Новая фича - Закладки
Tardis
Подача инструмента с точностью 0,5мкм - как?
Как организовать подачу инструмента с точностью 0,5мкм (0,0005 мм)?
Расстояние перемещения 5 мм максимум, одинаковость шага подачи на всей длине не хуже тех же 0,5мкм.
Жесткость системы достаточна на уровне 2кг (19Н) при деформациях не хуже тех же 0,5мкм.
Люфты не важны, так как подача на заданное расстояние только в одну сторону, перед этим возможен полный откат "назад". Скорость не важна в пределах разумного (5мм за 5 минут устроит).
Как вообще организуют подачи на тех же круглошлифовальных?
Винт-гайка, как мне думается, уже не рабочая схема, потому как даже если шаг винта будет 0,5 мм то потребуется 1/1000 оборота на шаг, а такое на лимбах разумного размера не нарисовать и даже шаговым двигателем шагать не вариант, у них 200 шагов, а далее только дробление, а если электричество пропало, то всё пропадёт.
2 минуты назад, Tardis сказал:
Рабочая. Только перед этим еще какой-то редуктор нужен, у меня на плоскошлифе червячная передача и во внутрь червячного колеса запрессованы гайка.
53 минуты назад, Tardis сказал:
Этот вопрос всегда можно предусмотреть.
А так - винт/гайка с приводом от ШД через приличного передаточного отношения редуктор Более 100.
Винт-гайку такой точности изготовить очень не просто. Поэтому берете обычный микрометрический винт и калибруете подачу от ШД по каким то приборам - что у Вас есть для измерения 0,5 мкм. Программу калибровки, корректирующей ошибки винта и гайки запомнит контроллер. Периодически, по мере износа винта и гайки надо будет перекалибровывать. Если нужна точность абсолютная, а не относительная - к контроллеру нужен контактный датчик касания - его тоже калибровать надо.
Без калибровки же и регулярной перекалибровки такие точности вряд ли возможны.
0,5 мкм - длина волны голубого цвета. Так что такие вещи калибровать тока интерферометром.
Изменено пользователем Vladimir_V
Передача винт-гайка с осевым люфтом 5 мм и клин тонкой подачи.
система рычагов..
точнее даже - один рычаг.. :)
а толкать его винтом с мелким шагом..
ну и калибровка не помешает как уже сказали выше, а еще стабильная температура, массивный фундамент и тд и тп.....
Только что, AZi сказал:
Клин проще и понятнее. Если 1:100 то полмикрона вполне конское смещение клина 0,05
10 минут назад, Besprizornik сказал:
Тока сам клин надо выполнять с точностью бОльшей, чем 0,5 мкм, хотя бы вдвое.
18 минут назад, AZi сказал:
Рычаг это хорошее решение, простое, понятное, жаль не компактное.
Может гидравлика? Только подумать, как сделать что бы в обе стороны усилие не ограничивалось давлением в 1 атмосферу.
Долговременная стабильность не требуется, стабильность в рамках 5 минут вполне достаточна, так что обычного помещения без сквозняков должно хватить.
На счёт температуры - один способ микроперемещений с "дикой" жесткостью придумал, только на расстояния не большие, в качестве движителя:
коэффициент линейного теплового расширения.
Изменено пользователем Tardis
Только что, Vladimir_V сказал:
Естественно. Откалибровать, карта погрешности.
Только что, Besprizornik сказал:
Не вариант. Калибровать нечем. Что бы калибровать надо мериловку которая ещё в 2, а лучше в 3 раза точнее, а её нет.
Любой винт с нагруженной пружиной гайкой, на гайке пьезоактюатор, на обоих Хайденхайновская линейка LIP или LIF с интерполятором в 0.01 микрона. А можно проще. Линейный двигатель типа звуковая катушка и на нем такой же LIP или LVDT, если скорость не большая. Последний калибровки требует, но дешев.
