chimik2
Первый шлифовальный- 3г71
47 минут назад, chimik2 сказал:
Не знаю как насчёт сладкого, хочу с  задней частью станка разобраться
Так вы гляньте сначала на шпиндель и направляющие.
Возможно, и никакой движок протачивать не нужно будет. А если и нужно, то еще очень не скоро.
Скорее всего не зря он вам попался
В 22.07.2021 в 12:55, chimik2 сказал:
точили.По крайне приятной цене.
Я вот тоже со "сладкого" начал.
Все прекрасно, все работает, стол ездит.
Только вместо шпинделя скоро уже год как дырка.
Это у меня еще направляющие нормальные попались.
Иначе пришлось бы всю эту красоту в металлолом везти.
Хотя и сейчас периодически такие мысли возникают.
А вот еще чудо немецкого станкопрома. Выпущен 08.05.1940. Этот походу точно в металлолом поедет. Набрал сдуру всякого дерьма.
Что то у меня сложилось впечатление, что шлифы вообще только новые можно покупать.
И все равно может "неудачный" попасться.
Как повезет.
А уж на втулках тем более. 95%, что не повезет.
Изменено пользователем Андрей м79
13 минут назад, Андрей м79 сказал:
Дык на белке и шпиндель и втулки приобрести можно на худой конец.
15 минут назад, Андрей м79 сказал:
Избавлялись от непрофильных активов.Чуть дороже лома.
И токарный двухметровый от туда же..
Уж очень хочется шлифовку .
6 минут назад, chimik2 сказал:
Тоже хочется. Третий год уже.
Можно. Только все это нужно еще заставить адекватно работать, а не мозг владельцу колупать годами.
А на 372Б ни шпиндель, ни втулки на Белке не купишь.
Купил шпиндель, он еще хуже моего оказался :diablo:.
14000 коту под хвост.
Тут еще такая штука. Смотря для чего станки. Если хобби, можно муздыкаться годами с их "ремонтом".
А если для работы и заработка, то некогда этим заниматься.
Только что, Андрей м79 сказал:
Это несколько разные станки.
Эти  с танки намного более редкие и старые.
Эти деньги потратили бы лучше на перешлифовку шейки.
А этому Юнгу пользователь с ником Bola оченно легко и просто вкорячил ВШГ и шлифует не нарадуется. пошукайте, может и вам пофартит.
Шлифовка не токарный. тут терпение нужно.
8 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Ее не перешлифуешь. Там система дебильная.
Мне ее ободрали. Теперь хочу натянуть на нее втулки и прошлифовать. Хочу переделать на 3-х вкладышевый подшипник.
Сзади дуплекс.
Только в Новосибе нормально прошлифовать этот гребаный шпиндель негде.
Придется Дести отправлять.
И на весь этот движняк нужно очень много времени. Тогда работать некогда.
5 минут назад, codename1182 сказал:
Да, читал его тему.
Но у этого юнга и направляющие кривые. А это уже все. Смертный приговор.
2 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
тут терпение нужно.
И не только. Свободного времени много нужно.
Я знаком с этим шпинделем.
Система смазки там вполне рабочая. но стакан надо было вынимать сразу и всё мыть. Ротор движка балансировать. подшипники верт.  подачи менять.
мне в нем не нравится реечная подача поперечки.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
23 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Само собой. Я шпиндели с немытыми стаканами не включаю :classic_smile:
Там износ был 2 десятки и микротрещины.
Шпиндель притиром обработал, отполировал.
Втулку шабрил.
Итог - пять минут шлифовки, дробь, прижоги, шуршание шпинделя, прихваты, трындец :cray:
Хотя на холостую предварительно пару дней крутил шпиндель.
Я там все подшипники менял, совсем все.
Я этот станок до винтика разобрал и собрал.
В том числе гидравлику.
Нужно было шлифовать.
Проверить маслоподъёмное кольцо.
Немного добавить керосина. Если используете И20.
1 минуту назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Где?
Да и шлифовать там нечего. Минус две десятки похоже втулка уже не выбирает зазор.
парни, тут 3г71 чиним
Где?
илья и Дести для метра у них помоему что то есть. Есть вариант шлифовки самому. Но без опыта лучше не браться.
прорезь втулки увеличить.
Только что, codename1182 сказал:
Ок.
С 372 можно переползти сюда
Собрал бабку,пока без двигателя.
Клин задвинул до упора а потом ещё миллиметров на 5,
На стол поставил стойку с индикатором при попытке пошевелить бабку индикатор молчит. При этом ходит всё плавно, не закусывает.
Сегодня займусь шкивом электродвигателя, попытаюсь придать ему бочка образную форму, или придётся точить новый если с тем всё будет плохо.
3 минуты назад, chimik2 сказал:
надо задвигать пока индикатор с бабки на колонну не покажет начало деформации колонны на полсотки- сотку.
перетянешь начнет грызть чугун, не дотянешь начнут падать сепараторы
9 часов назад, codename1182 сказал:
Не совсем понял как поймать момент когда начнется натяг.
Со шкивом разобрался по любви,при помощи заточного.
Таким образом и соосность поправил и форму бочки создал.
Клемная  коробка главного двигателя в лучших традициях советских электриков.
14 часов назад, chimik2 сказал:
1588497105_.thumb.png.d83b75bad2eae021faa698b47ae4661d.pngСтойку лепишь в районе крепления лампы, и упираешь в бабку, начинаешь тянуть клин как стрелка зашевелилась в минус так стоп.
Снял стол, прослезился, кругом гуталин..станок на такое не рассчитан.
Поэтому износ около десятки и задиры по всем направляйкам.
Пока в раздумьях,или подчистить это дело шабером и пока оставить в покое или
прикидывать насчёт шлифовки в Купавне.
Хотя надо посмотреть что там под суппортом,судя по всему тоже ничего хорошего.
9 часов назад, chimik2 сказал:
на это надо до покупки смотреть...
Износ то ожидаем в силу возраста,а слеза навернулась от вида засохшей смазки,напрочь забитых масляных каналов.
За 35тыр коню(станку) не смотрят.
8 часов назад, chimik2 сказал:
Ну а что вы ожидали при наличии абразива в баке гидравлики.
7 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Я туда ещё не заглядывал.
Но думаю это по другой причине,просто без масла все работало
 Нашёл Пять масляных каналов,все плотно забиты гуталином.
Только что, chimik2 сказал:
Загляните.
