marOZ 117 #1 Дата: 17.07.2021 08:36 При движении прыгает пять микрон туда-сюда. Диоды все светятся. Что-то можно с ней сделать кто сталкивался? Разглядел на увеличенном фото сгоревший резистор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marOZ 117 #2 Дата: 17.07.2021 08:56 150 кОм резистор. Попробую впаять... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marOZ 117 #3 Дата: 14.08.2021 17:11 Линейка заработала, помогла замена микросхемы отмеченной синей стрелкой. И может кто подскажет, каким компаундом ее залить? что бы если что можно было его удалить. Может термоклей? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧипДэйл 496 #4 Дата: 14.08.2021 17:59 Лаком можно, цапон, практик... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RostovDen 2 #5 Дата: 14.08.2021 18:13 Термоклей больше для пыле-вибро защиты, он часто не обеспечивает герметичности, если в этих целях планируется заливка. Я бы промыл спиртом, и залил бы лаком для защиты печатных плат, типа "Plastik-71", он продаётся в любыз магазинах радиотоваров, в жидком и аэрозольном виде, разной емкости фасовки. Смывается вроде нормально. Цапон тоже годится, смывать только чуть хуже. Если нужно быстро-бюджетно, из подручных средств, тогда парафином. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marOZ 117 #6 Дата: 15.08.2021 09:18 Спасибо, про лак что-то не подумал. Так и сделаю. а сверху уже можно и парафином. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marOZ 117 #7 Дата: 25.08.2021 09:03 В общем, просто залил парофином, без лака. Все красиво, все работает. Дешево! Спасибо за совет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kvart 18 #8 Дата: 04.07.2022 04:19 Дохнут эти самые микросхемы, иногда механические повреждения. Все ремонтируется за вечер. Заливаю прозрачным силиконом из магазина без запаха уксуса который, немного развожу с растворителем до жидкой сметаны и заливаю из шприца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
