Staska
110 из 230 вольт диммером
Получил компрессор на 110 вольт. Моторчек колекторный.  Мощность хз. Латр есть. Но габарит. А если вместо латра просто диммер или кнопка от эл. инструмента  ? Стрелочный тестер выкопаю.. или поплохеет моторчеку ?
19 минут назад, Staska сказал:
Если действующее не превысит 110 В - будет работать. А если нечаянно получится больше - сгорит.
Одно неловкое движение...
Изменено пользователем Vladimir_V
Можно просто диод поставить, но надо проконтролировать. Раньше так пылесосы и утюги переделывали с 127 на 220.
Изменено пользователем udaw
Vladimir_V, Вот и мне как то сцыкотно...  Жалко, так как брал как донора на ресивер, а там внутри все красиво.. Еще обороты замерит нужно будет перед отсечкой.
Если нарисовать две синусоиды с амплитудами 110 и 220, на второй отсечь верхнюю половину, то будет видно, насколько меньше энергии получит мотор. Кроме того, он будет всегда в режиме прерывистых токов. Возможно, не раскрутит.Надо смотреть, что за диммер, в общем.
Изменено пользователем skbm
48 минут назад, Staska сказал:
Как подключены обмотка и якорь? Бывает в параллель и если их переключить последовательно то 220 может и потянуть.
6 минут назад, Staska сказал:
Не чего ссать без повода! Самое важное, чтобы мотор не сгорел, это не превышать температуру обмоток мотора. Всё остальное не столь критично. Если нагрузка мотора меняется в больших пределах, то способ использования димера не совсем хорош. Мотор может совсем остановится и сгореть.  Можно и через диод включить. У меня так подключен мотор от стиралки для уменьшения оборотов. Действующее напряжение при одной полуволне будет как раз в два раза ниже. В конечном итоге нужно следить за нагревом мотора после непродолжительного включения.
Вот такой компрессор:
мотор до 2 лс ~ 1.5 кВт. Диммер дома на бт-136 - до 4 ампер. Маловато..
32 минуты назад, Grey78 сказал:
Но это нагрузочную характеристику кардинально не изменит ?
1 час назад, Staska сказал:
Ну а диод есть мощный? Если при включении этого мотора через диод окажется мало или много напряжения, тогда нужно будет собрать димер на более мощном тиристоре, но по более простой схеме - однополупериодной. Было бы совсем супер, если можно было бы поставить таходатчик на ротор мотора.
Изменит.
Диод будет. Где то были 25 амперные. По мне это как то кошунство. Я видел как искажает синус сети ибп без корретора мощности. Хоть решение самое простое. Но 40 амперный симистор стоит 3.19 евро у нас..
46 минут назад, Staska сказал:
Если не понравится, то можно сделать симметричный фазовый регулятор. Просто он будет сложнее и дороже. Одним полупериодом очень даже неплохо питаются щеточные моторы. Практически все болгарки с регулировкой и стабилизацией оборотов, работают до половины мощности именно на одной полуволне.
49 минут назад, Staska сказал:
Зачем 40А, если достаточно будет 25А. )) А два тиристора будут дешевле стоить? ))  Тахогенератор имеется возможность установить?
дешевле проще будет готовый регулятор типа такого, рублей за 300 можно найти
Изменено пользователем quqdron
Пробовал коллекторный шпиндель 100В в паре с диммером - не понравилось. Без нагрузки идёт на взлёт, вернёшь обороты в номинал и поднагрузишь - задыхается...
Изменено пользователем Grey67
уточнил
Витюня
Тахогенератора не будет. Но обороты чем измерит есть.
Про тиристоры и готовый димер - готовый димер ждать месяц и китайский монтаж слабый. А так то там просто 4 детальки, все на ножках прямо влезет. + керамика и на корпус. 4 амперных диммер у меня коробочка - я их ради корпусов покупал.
5 часов назад, Staska сказал:
Тахогенератор нужен не для измерения оборотов, а для стабилизации оборотов, которые будут сильно изменяться в зависимости от нагрузки, при питании мотора диммером.
18 часов назад, Staska сказал:
Смотреть надо двигатель. Это последовательное и параллельное возбуждение. Я давно не экспериментировал, но с низковольными получалось когда то.
1 час назад, Витюня сказал:
Я понимаю что мотор не резистор. Ибп разные собирал и считал. Как и ккм в свое время для сварочного. Но нам нужно ток или напряжение ограничить ? По току - раз мотор это далекое подобие индуктивности и при нарезке пилы из синуса - получается фронт импульса не пологий и там будет скачек тока ?
14 минут назад, Staska сказал:
Желательно было бы ограничить только напряжение до 110вольт и сделать его стабильным, но при снижении его методом фазовой регулировки, выходное напряжение будет сильно меняться от приложенной нагрузки. Чтобы этого не происходило, нужно завести обратную связь по оборотам и стабилизировать их.
Витюня, Я модельку нарисую и покрутим вместе. Мотор в нашем случаю это резистор + индуктивность для стационарного режима ?
Это переменный резистор и переменная индуктивность, изменяемые в широких пределах в зависимости от совершаемой работы.
22 часа назад, Staska сказал:
А если так...
Коллекторные постоянники советские были и на 110, и регулировались тиристорными регуляторами. Если включите через диод без нагрузки, то с ростом оборотов вырастет и напряжение, причём не понятно на сколько. Если мотору мощности хватит на одной полуволне крутить компрессор, то все будет ок. Все коллекторные от постоянки нормально работают.
2 минуты назад, Чапаев1 сказал:
А если так
Это вообще классика, и даже не красная, а чёрная икра на бутере!
Только что, Witems сказал:
Да на этом трансе можно скоммутировать...
250...220...127(110)...и так.....
11 минут назад, Чапаев1 сказал:
Ну по богатому, решение правильное!
Попробуйте такую схему регулятора https://yadi.sk/i/cowHMECYdIBLgA
Как раз для коллекторных моторов и с поддержанием крутящего момента и половина от 220 остаётся. Подходит для движков 110В, правда, если симистор пробьёт то движку капец)))
