Dfart 0 #1 Дата: 28.07.2021 05:29 (изменено) Доброго времени суток! Имеется станок 5М161 с максимальным ходом долбяка 200мм, нужно долбить венец высотой 400 мм с выборкой посередине как на изображении, вопрос как после переворота детали выставить минимальное смещение венцов корпуса относительно друг друга(попасть в зуб)? Может есть какое то приспособление или кто то сталкивался с подобной проблемой? Изменено 28.07.2021 05:37 пользователем Dfart Правка информации 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миша Лобов 229 #2 Дата: 28.07.2021 07:04 Dfart, если деталь одна .долбите широкий венец.переворачивайте заготовку.опускаете штоссель с долбяком до начала продолбленного венца и выставляете по зубу долбяка.манипуляций .переналадок много.но куда деваться на партию готовили диск с такими же зубами с центрированием на посадку стола.долбяк выставляли по зубам приспособления.далее только меняли заготовку.при смене долбяка повторяли наладку.и не думайте что установка визуальная не метод.при незамутнённом взоре результат нормальный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юра 74 12 #3 Дата: 29.07.2021 17:01 можно готовый венец одеть на колесо с наружным зубом.Но насколько помню размер 400мм,не проходит по высоте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
