Феанор
Выбор оптического нивелира/теодолита
Доброго дня, господа.
Помогите страдальцу. В связи с приближающейся нуждой выкапывания длинных водосточных канав решил прикупить оптический нивелир/теодолит (до сих пор к своему стыду не знаю точно, чем они отличаются)
В барахолке выдаются в поиске 3 относительно недорогие модели:
Просто безымянный нивелир
Нивелир КН
Нивелир Н-3
Во-первых какие-то более-менее внятные характеристики я нашел только на последний вариант Н-3. Про нивелиры КН гугл с яндексом ничего не знают. Первый вариант вообще непонятно как и что искать, продаван модель не указал (судя по отсутствию шильдиков он ее и не знает). А во-вторых даже из прочитанных характеристик понял только, что минимальное расстояние нивелирования - 2 метра. про максимальное - ни гу-гу.
Мерить надо уклон канав (и в последствии еще перепад высот полотна дороги для выравнивания). Ориентировочное расстояние, на котором будут производиться геологические изыскания: 200-300 м. Перепад высот не больше 1 м.
В связи с этим вопросов к сообществу ровно 3.
  1. Хватит ли одного из представленных девайсов для моих нужд? (при условии дополнительного приобретения рейки и треноги)
  2. Какой из представленных приборов лучше взять исходя из удобства пользования (читал, что у некоторых нивелиров картинка перевернутая) если все 3 подходят?
  3. Что еще должно обязательно входить в комплект для решения моих задач, кроме рейки и треноги (очень смущает дешевизна приборов по сравнению с современными аналогами)
К сожалению о работе этих приборов имею пока весьма смутное представление и геодезией никогда не занимался.
Изменено пользователем Феанор
Нивелир используется в основном для "отбивания" горизонта. Там очень точно можно выставить горизонтальность оптического луча и в соответствии с этим по рейкам строить план высот.
Теодолит более универсальная штука, он измеряет углы, как горизонтальные, так и вертикальные. Но точность выставления горизонтального луча у него похуже, чем у нивелира.
Я работал на православных нивелире Н-3 и теодолите ТТ-5 :) но это было давно.
Да, изображение в трубах перевёрнутое. Так проще. Просто человечки по полю бегают с линейками, у которых цифры тоже перевёрнуты :)
24 минуты назад, Феанор сказал:
Купите обычный китайский с самоустанавливающимся уровнем... Да он дороже несколько, но...
1, он показывает прямое изображение , а не перевёрнутое как вышеуказанные. (первая ссыль не открывается)... Голову ломать не надо что куда добавлять/закапывать. (С непривычки очень трудно!)
2. Точность "2 мм на 1 километр двойного хода" или "0,5 мм на..." вам нафиг не нужна...
3. У самого НС-2 (с него и начинал).. есть ещё несколько (НС-05, какой то армейский)... Да всё точно, но долго ломать голову что куда нужно двигать.. Что выше, что ниже... Да, привык... На работе поюзал китайский - легко, просто, голову ломать не надо.
4. Б/У нужно проверять и юстировать, что при вашей подготовке... несколько проблематично... Хотя особо сложного ничего нет.
5. При изменении температуры размеры пузырька плавают и поймать горизонт в отечественных бывает трудно (на самой границе окна при холоде)...
Изменено пользователем дуст
darkstar, Ну примерно так я и полагал.
Планирование, земляные работы вглубь это нивелир, вширь и ввысь - теодолит.
Для траншей, дорог, приямков теодолит не нужен. Н-3 и рейка с ходоком+ калькулятор и кроки. к абсолютным отметкам привязываться не надо.
1 минуту назад, дуст сказал:
Если разговор про китайский лазерный нивелир, то его есть у меня. Но дальнобойность оставляет желать. И даже  дополнительный приемник ловит только до 120 м (по паспорту, по факту дальше 40 м не проверял)
2 минуты назад, codename1182 сказал:
кроки
расшифруйте.
1 минуту назад, Феанор сказал:
лазерный нивелир
Не лазерный...  Оптический! С ним только от остроты зрения зависит.. 1 мм на 30 метров я легко...
6 минут назад, дуст сказал:
Поправил.
