kenny1212
Посоветуйте частотный привод
Посоветуйте частотник. Первое это подключение ТВ-4 . Мастерская в доме. В планах питать от него другие станки типа фрезеного и гриндера. Дом с однофазной сетью 5 кВт. поэтому вход частотника 220В. Еще хотелось бы запитывать раз в год конусный дровокол 2 квт.  Нужен хороший частотник. Надежный. Чтобы купить в Рф. Не с алиэкспресс. Так как главное ТВ-4, то должен быть тормоз для нарезания резьб и реверс. С запасом мощности. С потенциометром. Но в планах вывести на станок потенциометр и джойстик типа xd4pa12 для реверса. Бюжет 20000р. но это потолок. Какой может быть максимальной мощности для моих условий 220в 5квт чтобы подключать более мощные двигатели 3ф?
Запросы и планы конечно у вас хорошие. Но не в Китае ПЧ на 5 кВт. и более с питанием на 220 в. продают единицы фирм и как раз примерно в ваш бюджет. Надо смотреть. Есть вот такой SL9-G1-5d5, но цена уже выше вашего бюджета. Есть ПЧ с питанием 3/220 и их побольше.
Изменено пользователем Pavel47
Частотники программируются под определенный мотор. Поэтому такое включение - на несколько моторов, как правило не используется. Для каждого мотора - свой частотник. А так почти все перешли на китай - дешево и работает. Что еще то больше нужно?
А что правда частотником можно питать только один мотор ? Уменя с десяток действующих моторов, токарный,сверлильный,компрессор,бетономешалка,циркулярка,подъемников 2,траворезка,травокосилка и что на каждый свой частотник? Я не занимаюсь бизнесом и весь этот моторный парк для обслуживания частного дома. И если купить на каждый двигатель по частотнику то без штанов лет 10 буду ходить. Из доходов только пенсия.
2 минуты назад, Дед 2008 сказал:
Если "по правильному: в частотник запрограммировать все параметры двигателя, то один. Или каждый раз вносить параметры другого мотора. Если просто подцепить мотор к частотнику чтобы заработало, то можно параметры оставить по умолчанию и перекидывать с мотора на мотор.
5 минут назад, Дед 2008 сказал:
И все эти устройства с 3-фазными моторами и требуют питания от сети 220 и регулировку оборотов?
Все двигатели 380/220 запитывались от расщепителя фаз (12 лет) вкюченные на 3/220. Сейчас  провёл 3фазы 380 и от них питаюсь. Регулировка оборотов желательна ,хоть некоторые устройства используются редко. Рук у меня 2 и поэтому в работе всегда только один агрегат.
Изменено пользователем Дед 2008
Владимир, в Вашем случае при наличии 3-фазной сети, ПЧ можно поставить на токарный и сверлилку для удобной регулировки оборотов. Для остального ИМХО регулировка не нужна, как и ПЧ
4 часа назад, Pavel47 сказал:
5 кВт это я написал про ввод в дом. 1 фаза 220В и лимит мощности 5 кВт. Вопрос что лучше выбрать  за 20000р. Чтобы купить в Рф и с гарантией. А не почтой с Китая. Сейчас рассматриваю ESQ-600-2S0037 на 3.7кВт и ту же марку но другие модели. Есть ли в нем тормоз или как это называется, чтобы станок останавливался максимально быстро при нарезании резьбы? Меньшая модель на 2.2кВт. Может и ее достаточно? Разница 3000р. Или лучше взять с запасом? Что это за бренд вообще? Сначала искал среди известных типа данфос, шнайдер. Короче запутался что сейчас качественное. Вроде и данфос написано китай и шнайдер. Или это разный китай?
Изменено пользователем kenny1212
У меня была более ранняя модель ESQ-1000 на 3,7квт.Крутил буровую установку с движком на4квт..И на токарном работал с мотором 1,1квт.в скалярном режиме.Не удобная штука в настройках.Некоторые основные режимы на мотор малой мощности (1,1квт) вообще не вбиваются,из-за этого векторный режим не работал.Может только у меня,я бы не советовал,хотя может сейчас эти модели и нормально .
