Новая фича - Закладки
Tardis
Подача инструмента с точностью 0,5мкм - как?
а просто рычаг - один конец закрепить на оси, второй двигать микрометром без скобы? Рычаг 1:20, микрометр двигает на сотку, рычаг коротким концом на полмикрона. Главное, чтоб рычаг не гнулся...
13 часов назад, Tardis сказал:
0,5мкм.
https://www.newport.com/p/DM-13
как раз деления по 0.5мкм
Ну получается такой точности можно достичь просто винтом с мелким шагом и шаговиком\сервой, тем более усилия небольшие
Изменено пользователем Charlie_Kilo
Диф винт с разницей шагов 0,25мм  и 500 делений на лимбе, так устроены микроподаче на прутковых автоматах, правда там цена деления 5мкм и соответственно 50 рисок.
Про магнитострикционное перемещение ещё ни кто не написал? Тогда я первый буду.
32 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Угу. только вот собирался написать... была версия ТПК-125 с дополнительным магнитострикционным "компенсатором нежесткости станка" на поперечной подаче. Но ход мизерный совсем...
4 часа назад, Hub-steer сказал:
Так вроде в этом весь смысл и был - грубую подачу осуществляем механикой, а до долей микрона уже магнитострикционной головой. ЕМНИП, в середине девяностых какой-то наш институт такое продвигал. Ну и в НИИ ТВЧ в Питере таким вроде как тож занимались.
4 часа назад, A.T.Tappman сказал:
Очень неудобно в реале, особенно в станках- полностью заэкранировать поле магнитостриктора трудно и к нему опилки липнут снаружи и внутрь механизма пытаются забраться.
Все выше описанные микровинты требуют постоянной по направлению и величине внешней нагрузки вдоль оси, обычно задается пружинами. Иначе установленные размеры плавают на 5-10 микрон.
У ньюпортовских современных дифференциальных винтов есть проблема- они одноразовые. Как только резьба протрется то винт начинает люфтить а возможность поджать цанги по резьбе как в старых винтах -нет. Упростили конструкцию.
Изменено пользователем khach
14 минут назад, khach сказал:
Эвона как. Наверное, поэтому и не взлетело.
Можно винт с мелким шагом, перпендикулярно - два клина встречных 1:100...200, винт - грубо, клинья - точно.
Ну можно еще "диф эксцентрик" :crazy:
Рычаг на двух осях, оси - эксцентрики. Одна - +/- 10мм, вторая +/- 0,1мм. По центру рычага - толкаем инструмент.
Перемещения в итоге относительные (в смысле - точный и повторяемый отсчет не очень), но дискретность в единицы и доли микрон легко.
Да, глупый вопрос: хоть рычаги, хоть винты, а хоть ТКЛР с магнитострикцией - это ж все термостатировать надо? И основание из чего-то "монокристаллического"?
Думаю, проще всего линейный пьезоэлектрический двигатель, самое стабильное и управляемое будет. С механикой будет долго прыгать с шероховатостями, притиркой пар в процессе работы, и прочее, прочее, прочее. Линейные пьезики есть разные, от классической "гусеницы" (два пьезо на зажим, один на продвижение) до более современных с "пьезоресничками".
В обоих вариантах это даже не микро, а честные нано, притом с неограниченной (в разумных пределах) длиной перемещения, т.к. это просто тяни-толкайка.
Можно и микроскоп приспособить инструментальный для контроля перемещений. Если он есть, конечно. А приспособить вполне реально.
9 часов назад, codename1182 сказал:
Хорошее решение, если есть возможность изготовить резьбы с точностью, когда они не разбегуться хаотично на те же 0,5мкм или больше. Вряд ли винт обычного токарника позволит сделать резьбу у которой шаг резьбы на длине 5мм не гуляет на 0,5мкм. По крайней мере сколько раз я не пытался точить резбьу в 00, то есть с точностью 0,01мм и без зазора, они всегда закручиваются витка на 3 и дальше "кусь".
Изменено пользователем Tardis
Мне кажется, что такую точность перемещения можно попробовать обеспечить применением набора мерных плиток ("концевые меры") в сочетании с микронным индикатором.
6 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Магнитострикторы еще и греются от тока обмотки- размер плывет. Но в любом случае и магнитострикторы и пьезики желательно оборудовать датчиком обратной связи по  положению. Лучше или LVDT ( дифференциальным трансформатором) или дифференциальным конденсатором. Желательно с аналоговым выходом т.к на нем проще сервоцикл управления организовать.
А по поводу дифференциального винта вопрос- у кого нибудь есть чертеж легко повторяемой конструкции с возможность выборки люфтов в обеих винтах?
В 19.07.2021 в 23:03, Tardis сказал:
Как вообще организуют подачи на тех же круглошлифовальных?
На плоскошлифе 3Г71 двухступенчатый червяк Цена деления 1 мкм  но там смело можно риску и в половину поставить.
3 часа назад, arcady сказал:
Самый мелкий шаг, который мне удалось найти 1мкм, то есть 0,991, 0,992, 0,993 ... И то с ними целый ряд проблем, в том числе и воздушные прослойки и прослойки влаги, то есть слой воды который очень сложно выгнать с поверхности плитки.
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Спасибо, поищу чертежи. Если есть чертёж конкретно этого узла в читаемом качестве, то буду признателен если прикрепите к ответу.
2 часа назад, khach сказал:
Тоже очень хотелось бы посмотреть.
Хотя, можно конечно люфт выбрать преднятягом с училием преднатяга раз в 10 больше рабочего усилия на инструменте.
51 минуту назад, Tardis сказал:
Видимо, человек имел ввиду двухступенчатый червячный редуктор, который я описал в ответе на первой странице. Повторюсь - можно и одноступенчатый с соответствующим передаточным.
8 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
ктоб его там двухступеньчил... Червяк на валу штурвала, на гайке червячное колесо.
за один оборот 0,125мм, винт с шагом 6 передаточное не сложно высчитать.
Волновой редуктор может компактно решить такую задачу.
Только что, codename1182 сказал:
Немного неверно выразился.
По вертикальному винту верт подачи крутится гайка (удерживает голову стоит на двух подшипниках) которая также является червячным колесом которое находится в паре с червячным винтом. на этом винте, точнее на волу на конце которого имеется этот винт стоит лимб подачи. один оборот винта, да, 0,125 мм но цена деления этого лимба 0,001.мм и достаточно места оставить ещё промежуточную риску.
Так что там имеется двухступенчатость на основе двух винтов.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
2 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Так это там имеется двухступенчатость на основе двух винтов.
хорош юлить :lol:, винтовая передача с одноступенчатым червячным редуктором.
:classic_biggrin::classic_blush:
"Ну так получилось" (с)
10 часов назад, khach сказал:
такая система на нижних суппортах 11т16А, 1м10да но их паспорта я не нашел. (обвел красным)
Есть еще один ход конем, и тоже на автоматах,  микрометрический винт давит под углом, (обвел зеленым) тут при 45 градусах наклона перемещение будет равно половине деления подающего винта. но и на винт будет действовать уже не строго осевое, но и радиальное усилие что не добавит ему живучести.
7 часов назад, Tardis сказал:
Просто обычную винтовую подачу доработайте червячным редуктором. И будет вам микроподача. Причем с сохранением ручной грубой.
