Staska
110 из 230 вольт диммером
Вспомним молодость.
110 вольт
220  и два разные номинала резисторов.. Модель моторка из документа :
https://www.researchgate.net/publication/242220008_Modelling_of_a_universal_motor_with_speed_control
В 21.07.2021 в 21:37, Yuri_186 сказал:
симистор
Там тиристор. Собственно тоже диммер на тиристоре.
Собрал. На лампочке показывает 120 вольт китайским тестером.
Попробуйте такую схему
Какой бы тиристор, предложили по параметрам компрессора ТС.?
Вообще, если мощность небольшая проще транс заколхозить. Для коллекторного вообще лучше питание постоянкой, коммутация лучше будет (искр под щетками может вовсе не быть), попробуйте запитать от от старого сварочника (там может быть под 80  В). Если он около 500 Вт, проще всего купить блок питания для светодиодной ленты и переделать (перемотать вторичку импульсного транса, заменить конденсаторы и диодную сборку и изменить номиналы токового шунта и обратной связи, дел для радиолюбителя на вечер), будет стабильное 110 с защитой от перегрузки.
Вадим666, bta41/600. Чутка с запасом.
Александр1996-1, моторчик до полтора кВт. Оставил, так вес мизерный.  Ибп собирать - ну не стоит оно того.
1 час назад, Staska сказал:
Ну так с постоянной нагрузкой никогда проблем не было.
Показометр бытовой показал при питании от 9 амперного латра 750-1000 ватт, давление набрал. При питании от приставки 1250ватт на пустом баке. Сразу отключил. Буду фазу убирать и перемеривать латр... И диод для эксперимента наверно найду.
Как бы и победа. Бак накачан два раза, мощность потребления 820-930ватт, время накачки 3.26
При питании от 110 вольт время накачки 3.05. Мощность 750-1000 ватт.
Получается изза более крутого фронта тока, индуквность сильней ограничивает ток.
В 26.07.2021 в 23:25, Staska сказал:
это по мощности, а как вот по параметрам управляющего электрода. чуток разница.
Вадим666, Незнаю. Главное ток сетки держать в норме.
