antonioMsk
Ремонт Tormek T-7.
Добрый день.
Недавно  прикупил станок, б/у, для заточки Тормек Т-7.
Когда запустил его обнаружил, что абразивный диск "бьет", из за чего точить сложно, так как может быть разная ширина РК.
Разобрав станок понял, что причина в износе пластиковых втулок и вала.
Набрав в инете эти детали, удивился ценой новых втулок и вала -- 7500р и ждать месяц-два.
И сама конструкция этих пар трения, без смазки и защиты от абразива и воды меня, как инженера, мягко говоря не устраивала.
Решил перевести эти узлы трения на нормальные подшипники с защитой смазки от абразива.
Поиск по инету навел на игольчатые подшипники с/без внутреннего кольца RNA 4901 2RS (23 внешний х14 внутренний или посадка на вал х13мм толщина).
В итоге я купил две заготовки из 40х13 в прутки.ру, отдал их токарю, что бы сделать новый вал и втулку под посадку двух подшипников.
Вал решил сделать с более длинной резьбовой частью под гайку абразивного диска (на самой гайке сделал шестигранную часть под 22 ключ).
Втулка имеет фланец и проточку под посадку в отверстия 28мм( какое ступенчатое сверло было, хотя видел и сверло на 27мм).
Чертежи позже выложу.
Ну и немного фото процесса.
Фото 1, вал и втулка( ещё первый вариант, без "обнижения" в средней части до ф 25мм, что бы не мешалось крепление двигателя)
Фото 2, процесс рассверливания под новую втулку.
Фото 3, рассверленное отверстие и на заднем плане видно, на сколько надо подточить крепление двигателя, что бы втулка встала.
Фото 4, подточенное напильником крепление двигателя
Фото 5 установленная втулка с валом и подшипниками
Фото 6 вид с боку.
P.S. Чуть позже планирую зафиксировать втулку несколькими точками аргона, хотя собранная конструкция не двигается.
Изменено пользователем antonioMsk
Ещё хочу добавить, что при покупке подшипников желательно купить один подшипник с втулкой (NA 4901 2RS или UU(JNS))/
И по размеру этой втулки проточить/прошлифовать вал, посадку под подшипник, со стороны абразивного круга.
А саму втулку напрессовать на вал, под подшипник, со стороны кожаного диска.
Хорошая шлифованная заводская поверхность будет лучше шлифованного вала.
И так же есть шлифованный торец, в который могут упираться шайбы или втулка для центрования приводного пластикового - кожаного диска.