В комментариях к нивелиру КН продавец пишет, что он изображение не переворачивает.
8 минут назад, дуст сказал:
Рискну утверждать, что на холоде им никто пользоваться не будет. Только в весенне-летне-осенний период.
9 минут назад, дуст сказал:
Да, это может оказаться проблемой. Но свой (теперь уже бывший) лазерный Бош я юстировал вполне успешно.
Хвала богам новый китайский юстировать не пришлось, он из коробки показывал точнее, чем Бош.
оправи
Поправил.
Очень на мой НС-2 похож... Тоже показывает вверх ногами...
Не..., мож. с геодезическими рейками и ничего... Но я с линейками/рулетками/и стойками от штангенрейсмасов работаю (не стройка, а машиностроение)... С китайской пинейкой (у неё с одной стороны в мм шкала и не перевёрнута) на нивелире прямого изображения работать очень .удобно !
35 минут назад, Феанор сказал:
Что-то не вижу я у него пузырькового уровня. Та кнопочка круговая - вообще ни о чём.
Нивелир КН
Похож на кипрегель КН.
Может для ваших задач и сгодится лучше всего. Но я не работал с такими.
Нивелир Н-3
Классика :)
Только что, darkstar сказал:
На другой фотке.. по левому борту...
3 минуты назад, darkstar сказал:
Если верить вот этому сайту, то совсем не похож.
6 минут назад, Феанор сказал:
Лазер на 50 метров даёт пятно мм 15-20? Оптикой (НС-05) я поймаю на порядок меньше (0,5мм)...
13 минут назад, Феанор сказал:
расшифруйте.
план без масштаба
Я купил, в своё время, недорогой китайский нивелир, к нему штатив и рейку.
И вот в этом году соседи продавали дом, и подарили нивелир, СССР, с рейкой и треногой.
Хотелось бы отметить:
- китаец удобнее, современнее, с самовыравниванием, прямым изображением и делительным лимбом на основании.
- "наш", повидавший явно многое, в целом не уступает, в чем-то возможно, и превосходит, но:
- системы крепления не совместимы. Никак.
То есть если берете "наш", то к нему нужна именно "наша" тренога. Только в комплекте.
Современная у китайца - плоскость, у  нашего на оголовье треноги три канавки, в которые становятся винты выравнивания!
Винты крепления тоже разные. Совсем разные.
То есть Вам нужно не нивелир рассматривать (сферический и в вакууме), а комплект нивелир+тренога к нему.
4 минуты назад, darkstar сказал:
Классика
Как понять, сколько все-таки дальнобойность у этой классики?
38 минут назад, Феанор сказал:
это означает, что труба фокусирует расстояние от 2-х метров до бесконечности.
Ближе двух метров просто не будет резкости изображения линейки.
А вдали - как разглядите :) Там уже толщина нитей сетки будет перекрывать несколько рисок на линейке.
Только что, Феанор сказал:
Если верить во
Да НС это , только посовременней... У меня более выражен переход диаметров от обьектива к оккуляру...
У продавца он на боку сфотан и с правой стороны, а на сайте - вертикально и с левой.
Выб книжку открыли и выяснили что такое нивелирный ход, хоть всю страну прошагай.
Даже не пытался проверять. Но на 15-20 метрах зеленый лазер дает вполне пристойные 4-5 мм (особенно учитывая цену в 3-4 раза дешевле и оптики, и крутых зеленых Бошей с блюпупом)
2 минуты назад, Dok сказал:
ДОК! Нашим то пытались работать?
1 минуту назад, codename1182 сказал:
Но обязательно туда и обратно! ... И не факт что один раз....(Если ошибка вылезет)...
Только что, дуст сказал:
Не поверите - вчера как раз нашим комплектом (даже рейка аутентичная) проверял уровень угла участка.
Впечатления неоднозначные - эргономика не очень, привыкать надо.
Но безусловно, честный прибор. :)
И при любом движении по фень-шуй приходится тонкой регулировкой пузырь главного уровня подгонять.
5 минут назад, darkstar сказал:
Ага, уже понятнее. Можете сказать из практики, на каких расстояниях сетка оптики начинает перекрывать разметку на рейке?
100м? 500? 1000?
