22:19, RentgenX сказал:
При какой температуре?
3 минуты назад, APJ сказал:
3я-70
4я- 250....300
Слишком большой перепад давлений. Будет сильный нагрев и очень большая нагрузка на поршень.
Предохлаждение на -20С, а после несколько часов ожидания, пока цикл Линде выйдет на режим( так же нужна очень хорошая термоизоляция, иначе ничего не выйдет).
1 минуту назад, RentgenX сказал:
Т.е. если баллон с воздухом 300 бар охладить до  -20 то он станет внутри жидким?
2 минуты назад, RentgenX сказал:
? сжатие на каждой ступени примерно в 4 раза.
Вот схема от Coltri. Диаметр поршня последней ступени 8 мм.
1 минуту назад, APJ сказал:
Вы прочитали про Hampson–Linde cycle или нет? Если нет, то прочитайте и сразу всё поймёте (это займёт 3 минуты).
4 минуты назад, APJ сказал:
У нас тут проблемы с поршнем в 25мм. , про 8 и говорить не приходится....
12 минут назад, APJ сказал:
2я- 20
3я-70
4я- 250....300
Вы хотели сказать, что
1я ступень сжатия- 4 раза
2я- 5 раз
3я- 3,5 раза
4я- 4 раза
Да? Можно было бы и короче написать: каждая ступень заводских компрессоров производит четырехкратное сжатие воздуха.
8 минут назад, RentgenX сказал:
11 минут назад, APJ сказал:
В компрессоре ни когда не будет температуры ниже нуля... Да что уж, ...она будет очень и очень выше нуля.
P.S. вся перепалка в этой ветке форума с жижениением воздуха началась из за 5-ого комментария, о том, что якобы компрессор будет качать жидкий воздух.
