chimik2
Первый шлифовальный- 3г71
А у меня свободно в обе стороны...пружинка походу померла на собачке,или сама собачка износилась и плохо в храповик упирается.
Одолел я эту поперечную подачу.Не знаю как,но водило с роликом перескочило мимо вала и упиралось в него(шлицевую втулку)
Перебросил через это дело водило и все заработало нормально,хотя как то резковато.
Накинул стол ,погонял, подрегулировал  дросели,остался доволен.
Раскидал кран вертикальной подачи,был вклинен .
Теперь дело за электрикой и шпинделем.
В 27.08.2021 в 23:34, chimik2 сказал:
плавность поперечки у 3г 71 не регулируется, на более поздних присутствует дроссель, можно и тут придумать, но руки не дошли, приноровился.
Автоматическая вертикальная подача так и не заработала, то ли сильно завоздушена система после разборки то ли ещё какой косяк.
Погонял стол минут 5, никакого видимого эффекта.
Подскажите, штуцер на попке крана вертикалки куда идёт?
сейчас точно не скажу, но одна трубка точно слив утечек идет просто в поддон под суппортом, возможно это она если две другие идут к гидропанелям.
987540299_.thumb.png.16e640d62ca68f561df87644ac683d45.png вот внизу торчит
38 минут назад, chimik2 сказал:
Слив протечек точно.
Не затыкать. Будет капать с привода.
19 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Ну наверное через тройник надо соединить со сливом с направляющих поперечной подачи
Только что, chimik2 сказал:
Там далжно быть атмосферное давление. Без какого либо сспротивления.
Ну вот и  очередное расстройство..
Добрался я до шпинделя, не я первый кто там побывал.
Если к передней опоре в общем-то никаких замечаний, то с задний всё очень плохо.
На шпинделе следы наволакивания, задней втулке каюк.
Следы перегрева, натертости и просто волна вдоль нижнего ребра. Ну и бронзовая пыль вокруг.
Штангенциркуль показал что кто-то уже расточил посадку на три десятки до 50,3.
Судя по следам  зубила лазили внутрь часто и неаккуратно. Не знаю что надо было сделать чтобы оставить такую глубокую забои ну на посадочном конусе.
И если со шпинделем на барахолке особых проблем нет, то втулка становится проблемой.
с задней проблема закономерна, плоскоременная передача не справляется, осюда перетяг и сгоревшая опора. вот  решение
 Однако сначала придется привести и шпиндель и втулки в порядок. Втулка судя по следам отнаждачена, что не добавило радости ни шпинделю ни самой втулке.
11 часов назад, chimik2 сказал:
не хватает второй перпендикулярно первой, видимо хотели поставить крест на этом станке :)
Шпиндель (новый с хранения) должны сегодня отправить.
А вот втулку могут сделать только ближе к концу октября.
За это время надо разобраться с электрикой ,там тоже пустили свои метастазы сумрачные деятели законов Ома.
Выведу обязательно розетку на три фазы для подключения дополнительного оборудования.
Бак сож отсутствует как класс, насос стоял в обрезанном бочонке.
Есть небольшие идеи и заготовка в виде ёмкости. Для начала думаю вместо сепаратора поставить пару магнитных патронов.. а там видно будет.
Плиту думаю поставить механическую.
3 минуты назад, chimik2 сказал:
Это не избавит вас от муторного ввода в эксплуатацию шпинделя. Сама конструкция не подразумевает простой замены деталей для спокойного пуска и работы.
Олег, но что делать раз связался надо доводить дело до конца.
Сосед Владимир так и не смог довести до ума штатную конструкцию на микромате.
Но имплантация фортуны это уже совсем от безвыходности ситуации.
Миллионы станков с этой системой подшипников шпинделя работают и как бы ничего .
То что шпинделю плохо было ясно когда забирал станок, валялось несколько  заготовок  с таким шифером что ой-ой-ой.
дорогу осилит идущий. Я к тому чтоб у вас руки не опустились после первого прихвата шпинделя и последующих, а сколько их еще будет в процессе ремонта ...
