Nikta 0 #1 Дата: 27.07.2021 15:18 Добрый день! Вот мне задали такую загадку - зуб прослабили (фреза набрала гораздо глубже, т.е. зуб стал более узким и острым), а длина общей нормали увеличилась при этом от расчетного. Как такое может быть? Длина общей нормали зависит от колва зубьев и коррекции, т.е. он стал более, чем нужно, коррегированым, почему увеличился зубомерный размер W ? Теоретически, он же тоже должен уменьшится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 27.07.2021 15:38 Единственный вариант - взяли заготовку бОльшего диаметра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миша Лобов 229 #3 Дата: 27.07.2021 16:57 Nikta, такое бывает при неверных расчётах зубч передачи.надо пересчитать всё с нуля.вы вопрос не верно задали видимо .скорее всего при врезании на расчётную глубину у вас не додел по черт длине общей нормали ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikta 0 #4 Дата: 28.07.2021 07:25 Михаил, нет, дело не в расчете. Технология и расчет обкатаны, несколько лет эту деталь изготавливают. Я задала вопрос точно - фреза зашла глубже, чем надо, т.е. профиль зуба должен стать по хорде тоньше. А длина общей нормали (на несколько зубьев) - увеличилась от простого расчетного значения на 1,5мм, что существенно. А ведь W тоже должна была уменьшится, но никак не увеличится. В цехе тоже удивились, понятно, что брак, но как такое получилось - а я в тупике. Я думаю, что здесь частный случай коррекции (сдвиг инструмента) присутствует, а величина коррекции как раз влияет на длину общей нормали (W) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 412 #5 Дата: 28.07.2021 08:01 Nikta, Наружный диаметр в норме? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
porog 14 #6 Дата: 28.07.2021 08:53 (изменено) 1 час назад, Nikta сказал: Технология и расчет обкатаны, несколько лет эту деталь изготавливают. Я задала вопрос точно - фреза зашла глубже, чем надо, т.е. профиль зуба должен стать по хорде тоньше. А длина общей нормали (на несколько зубьев) - увеличилась от простого расчетного значения на 1,5мм, что существенно. А ведь W тоже должна была уменьшится, но никак не увеличится. В цехе тоже удивились, понятно, что брак, но как такое получилось - а я в тупике. Вариантов очень много. Если использовали другую фрезу, то у новой фрезы коэффициент высоты головки зуба может быть больше чем у ГОСТ или старой фрезы на которой всё отработано. Отсюда произошло недорезание, несмотря на большую глубину впадин. На фрезе может быть косяк с углом профиля исходного контура и это тоже сильно повлияет на нормаль. Может быть ошибка в дифе, угол уплыл и нормаль за ним. Может быть осевой люфт шпиндельного подшипника, неправильный угол установки фрезы из-за другой фрезы, ошибка в угле на самой фрезе и т.д. и т.п. Поэтому и спросили про самое простое - расчёт. Изменено 28.07.2021 08:54 пользователем porog 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
z011 198 #7 Дата: 28.07.2021 09:07 1 час назад, Nikta сказал: профиль зуба должен стать по хорде тоньше. А длина общей нормали (на несколько зубьев) - увеличилась от простого расчетного значения на 1,5мм, что существенно. А ведь W тоже должна была уменьшится, но никак не увеличится. Nikta! Попробуйте честно прорисовать эту ситуацию. Предполагаю, что возможно увеличение длины общей нормали из-за того, что общая нормаль строится от других точек зубьев. Если прорисовка покажет, что коррегирование не увеличивает длину общей нормали, то искать ошибку. Геометрия фрезы, диаметр заготовки и тд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миша Лобов 229 #8 Дата: 28.07.2021 15:24 Nikta, мутная история.если до черт р-ра W 1.5. мм фрезу надо подать в радиальном направлении на 2.19 мм тем более информации 0.или черт детали.или данные из таблицы тогда можно разговор вести 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юра 74 12 #9 Дата: 29.07.2021 16:53 не проще будет выложить все параметры,чертёж и размеры детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бердников Андрей 30 #10 Дата: 15.04.2022 08:46 Апну тему. Предположу, что после нарезания длину общей нормали измерили на большем количестве зубьев. Например на 6 вместо 5. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
