chimik2
Первый шлифовальный- 3г71
Захотелось заиметь в кулацком хозяйстве плоскошлиф средних габаритов.
Попался такой агрегат два года назад с одного цеха ,где на нем ножи на гильотину точили.По крайне приятной цене.Даже подключён был и запускался!
Приехал на дачу под тент и консервант,а теперь и до него дошли ремонтно-восстановительные работы..
При затаскивании пришлось снять винт вертикальной подачи вместе с редуктором.
С этого и началась ревизия,угвыздан сильно.
Чистим ,моем,меняем смазку,прикидываю как внутрь колонны линейку уци приспособить.
Снял главный двигатель,ведущий шкиф самодельный,ремень-авто поликлиновый.
Надо снимать сепараторы с роликами, по крайней мере для очистки и осмотра.
Последнее время станок работал без задних крышек поэтому внутри налетела всякая гадость.
Только что, chimik2 сказал:
Двигатель отдайте на баллансировку. но проверенную.
Гидростанцию вынуть из станка поставить рядом на длинных шлангах. Недостающюю массу в тумбе компенсировать  грузами. По возможности избавится от виброопор ставить на фундамент.
Проверить работу лубрикатора.
Проверить наличиевторой получайки в поперечной подаче и пружины между ней и основной гайкой.
Это если желаете делать что либо точное.
Чистка и шабровка, шпиндель неоднократно описаны на форуме.
Пока надо понять ,с чем вообще я связался.
Лубрикатор работает.
Виброопор точно не будет,выставлю подкладками на анкерах.
Движок надо сначала просто проверить, посмотреть подшипники .
Есть прибор виброметр,думаю им можно оценить состояние.
Самое интересное может вылезти после снятия стола.
Похоже станок работал не очень много ,но кроме молотка другого ремонта не видел.Что интересно-избежал колхозной покраски,остался в родной.
Масло с трубок капает везде?
Судя по поликлину станком занимались.
Зак манимум с залежами абразива в баке гидростанции.
Для первичной оценки вибраций вам руки и стакана воды будет достаточно.
вибродатчики по началу просто сума сойдут по началу.
Задиры у этих станков скорее норма при их сроках эксплуатации.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
8 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Не,там на плоские шкивы просто поликлин натянули подходящий по длине.
10 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Да,два три качка и колонна смазана,остальное пока не смотрел.
Разберусь потихоньку.
Там и со шпинделем не все хорошо,на конусе приличная такая борозда.
До начала разборки хорошо бы убедится в работоспособности гидравлики как есть, чтоб знать куда бежать. иначе после сборки придется снова разбирать.
Особое внимание приводу поперечки- капризный узел
Только что, codename1182 сказал:
К Вам.
и в ковырянии неудобный.
Тоесть вымыть бак залить масло можно не новое запустить посмотреть.
потом можно попробовать промыть гидросистему маслом с керосином 50-50.
6 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
К Вам.
сам разберется, опыт дело наживное, ну а мы подмогнем советом
14 минут назад, codename1182 сказал:
2 года назад работала.
В таком виде как он сейчас даже запускать опасно.
Масло обязательном порядке надо поменять.
Частичная разборка с очисткой пойдёт только на пользу.
Запчастей много, информации море,сделаю.
Помощь форума конечно , куда же без неё.
Изменено пользователем chimik2
Ещё.
Без подъёмных устройств типа кранбалки, в одно лицо этим станком лучше не заниматься.
Детальки за сто кг.
Таки вот, плюс вторая  на подвижной каретке.
Вчера электродвигатель на ней опускал. Вроде не тяжело руками, но неудобно.
Раскидал для очистки и осмотра вертикальную подачу.
Как бы не очень плохо,но на правой внутренней под ролики похоже что то попало и следы износа,на взгляд несколько соток,местами следы фрезеровки видно ещё.
На прижимной планке шабровка тоже осталась. Думаю ничего не трогать ,  ролики без огранки, что уже хорошо.
Не нашёл информации как регулировать натяг этого узла.
Затянуть равномерным усилием до частичного сжатия тарельчатых шайб и законтрить? С каким моментом тянуть?
23 минуты назад, chimik2 сказал:
невнимательно читал.
0,5 кг*м
Спасибо Олег.
Поехал дальше разбирать и отмывать это сокровище.
Для этой цели закупил светофоре целую сумку очистителя в аэрозоле.
Насчёт шкива двигателя надо тоже что-то думать, он просто цилиндрической формы. Переделывать всё под поликлин? , Но лежат два новых оригинальных плоских ремня. Наверное вернусь к оригинальной конструкции.
В 22.07.2021 в 14:11, chimik2 сказал:
ИМХО с изрядным геморроем года на полтора-два.
1 минуту назад, chimik2 сказал:
один цилиндрический другой бочка. и три -пять треугольных в плане канавки.
шкивы поточить относительно посадок.
аллюминиевые шкивы снашиваютя. стоит озаботится плавным пуском.
Перекос осей шкивов череват их сбросом . Выставляется позиционированием двигателя относительно его посадок на уголке.
Геммороя как с любым советским станком такого возраста.
Моется губкой с мылом и очистителем в распылителе.
стоит вскрыть пульт управления и проверить на окисление контактов от конденсата. если стоял на улице или в неотапливаемом помещении.
4 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Нет не с любым.
Мерзкий шпиндель на вонючих втулках думаю доставит особое удовольствие.
5 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
для гидродинамических опор очень спорное решение, затягивается сухое/полусухое трение шпиндель- втулка.
оба бочка, за счет нее и центрирование ремня на шкиве.
1 минуту назад, Андрей м79 сказал:
у вас предвзятое отношение, видимо не умеете готовить, а что до запаха, это если вы продавцу чем-то не угодили и он добавил вам ароматизатора в полость шпиндельной бабки
Там немного надо растянуть чтобы не пищало при пуске.
Попался цилиндр с бочкой.
По факту достаточно два конуса на сторону сделать вместо радиуса.
Только что, Андрей м79 сказал:
Я менял обратно с подшипников голова была вообще с приемки.
Просто на обдирке не надо наглеть  и к балансировка лучше относится.
40 минут назад, codename1182 сказал:
Умеем.
Только "готовить" уже остохренело (да и некогда), хочется шлифовать.
Изменено пользователем Андрей м79
44 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Закралась в голову мысль а не закрепить ли включенный электродвигатель на станине токарного ,и не проточить его строго соосно
лучше на оправочке свежепроточенной, у двигателя жесткость не та и обороты чтоб такой шкив править, однако если не точить а шлифовать- может получиться.
Движок вообще лучше оставить на сладкое, направляющим и иголкам сначала ревизию,запустить гидравлику, потом шпинделю ума давать.
Обычно так и делают. Если на оси не болтается.
После направляющих там настроение уже на пол шестого.:classic_biggrin:
Только что, m-s Gelezniak_2 сказал:
И подшипники в крышках.
Спасибо за идею. Надо будет попробовать.
Не знаю как насчёт сладкого, хочу с  задней частью станка разобраться, чуть-чуть отодвинуть и перейти к передней. А то или что-нибудь потеряется, или забудешь где лежит и как собрано было.
