ИВАН-ОТВЕРТКА
Буквы через одну и полосы при запуске
При запуске появляются вертикальные полосы и буквы выскакивают через одну.
Потом встаёт картинка такая-с пропусками столбцов.
Винда не грузится вот так
При отключении жесткого диска-такая же самая картинка
Т.е. причина-аппаратная.
Что это ?
Отключите кабель монитора, от системного блока. Появится табличка, в таком случае полосы есть, или чистый экран.?
Если можно, фото начального запуска биос-а (когда белые буквы на черном экране).
14 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Целый букет.
Изменено пользователем Вадим666
11 минут назад, Вадим666 сказал:
биос-
Снял его-воткнул другой системник.
Начальный запуск биоса обычный через ДЕЛ
Загрузка-попытки  повторяются автоматически.
Попробовал резервную копию винды с СД-загрузку с СД начинает ,идёт копирование файлов ,потом вылазит та же с синими полосками STARTING  вин. и встаёт (раз пишет старт по английски-значит читает загрузочный ,а не жесткий.
В загрузочном ТЕСТ МЕМОРИ-он пишет "иди на компьютерную фабрику".
3 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
4 часа назад, Вадим666 сказал:
биос-
Не понял ,кого сняли.
Если Вы говорите о жестком диске, то...
То по нормальному, нужно отформатировать, ( и пройти, по битым секторам и закрыть их) ту область,на которую собираетесь устанавливать Винду, а сверху накладывать - плохая манера.
Память ОЗУ проверь, или поставить другую, если есть.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Да сам системник отключил и другой поставил.
Запасной был.
Так неисправность (видимая ненормальная заставка) с битыми столбцами-и при отключенном жестком.
Так что он не при чем ,даже если неисправен.
При отключенном HDD до картинки загрузки винды не дойдет. Память живая, иначе на Биосе все бы встало.
Загрузочные сектора Винды приказали долго жить, точнее сектора на HDD, откуда начинается загрузка.
Винт снимать и другом компе чинить.
2 часа назад, Alexey2015 сказал:
Перед этим был косяк-затормозило резко.
Вынул планки памяти и вставил обратно-поехало. (т.е. контакт пропадал).
В этот раз такое делал-результатов нет.
Вообще он какой то гадкий-то не грузится ,то тормозит ,то интернет рвёт. Восстанавливается после шевеления ,но само  место нарушения не находится.
Предполагаю ,что какая то трешина или дефект пайки на материнке или в этом роде. Но это найти вряд ли реально.
Винт надо будет в другой комп поставить. Возможно-он совершенно нормальный.
2 минуты назад, Petia1972 сказал:
Ок.
А каким образом.
С отключенным винтом ,скинуть перемычкой биос на дефолт и смотреть что дальше ,если нормально взять живой винт и установить на него виндовс .
Это никто и не ищет - просто прогревается мост.
Если вдруг будете плату выкидывать можете сдуть мост и глянуть - там скорее всего некоторые пятаки будут не пропаяны.С новья контачит,потом - пропадает.Если пошевелить - то опять появляется.
17 минут назад, 58RUS сказал:
По неуловимым признаком-что то похожее.
Сейчас новый старый системник-полторы тыщи вместе с виндой ,проводами и чьими то данными.
Но для обучения стараюсь всегда сперва сделать ,а только потом выбросить.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ок.
А каким образом.
Для начала проверить на неисправные сектора. Все есть в винде, в сервисе.
14 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
7 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Запасной был.
При установке другого системника, дефект с полосами остался или нет, а то не понятно по ответам.
15 минут назад, Вадим666 сказал:
Не так.
Второй копм должен быть полностью живой. HDD из неживого компа ставится в живой "СЛЕЙВОМ", т.е вторым диском. Загрузка производится с "МАСТЕРА", с диска, который в живом компе как основной. В биосе все это надо настроить....
После того, как второй комп загрузился со СВОЕГО диска, средствами винды нужно полечить неисправный диск.
"PS не надо менять двигатель на машине, на которой прям сейчас едешь :)))"
Изменено пользователем Petia1972
Почти наверняка, проблема в видеоадаптере(видеокарте) - встроенной в чипсет или внешней.
Встроенный видеоадаптер использует ОЗУ для своей работы, проблема может быть и в ней.
Изменено пользователем Mepk
Если посыпалась картинка загрузчика БИОС (это которая с лого Энерджи Стар), операционка тут абсолютно не причём.
99% - глюк видеокарты (любо видеопамять, либо чип), как вариант может быть из-за глюка основной памяти, если видеокарта встроенная и берёт память из основной оперативки.
Воткните другую видюху и проверьте, Винду грузить не нужно, достаточно в БИОС зайти.
9 минут назад, VMKruzer сказал:
Плюс много. Как когда то десяток лет отработавший в компьютерном бизнесе именно по технике и не один комп собрав и починив. И жесткий диск так же..
С видео что то.
Для начала вынуть карту и протереть контакты.
Потом сбросить на дефолт биос (выше писали) и уже далее копать.
12 минут назад, VMKruzer сказал:
То сложнее. Но вы память трогали, посему еще раз проверьте как вставили. Еще можно вставить видео отдкльную плату.
Сто процентов видеокарта (или память, или гпу) Вставляйте внешнюю и проверяйте.
1 час назад, Petia1972 сказал:
Должен, это не значит рабочий, ТС об этом не говорил - поэтому и спросил.
Загрузка производится с ......
Вроде об этом и не спрашивал:classic_unsure:
Так другой системник-он целиком другой ,в нём диск свой.
Иван, проверяй видеокарту. Скорее всего система вообще жива и здорова.
Со второго системника возьми и поставь в первый.
2 часа назад, Petia1972 сказал:
Он живей всех живых. Но у него старые шлейфы дисков и стоит ХР
А с ней тормозят в первую очередь разные Госуслуги и т.п.
1 час назад, VMKruzer сказал:
Тоже думал.
6 минут назад, VMKruzer сказал:
У них слоты разные.
Который посыпался-поновее ,стоит Вин7.
Сразу система и аппаратура не может сдохнуть одновременно-так?
Карта в нём интегрированная.
Как то субъективно кажется (по прошлым глюкам)-это и не карта ,и не память ,и не система ,а их коммутация где то в материнке. (?)
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
У них слоты разные
А какая карта в старом (рабочем) системнике? AGP что-ли?
4 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Бывает и так, но это редко. В твоём случае аппартка в чистом виде.
5 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Запросто может быть оперативка.
