Pyku_He_oTTyda
Совет по выбору настольных наждаков и абразивов
Посоветуйте хороший настольный наждак и камни к нему.
Задачи для него несложные, такие как заточка электродов TIG, правка и заточка сверл до М12.
Хочется надежность, отсуствие вибраций, удобный включатель (что бы удобно включать/выключать в перчатке).
Из камней прошу посоветовать хорошие марки под перечисленные задачи.
Наждаков планирую купить несколько штук, что бы не играться с перестановкой камней.
Заранее спасибо!
По камням ничего не посоветую, так как у нас с выбором камней тускловато, а вот идею нескольких точил с разными камнями, и разной мощности - сам использую с удовольствием. Но по параметру широчайшего выбора абразива и удобства многих работ - гриндер, пожалуй, вне конкуренции, да и шлифки, особенно с регулировкой, тоже очень полезны. И, если будет такое желание, советую сделать один из узлов крепления абразива на точиле из асинхронника - под болгарочные диски. Будет тихо, широкий выбор лепестковых и алмазных, и полиш камни на один и тот же мотор. Производительность - да, низкая, но не всегда нужен большой съём, а не перегреть инструмент - оно всегда нужно.
2801. Тот что идет из кунга. Пока лучше не встречал.
Спасибо! Идея с болгарочными дисками отличная, я бы не догадался!
Фаску снять, и т.п., пока нет гриндера, милое дело.
Станок 2801 достойный, но где их взять штуки три, и новых хотелось бы...:)
12 часов назад, fedotov сказал:
6к631 получше будет
10 минут назад, Viziter сказал:
6к631
Возможно и лучше , но я такой  не встречал и не щупал.  Посмотрел характеристики. ОН помощнее и на дуплексах. Так что там с заменой подшипников будет напряженка. Еще в паспорте не увидел возможности балансировки круга на оправке. Т.к. на планшайбе не увидел крепления грузиков. Крепления подручников по сравнению с 2801 так себе, хлипкие.  А так , тоже тяжелый 40 + кг.
С задачей справится любое бытовое точило от 150Вт  и кругом 150мм , правда дешовые китайские на продолжительную работу не рассчитаны и не имеют  балансировки кругов. По расположению на столе - не удобно, ограничивается пространство. Перчатки в работе не использовать, только кожаные наплечники.
А есть сейчас не китайские? Хотя бы на какие модели смотреть при покупке?
15 часов назад, zato4nik сказал:
потому что при таких размерах и скоростях там нечего балансировать :)
вот тонкие кривые валы и цилиндрическая посадка с просажеными размерами... вот это да...
3 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
"Сейчас все, что производится в мире - производится в Китае" :)
В 21.07.2021 в 14:01, Pyku_He_oTTyda сказал:
Так у вас всего две задачки - заточка электродов и заточка сверл. Зачем вам несколько наждаков и куча камней? :)
Для этих задач хватит одного точила с двумя камнями. Одним обдирка, другим правка и доводка.
В 21.07.2021 в 22:50, Pyku_He_oTTyda сказал:
На каждую задачу надо подбирать правильный станочек :) Под ваши три одинаковых никому не сдались, если вам конечно не бригада заточников непрерывно точить собирается электроды и сверла :)
Так что берите что найдете. Во на белке попадается разное...
Начните с того же 2801 одна штука. Вам на ваши задачи хватит.
Потом уже будете арсенал дополнять, именно тем, что будет покрывать недостающие вам задачки, лучше чем все то что у вас уже имеется.
Ну или тем, что попадется по случаю недеорого или халявно.
Ну или тем, что соорудите сами как вам удобно.
Двигатель, стойка из профильной трубы, и вал на подшипниковых опорах с конусными посадками по концам - сами сварите, выточите - шкивами или чсастотником любую скорость, конусная посадка позволяет довольно просто менять круги, но нужны оправки, их наточите или купите, если концы вала по ГОСТу сделаете :)
Другой вариант - бушная ВШГ и моторчик. На ВШГ уже все как надо, включая концы шпинделя по ГОСТу :)
Что нибудь такое, но допиливаь возможно придётся.
Становится понятно, что придется допиливать китайских производителей:)
Кстати, кнопку, как на Кратоне, очень неудобно нажимать в перчатке, но дело решаемое заменой кнопки.
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
5 часов назад, Кувалдыч сказал:
Сосед по гаражу купил китайский станок под круги 200 мм. Поставили на верстак, включили, и еле поймали, как он быстро побежал.. Сосед говорит,   что делать. Прикрутили к верстаку. Теперь как он его включает с верстака все слетает. Вибрация офигенная. И главное сделать непонятно что. Все переделывать нужно. И подручники из почти фольги, при работе трясутся, мама не горюй. Зато дешево.
26 минут назад, fedotov сказал:
Приклеить фланцы к валу Поксиполом, на включенном наждаке опорную плоскость фланца проточить УШМ до вменямых биений. Протачивать слегка на конус, чтобы фланец касался абразивного диска только периферией. Мне удалось с двух десяток дойти до четырех соток, наждак перестал убегать. Но вначале проверить вал, на втором моем китайце вал в месте посадки диска бьет на полторы десятки, пока отставлен в сторону.
