skyline095 2 #1 Дата: 15.07.2021 13:53 (изменено) Добрый день! Подскажите как делать «внутренние гибы» в наличие дурма AD-R 25100 и стандартная наборная матрица с наборным пуансоном Изменено 15.07.2021 13:56 пользователем skyline095 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #2 Дата: 15.07.2021 13:59 набрать нужную длину и внутренние гибы гнуть первыми, затем все остальные, или я неправильно понял вопрос 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skyline095 2 #3 Дата: 15.07.2021 14:00 (изменено) правильно- но получается не очень. не понятно как располагать упоры, там и балка упорная мешает и подпорки спереди, длина Заготовки почти 1300ми Изменено 15.07.2021 14:24 пользователем skyline095 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #4 Дата: 16.07.2021 05:28 15 часов назад, skyline095 сказал: не понятно как располагать упоры у меня упоры выставляются программно, при написании программы для гибки, а бывает банально по разметке, деталь не совсем стандартная 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skyline095 2 #5 Дата: 16.07.2021 10:17 (изменено) И еще вопрос есть;- пуансоном высотой в 67 такую коробку не сделать, какой высоты нужно искать пуансон для этой работы? Изменено 16.07.2021 10:18 пользователем skyline095 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #6 Дата: 16.07.2021 10:26 2 минуты назад, skyline095 сказал: высоты нужно искать пуансон для этой работы? смоделируйте в solidworks или любой другой программе 3d моделирования, я так всегда делал пока не появился листогиб с ПО моделированием, судя по фото величина полки порядка 100мм, то пуансон нужен высокий, от 200 мм без зажимной части 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shinosan 34 #8 Дата: 17.07.2021 10:57 23 часа назад, skyline095 сказал: полка 187.25мм. многовато, тут наверное и 250 мало будет, нужно прочерчивать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cncok 1 #9 Дата: 19.07.2021 09:47 Если адапторы амадовские то их можно ставить один на один увеличивая высоту инструмента. Иногда это выручает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skyline095 2 #10 Дата: 19.07.2021 11:29 (изменено) Спасибо! Отличная идея! Теперь только правильную высоту инструмента нужно задать я так понимаю? Изменено 19.07.2021 11:31 пользователем skyline095 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skyline095 2 #11 Дата: 19.07.2021 14:33 (изменено) Докладываю… маленькая коробка с полкой 108 получилась отлично. Большая коробка, полка 187мм. тоже в принципе делается но нужно потренироваться Изменено 19.07.2021 14:45 пользователем skyline095 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
