dudis 1 286 #1 Дата: 15.07.2021 09:08 Здравствуйте. Сейчас сверлю отверстия в заготовках из дюраля толщиной 12 мм. Размеры заготовок примерно 120х100 мм . Заготовки не всегда прямоугольные. Отверстия довольно большого диаметра - 25-35 мм, ну и есть и поменьше дырочки. Детальки очень мелкосерийные - примерно по 5-6 деталек с разным расположением отверстий. Сверлилка у меня мелкая, поэтому сверлю на фрезере ОФ-55. Он свободно тянет сверление таких отверстий, да и бонусом идет то, что не надо разметки на каждой заготовке. Сейчас эти дюралевые заготовки креплю через прокладки на столе фрезера прижимами . А это довольно длительно по времени - приходится устанавливать и затягивать два прижима - для каждой дырки получается что крепить заготовку дольше чем сверлить. Вот я и подумал - может есть в природе тиски с губками, которые расположены и зажимают деталь параллельно столу. Но что-то я таких ни разу не встречал. Может подскажете,- есть ли такие тиски в природе, может быть фотки, а может быть где нибудь продаются такие? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 272 #2 Дата: 15.07.2021 09:13 Я УСП-шные прижимы пользую-эксцентриковые и винтовые https://www.chipmaker.ru/topic/1394/?do=findComment&comment=4501006 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 281 #3 Дата: 15.07.2021 09:31 А почему обычные станочные тиски то не подходят? С параллельками или фрезерованными уступом губками 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 061 #4 Дата: 15.07.2021 09:38 Такие решения не подходят? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 286 #5 Дата: 15.07.2021 09:56 Собственно я сейчас и пользуюсь прижимами с винтом и гайкой типа как hiro показал, или красненький , который показал Hub-steer. Но это не удобно - чтобы нормально закрепить деталь надо два таких прижима, а установить их и затянуть дольше, чем сверлить. 18 минут назад, sancta сказал: А почему обычные станочные тиски то не подходят? С параллельками или фрезерованными уступом губками Потому, что деталька у меня примерно 120 на 100, часто со скошенными краями. А станочек ОФ 55. Чтобы такую детальку закрепить в обычных тисках они должны быть с расходом больше 120 мм. А такие тиски будут больше и тяжелее, чем весь станок Да и сами детальки не сильно удобно так крепить - часто у них скошена сторона , да и отверстий крупных на ней много - сильно не зажмешь - согнется по перемычкам, а слабо зажмешь - вырвет при сверлении отверстия 35 мм диаметром. Вот поэтому и хочется что-то типа такого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 159 #6 Дата: 15.07.2021 10:04 7 минут назад, dudis сказал: 5. Чтобы такую детальку закрепить в обычных тисках они должны быть с расходом больше 120 мм. тиски БЗСП 160мм губки раскрыв под 200, 125мм губки- 150 зев 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kapral 2 989 #7 Дата: 15.07.2021 10:07 для сверления достаточно пары таких. легко делаются и самодельные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 069 #8 Дата: 15.07.2021 10:11 11 минут назад, dudis сказал: станочек ОФ 55. У вас же два стола. Если снять один и обычные тиски и подкладка для жесткости. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 286 #9 Дата: 15.07.2021 10:27 20 минут назад, kapral сказал: для сверления достаточно пары таких. я тоже так думал и даже купил типа таких пару штук. Но вот они еще держат если сверлить 12 дырку, а когда начинаешь сверлить 35 вырывает и причем легко очень. 16 минут назад, Grey78 сказал: У вас же два стола. Если снять один и обычные тиски и подкладка для жесткости. Я думал об этом. Если я сниму обычный горизонтальный стол и на вертикальный поставлю обычные тиски вертикально (рукояткой вниз, иначе голова в винт рукоятки будет упираться), то нужна поддерживающая точка опоры напротив тисков - какую-то рамку надо будет вокруг тисков городить - как-то через чур сложно получается - нормально такую рамку сделать наверное тиски проще соорудить. Мне видится что-то типа автомобильного переднего тормозного суппорта с ручкой для зажима. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 069 #10 Дата: 15.07.2021 10:31 2 минуты назад, dudis сказал: то нужна поддерживающая точка опоры напротив тисков - какую-то рамку надо будет вокруг тисков городить Сделать увеличенную губку тисков. Губка же съемная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 286 #11 Дата: 15.07.2021 10:35 а сверлить я через губку буду? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 2 069 #12 Дата: 15.07.2021 10:40 4 минуты назад, dudis сказал: через губку Первый раз да.. Так и делать ее из Ст3 ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 286 #13 Дата: 15.07.2021 10:43 1 час назад, dudis сказал: Детальки очень мелкосерийные - примерно по 5-6 деталек с разным расположением отверстий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 061 #14 Дата: 15.07.2021 10:52 54 минуты назад, dudis сказал: Но это не удобно - чтобы нормально закрепить деталь надо два таких прижима, а установить их и затянуть дольше, чем сверлить. Замените резьбу на эксцентрик, или переходите на пневматические/гидравлические прижимы, на директлоте готовые элементы УСП можно купить, специализированные. Недорого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 651 #15 Дата: 15.07.2021 11:00 1 час назад, dudis сказал: Потому, что деталька у меня примерно 120 на 100, часто со скошенными краями. А станочек ОФ 55. Чтобы такую детальку закрепить в обычных тисках они должны быть с расходом больше 120 мм. А такие тиски будут больше и тяжелее, чем весь станок купить составные тиски - из 2х частей. Одна - неподвижная "губка" (упор, по сути), вторая - с подвижной губкой. Ход обычно небольшой, мм 15-20, но т.к. обе части идут с ушами и ставятся на стол с Т-пазами - то зажимать можно деталь "почти в габарит стола" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь510 820 #16 Дата: 15.07.2021 11:04 Воть мои тисочки усп , скреплены между собой кубиком - кубик одним болтом крепится в паз стола если надо подвижность в следствии неровных краев при затяжке верхних гаек блок займет нужное положение подвижная скошенная губка зажимает деталь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 286 #17 Дата: 15.07.2021 11:06 3 минуты назад, sudar сказал: купить составные тиски - из 2х частей. Одна - неподвижная "губка" (упор, по сути), вторая - с подвижной губкой. Ход обычно небольшой, мм 15-20, но т.к. обе части идут с ушами и ставятся на стол с Т-пазами - то зажимать можно деталь "почти в габарит стола" 1 час назад, dudis сказал: да и отверстий крупных на ней много - сильно не зажмешь - согнется по перемычкам, а слабо зажмешь - вырвет при сверлении отверстия 35 мм диаметром. 12 минут назад, Hub-steer сказал: Замените резьбу на эксцентрик, или переходите на пневматические/гидравлические прижимы, на директлоте готовые элементы УСП можно купить, специализированные. Недорого. Это идея! Спасибо! сейчас попробую посмотреть на белке. 3 минуты назад, Игорь510 сказал: тисочки усп , скреплены между собой кубиком - кубик одним болтом крепится в паз стола если надо подвижность в следствии неровных краев при затяжке верхних гаек блок займет нужное положение подвижная скошенная губка зажимает деталь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 233 #18 Дата: 16.07.2021 18:40 Для механизации откручивания и закручивания гаек прихватов не воспользоваться ли электрогайковёртом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex_kh 148 #19 Дата: 18.07.2021 00:21 Вот вам целая тема про зажимы питбуль, с тестом на фрезеровке (правда на "скоростной" а не на силовой). Держат "зверски", вариантов изготовления миллион. торцевые прижимы по типу miteebite 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
