Pyku_He_oTTyda
Совет по выбору настольных наждаков и абразивов
Просмотрел сегодня наждаки на известном сайте инструмента.
Ничего не приглянулось, вернее присмотрел один, по моему за 11 т.р.
Купил 2 болгарки 125 с регулятором и плавным пуском, и ленточную шлифмашинку:)
Pyku_He_oTTyda,  С обновкой.
bolivar, Красивое решение. Двигатель такой как раз есть, и идея перевернуть и подвесить его в ящике мне понравилась. Будет не так жарко - опробую. Поток искр направить от себя, развязать точило и подручники, что то в этом есть от конструкции шлифовального.
1 час назад, zato4nik сказал:
полировке главное - вращение круга от себя
Хм... никогда не задумывался... сколько помню где не сталкивался везде как обычно крутится - на себя...
А почему считаете надо наоборот?
Под кругом неудобно работать, обычно на верхнем- переднем секторе. От себя - чтоб не прилетело, острые концы иногда втыкаются в войлок. К чему напоминаю? обычно после обдирки ножика возникает желание полирнуть и по инерции можно продолжить "затачивать".
15 минут назад, zato4nik сказал:
точно...
16 минут назад, zato4nik сказал:
во... любая железка после обдирки так блестит что хочется еще поблесючее :)
В общем все это дополнительные доводы к тому, что нефиг войлоки на точиле сменными держать.
Войлоки и прочие подобные шттуки пусть висят отдельно на своем личном асинхронике. И вращаются от себя.
Это получше и дешевле чем китайская точилка под них...
Когда колечко шлифленты с гриндера лысеет, но ещё целое - на него прекрасно клеется тряпочка под шлифпасту.  И один и тот же привод может быть использован и для заточки, и для полирнуть. Но этот подход - от бедности, и требует хорошей чистоты инструмента, поскольку даже одна крупинка абразива способна напрочь испоганить полировку.
17 минут назад, Кувалдыч сказал:
И пусть висят, двумя руками за! Для себя решил вопрос вместо войлока навожу блеск резиновым абразивным, марку не знаю. Чистота получше чем после электрокорунда, но с полировкой не сравнить.
1 минуту назад, zato4nik сказал:
Не ну не надо топор с тряпочкой сравнивать :)
После корунда рано к войлоку ходить :) Ну разве что для "эстетики" риски располировать :)
А после похода через резинку можно и к войлоку топать... :) а то у волока можно неделю провести пытаясь выполировать :)
После резинки войлок тоже только через мелкую наждачку. Резинка это окончательная отделка, у меня. На одном из производств встречал промежуточный вариант между абразивом и полировкой - черновая полировка если так можно выразиться. На войлочные круги по периферии наклеивался слой мелкого алмазного? порошка по виду на круге как глазурь на ром- бабе. И была полировочная паста, залитая в бумажные трубочки, тоже собственного производства. Вот этими черновыми кругами легко и быстро стачивались абразивные риски даже на твердых сталях, а чистота как после нулевки - матовая однородная поверхность. Если сразу полирнуть то зеркало без изъянов.
9 минут назад, zato4nik сказал:
Так нулевка это по советски М40 и мельче.
По буржуйски М40 это Р400 всего лишь. С нее полировка даже не начинается... всего лишь окончательная шлифовка.
Для полировки первой идет М14, она же Р1200.
На войлок образив мажут когда нужно окончательно доводить поверхность "неудобных" деталек. Потому что войлок мягкий и адаптируется слегка под обрабатываюему поверхность. Иногда меховые диски пользуют даже...
Обычной лентой или кругом можно полирнуть разве что чтото плоское, круглое... в общем любую подобную форму.
А как вышлифовать и полирнуть например каленую лапку для швейной машники? :)
Это сейчас они китайские штампованные:
А раньше были стальные каленые :)
Ну понятное дело, что в промышленом масштабе галтовка рулит...
Но в опытно-экспериментальном или "гаражном" производстве, единичные поделки проще вручную...
12 часов назад, Кувалдыч сказал:
диски править бесполезно... я же говорю - валы кривые...
Дык в том то и дело что вал тоже прямой. Проверял на биение... В наших "полистинах" диск хороший прикупить то еще квест...
anatoly8, спасибо!
Решил смотреть в сторону мягких абразивов, пришло понимание, что наждаки в наше время, только мучения.
Отнюдь. Наждак - дёшев. Камни служат весьма долго. Наждак относительно тихий. При асинхроннике и частотнике можно очень прилично играться с оборотами. На наждак хорошо встают корщётки - и не стреляют иголками, щётки с пластиком и алмазом. Наждак ремонтопригоден, и его расходники - доступные подшипники.  С водичкой наждак хорошо совместим, а гриндер - не так, чтоб очень. Все они - дополняют друг друга, а не заменяют.
Это понятно...
Но наждаки очень угрюмые, которые новые и за вменяемые деньги.
Понятно, что без него не обойтись. Один есть, может быть его переберу, что бы довести до ума.
Цитата
7 часов назад, Grom сказал:
Здравствуйте. Я поступаю по методу Леонтьева: Вытачиваю посадочную втулку под круг и упорный фланец в подшипник вала наждака, правлю круг. Биение пропадает.  Родной упорный фланец (если он есть) перетачиваю или выкидываю.