Я бы смотрел на Яаскаву (Омрон),Митцубищи на 2,2квт.Б/у на белке проскакивают.
16 минут назад, Danir7 сказал:
на белке
Это где?
46 минут назад, kenny1212 сказал:
Это где?
6 часов назад, kenny1212 сказал:
На работе выписывал ЧП ESQ для пилы по металлу на 3.7кВт, в работе уже 1.5 года, пила пилит с утра до вечера ежедневно т.е. всегда под нагрузкой, через решетку видно стоят нормальные детали ничикон, вишай, тошиба, т.е не голимый ноунейм как придёт с Али,  настраивается элементарно разберется даже школьник, в плане настроек проще не встречал, и мне показалось вроде похожи на ЧП митсубиши. Перед покупкой здесь на сайте мониторил отзывы, только положительные. Нормальный бренд я считаю.
пы.сы. нашел счет, модель ESQ-A500-043-3.7K 3.7кВт 380-480В но вам надо смотреть однофазные.
Изменено пользователем Юный_Техник
13 часов назад, kenny1212 сказал:
ESQ-600-2S0037
Не плохая модель, можно взять и по цене вписываетесь в бюджет. Б/У что то конечно можно поискать, но на 220 в. быстро раскупаются и в продаже практически нет на 3.7 кВт.
22 часа назад, kenny1212 сказал:
Например, у Данфосса одна и та же модель может быть как с возможностью подключения тормозного резистора, так и без оной.
Выше приведен пример частотника без возможности подключения тормозного резистора
Изменено пользователем lumpen
Продолжая тему Данфосс, для примера, ЕМНИП частотник не сможет подхватить движок в векторном режиме меньший на две позиции в ряду, то-есть, при мощности ПЧ 3,7 кВт вы сможете крутить двигатели мощностью 1.1 кВт и меньше только в скалярке.
23 часа назад, kenny1212 сказал:
реверс
Есть у всех частотников, если уж совсем не урезан функционал
В 27.07.2021 в 13:44, kenny1212 сказал:
У частотников Данфосс на 220 В линейка заканчивается на 3,7 кВт.
20 часов назад, kenny1212 сказал:
Есть Данфосс и из Дании и из Китая - оба работают. Предполагаю, что стандарты качества на всех заводах Данфосс одинаковы, вне зависимости от того, где расположено это производство.
22 часа назад, Дед 2008 сказал:
Про все частотники не скажу, но частотник Хитачи может программироваться на два двигателя.
На мой взгляд - пляшите от этого, чтобы была возможность запустить его в векторе.
2 часа назад, lumpen сказал:
Они максимально делают только для мощности двигателя 2,2 кВт,  полуименитые те да до 3,7 кВт.
У меня дома 4 частотника все с вектором, все работают в скалярке. Ну не нужен мне вектор как  оказалось совсем.
 Вы мне лучше на 3,7 Омрон покажите с питанием от одной фазы 220.
квершлаг, у каждого из нас свои условия и свои предпочтения. Для многих применений частотник по функционалу избыточен.
9 минут назад, квершлаг сказал:
Омрон сам не делает ПЧ, а у Яскавы есть под заказ на 3.7 кВт. на 220 в. и под больше мощность есть. Сам лично трогал и ремонтировал.
2 часа назад, Pavel47 сказал:
Ссылку можно . Хотелось бы посмотреть.
Ссылка на Яскаву, Частотные преобразователи (yaskawa.eu.com) там надо выбрать на какое напряжение  ПЧ и вывалится весь список. Только что смотрел, самый большой на 5.5 кВт. только там они на 200 в. почему то указаны, я думаю и на 220 работать будут.
 У меня например Омрон мощностью 4 кВт вращая двигатель мощностью тоже 4 кВт потребляет с однофазной сети 220 Вольт до 27 Ампер, это я по приборам сам смотрел.
3 минуты назад, Pavel47 сказал:
С питанием от 3 фаз 220, НЕ?
Изменено пользователем квершлаг
