Чапаев1 748 #1 Дата: 26.07.2021 18:20 Случайно наткнулся на станочек р 105 и неожиданно он мне понравился.. Вот решаю...купить...нет. Отговорите от покупки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 197 #2 Дата: 26.07.2021 18:32 Скажу как бывший владелец такого станка. Плюсы. Длина заготовки 500 мм. Минусы, две скорости. (Частотник в данном случае выручит) Резцедержка под один резец, надо менять постоянно. Неудобно. Нет автоподачи и нарезки резьб резцом. Попользовался я таким некоторое время и продал. Купил ТВ 6. Выбор за вами, какие задачи планируете на нем решать?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #3 Дата: 26.07.2021 18:36 Только что, Yuriy-ru сказал: Скажу как бывший владелец такого Да ...в общем просто чугунина понравилась... Крепкая такая станинка.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #4 Дата: 26.07.2021 18:39 1 минуту назад, Чапаев1 сказал: Да ...в общем просто чугунина понравилась... Тем не менее это по возможностям - кастрат. Хотя места займет как настоящий настольный станочек. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #5 Дата: 26.07.2021 18:43 (изменено) Только что, Vladimir_V сказал: Тем не менее это по возможностям - кастрат. Хотя места займет как настоящий настольный станочек. Спасибо...вот это уже по существу... Если кто не в теме... У меня есть два токарных....взрослый ...и настольный...так что этот только для коллекции.. Изменено 26.07.2021 18:43 пользователем Чапаев1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 386 #6 Дата: 26.07.2021 18:43 Чего тут отговаривать... Он хорош для проточки и продороживания коллекторов. Как универсальный токарный он лишен многих функций. Я бы не брал если вам не только петли гаражные точить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий333 234 #7 Дата: 26.07.2021 18:44 4 минуты назад, Чапаев1 сказал: просто чугунина Просто повторяйте -мотора нет- мотора нет. Это из фильма Давыдов и Голиаф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #8 Дата: 26.07.2021 18:46 Только что, Payalnik сказал: бы не брал если вам не только петли гаражные точить. Да нет...петли есть на чем выточит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #9 Дата: 26.07.2021 18:46 2 минуты назад, Чапаев1 сказал: так что этот только для коллекции. Совсем не бриллиант. И даже не сапфир - не стоит он возни с ним. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #10 Дата: 26.07.2021 18:49 Только что, Vladimir_V сказал: Совсем не бриллиант. И даже не сапфир - не стоит он возни с ним. А как с плоскими направляйками..? Готовая основа под чпу..? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #11 Дата: 26.07.2021 18:54 3 минуты назад, Чапаев1 сказал: под чпу О! Вот этим я сейчас как раз занимаюсь. Очень не просто. Но в основе станина удлиненного 16У04П под 500 РМЦ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #12 Дата: 26.07.2021 18:56 Только что, Vladimir_V сказал: ! Вот этим я сейчас как раз занимаюсь Я и говорю... Заинтересовала станина...она достаточно длинная...и плоская.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
машинист56 244 #13 Дата: 26.07.2021 18:57 (изменено) 16 минут назад, Payalnik сказал: Он хорош для проточки и продороживания коллекторов. Ни разу он не хорош из за праворукого штурвала,я чуть не запорол якорь из за этого,это было последней каплей.Очень хилый суппорт.Это не токарный,это приспособление. Изменено 26.07.2021 19:00 пользователем машинист56 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #14 Дата: 26.07.2021 19:01 3 минуты назад, машинист56 сказал: Это не токарный,это приспособление Очень меткая характеристика. И это - не исправить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #15 Дата: 26.07.2021 19:02 Только что, машинист56 сказал: каплей.Очень хилый суппорт. Суппорт можно другой поставить... Что со станиной..? Достаточно ли она жесткая..? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #16 Дата: 26.07.2021 19:06 ЗБ не имеет регулировок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
машинист56 244 #17 Дата: 26.07.2021 19:07 2 минуты назад, Чапаев1 сказал: Суппорт можно другой поставить... Что со станиной..? Достаточно ли она жесткая.. Ну да,суппорт другой,бабку переднюю переделать,чтобы не на одной стенке висела и т.д.Можно лучше от твшки всё взять, будет лучше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 571 #18 Дата: 26.07.2021 19:08 23 минуты назад, Payalnik сказал: Он хорош для проточки и продороживания коллекторов. 9 минут назад, машинист56 сказал: Это не токарный,это приспособление Очень точно сказано... Особенно учитывая, что это станок спецназначения именно для ремонта генераторов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #19 Дата: 26.07.2021 19:10 Только что, машинист56 сказал: да,суппорт другой,бабку переднюю переделать,чтобы не на одной стенке висела и т.д.Можно лучше от твшки всё взять, будет лучше. Да понимаеш... Отдают по цене...хорошего коньяка... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #20 Дата: 26.07.2021 19:12 8 минут назад, Чапаев1 сказал: Что со станиной..? Достаточно ли она жесткая..? А толка то? Высота центров - никакая, а ПБ - не заменить. Точность - Н, т.е. никакая. И выпускался заводом автотехобслуживания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
машинист56 244 #21 Дата: 26.07.2021 19:13 Только что, Чапаев1 сказал: Отдают по цене...хорошего коньяка Возьмите,потом забарыжите или поменяете,но работать на нем вы вряд ли будете. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #22 Дата: 26.07.2021 19:13 (изменено) 2 минуты назад, Чапаев1 сказал: Отдают по цене...хорошего коньяка... Сладкое слово "халява". Но только не зря такая цена - пустое это дело. Изменено 26.07.2021 19:13 пользователем Vladimir_V 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чапаев1 748 #23 Дата: 26.07.2021 19:15 Только что, Vladimir_V сказал: выпускался заводом автотехобслуживания. Вот...начинаю сомневаться... Еще немного и не стану покупать.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Марков 4 #24 Дата: 26.07.2021 19:17 5 минут назад, Чапаев1 сказал: Отдают по цене...хорошего коньяка... Забирайте ,а дальше будет видно что с ним делать, ведь не каждый день такие предложения... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Герберт 309 #25 Дата: 26.07.2021 19:18 8 минут назад, машинист56 сказал: Ну да,суппорт другой,бабку переднюю переделать,чтобы не на одной стенке висела и т.д.Можно лучше от твшки всё взять, будет лучше. Ну да, если заняться нечем, есть свободное время. Само слово "переделать" говорится быстро, а делается годами. Неужели хочется повесить на себя ещё один гемор, без гарантии хорошего конечного результата ? 3 минуты назад, Чапаев1 сказал: Вот...начинаю сомневаться... Правильно, это чушь, а не станок. Одна сварная передняя бабка чего стОит... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