Изменено пользователем dpss
Только что, Tardis сказал:
Микаторы закончились разве, 0,5 мкм это целый полделения микронного.
Клин проще всего, две железки. Любой исправный плоскошлиф с любой синусной плитой изготовить сможет.
Изменено пользователем Besprizornik
3 минуты назад, dpss сказал:
Не хочется электронику городить, которая ещё и сложнее чем всё со всем.
Ещё, важное уточнение: мне нужны не абсолютные перемещения, а относительные.
То есть неким способом, я "подъехал" к нужной точке +/- лапоть, что-то сделал инструментом, а вот тут уже мне нужно точно сместиться на 0,5мкм и сделать ещё, потом снова на 0,5мкм и ещё сделать, потом на 20мкм и снова инструмент пустить в работу.
Ну так клин в помощь. 30 мкм 1:100 это 3 мм смещения клина, всё устройство войдёт в спичечный коробок.
так всетаки - какое максимальное нужно точное относительное перемещение?
если не большое - тогда - использовать тклр - отличный вариант, еще вариант с пьезопластиной или магнитострикционным преобразователем...
Двойной рычаг. В оптической механике раньше использовался весьма широко.
вот эксцентрик я б еще понял.
А вот как клин сделать на коленке 1:100 с точностью в 0,2мкм?
ПМИ и долгими зимними вечерами?
3 минуты назад, AZi сказал:
Да.
Я ещё над гидравликой подумаю, и в сторону ТКЛР.
2 минуты назад, break сказал:
Не такими и долгими, клин же не нужен длиной пол метра :)
как не нужен? Вы ж сами написали -
1 час назад, Tardis сказал:
а клин - 1:100
Как раз полметра клинышек и получается
Такая железка, да еще чтоб оно в двух плоскостях хотя бы достаточно жесткое было.... Тут просто зимних вечеров может и не хватить. :)
Изменено пользователем break
4 минуты назад, Tardis сказал:
Да.
я имел ввиду - в цифрах какое? 1мм, 0,1мм...?
можно попробовать посмотреть в сторону дифференциального винта.
Только что, break сказал:
а клин - 1:100
5 мм зачем, 0,5 мм точного перемещения за глаза хватит, написано ведь выше что надо относительное перемещение. Сделать клинышек несколько сантиметров с точностью 0,2 микрона любой плоскошлиф может, вопрос шероховатости отдельно, доводка например.
Какой гистерезис подачи допустим? С гайкой такая подача прыгать будет. Контроль возможен обычным китайским цифровым микронным индикатором с рычагом 1:10- удавалось так один период длины волны лазера 632 нм ловить. Можно под ходовой винт подложить таблетку пьезоактюатора- тогда подачи 10 микрон винтом, а остальное пьезиком. можно готовые винты с пьезиком у торлабса взять
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1076
А вот усилитель драйвера пьезика дешевле самому делать- дешевле выйдет.
5 минут назад, sergeijob сказал:
Шаговый пьезодвигатель.
Гадость страшная- в отличии от обычного шаговика у него шаги не постоянные по величине и отличаются вперед-назад. Только с обратной связью по LVDT получалось работать.
2 часа назад, Tardis сказал:
Шаг винта вертикальной оси плоскошлифов типа 3Г71 порядка 5-6мм. Типа 3Е711 (там уже ШВП) порядка тех же 5-6мм. На 3Е711 у меня на лимбе тонкой вертикальной подачи цена деления как раз 0,5мкм. В пределах 2 микрон он эти 0,5 отрабатывает, на бОльших перемещениях не проверял. Если будет нужно - проверю.
Кинематическая цепь: ходовой винт закреплён, гайка вращается, она закреплена в червячном колесе. Червяк приводится от основного либма. Лимб сидит на оси с другим червячным колесом, червяк которого - лимб тонкой подачи. Думаю, можно сделать просто 1 редуктор с большим передаточным.