23 минуты назад, ra9mky сказал:
А это мне надо. Возиться 2 дня с непредсказуемым результатом. А на 2801 там круг собирается на планшайбы. В планшайбах предусмотрены выточки под грузики, как во взрослых шлифовальных станках. Круг в сборе сначала ровняется, затем на ножи на балансировку и только потом на станок.
5 минут назад, fedotov сказал:
А это мне надо.
Всего лишь ответил на вопрос.
1 час назад, fedotov сказал:
Дорабатывать наждак только что из магазина совсем не хочется...
Хочется купить и пользоватся, но похоже, в магазинах сейчас такого не бывает.
Покупать на барахолке тоже не хочется, перебирать, красить - это получается не станок для работы, а станок ради работы.
Покупал дешовый картон с 200ми кругами, в магазине просил включить, ничего не убегало, немного круги кривые но их все равно править. Основной недостаток не продолжительная работа (нагрев) и неудобство замены кругов, которых в хозяйстве несколько штук (алмазная тарелка, электрокорундовая белая тарелка, прямого профиля эл.корунд, карбид кремния, резиновый зачистной, войлочный и огрызки для мелких работ.)
Хочешь/не хочешь, а приходится всё равно. У меня нет одинаковых наждаков - и практически нет сменных отбалансированных камней. Когда покупаю - каждый камень, если на точиле их больше одного, изначально обдирается для получения более менее приемлемой, по моим хотелкам, геометрии, и поддерживается в таком состоянии до конца его использования, провести правилкой - очень недолго. Как правило, и вибрации, после такой обработки невелики. Во всяком случае точило с места не сдвигается и не уползает. Если не удалось убрать вибрации, при правильной геометрии (проверяется индикатором) - то камень - в ящик. После выведения первого камня на точиле - повторяю на втором, если таковой есть. Времени это занимает совсем немного, но весьма пыльное и шумное занятие. После каждой работы - проверка цилиндрической поверхности и, при необходимости, правка. На торце - не работаю, на то есть чашка.
Подручники. Та жестянка, что предлагает производитель, это так, декорация. Нормальные подручники всё равно приходится делать самому. (Единственное исключение - точило 52го года выпуска.) Заодно - и направляющие для опоры правилки.
Если бы я делал "по взрослому" - коническую посадку, балансируемые оправки, ременный привод и шкивы -  оно бы наверное было бы лучше, но сожрало бы столько времени и сил, сколько у меня попросту нет. Да и камней в ближнем доступе приличных почти и нет.  Потому мне лично и проще, и дешевле не менять камни на одном и том же приводе, а, по примеру Левенгука, с его микроскопами, делать несколько, и предельно дёшево. Нет у меня ни лишнего времени, ни сил, ни желания, сотворять идеальную точилку. А вот точить от топоров и ломов с зубилами до кухонного и маникюрного инструмента, да и резцов со свёрлами - есть хоть и не помногу, но очень часто.
Что очень выручает - гриндеры и отличнейший выбор шкурок и лент в паре мест в десятке км от дома. Дорого. Но ооочень удобно. И применение дисков для УШМ не по штатному назначению - на малых скоростях на шлифках в стойках.
 В качестве опорной и сдвигаемой по направляющей, стойки с углами, нужными для заточки, например свёрл, дешевым и покупаемым решением могут служить тиски на шаровой опоре, выставляемые по шаблону, и патрон сверлильного.
Двигатель 3х фазный чугунный 1.5 кв ,ездить не будет и закрепить легко ,сверла точу алмазом ,гораздо лучше чем обычным абразивом .
Анатолий, спасибо!
В 21.07.2021 в 16:01, Pyku_He_oTTyda сказал:
Хочется надежность, отсутствие вибраций, удобный включатель (что бы удобно включать/выключать в перчатке).
Извини что вклинюсь.:)
Тогда лучше самому сделать типа так .
(обороты 2850 , посадочные основные ф22,2мм , сменные от 25 ..40 мм,
шайбы)
Подшипники фиксируются.
Что ещё забавляет в таких темах. :hi:
Чем будем править круги ? - "мыслю" ?
2.thumb.jpg.13fa230679871d4e612aedbf67225845.jpg3.thumb.jpg.c7232fbf70e1cb858d9d3da312ac51b2.jpg4.thumb.jpg.92a0df12dd0a3a47d611691f194809b1.jpg
"Ну , круги и сами выровняются."
Черная правилка с победитовой крошкой нормальная, но мне больше нравилось карбидом кремния черным, поправить 400 круг без проблем и без ударов, ролик иногда отскакивает а если приплюсовать массу ручки то удар неслабый.
14 минут назад, zato4nik сказал:
14 А  - похоже ?(правда не карбид кремния)
Пыли много , результат ?
Тогда проще - "алмазный диск" + болгарка ?:)
"а если приплюсовать массу ручки то удар неслабый."
То есть "камень" уже доведён до распада ?
Изменено пользователем Карманыч
Пыли немного больше, вытяжка справлялась. Удар приличной силы, можно выронить правилку и на круге выхваты на поверхности. Шлифовка зерна вообще не в тему, надо сдирать.
