Оскал 0 #1 Дата: 14.07.2021 02:27 (изменено) Подскажите, пожалуйста, как конкретно изготавливаются окна матриц для вырубных штампов ? Изменено 14.07.2021 02:49 пользователем Оскал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 337 #3 Дата: 14.07.2021 04:41 2 часа назад, Оскал сказал: как конкретно изготавливаются окна матриц если простой делается отпечаток пуансоном потом размечается фрезеруется и при пиливается с зазором по пуансону потом калится собирается и ву аля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psi 58 #4 Дата: 14.07.2021 05:34 Все зависит от конфигурации вырубаемого (пробиваемого) контура, марки материала матрицы, ваших технологических возможностей, толщины штампуемого материала, кол-ва деталей. В настоящее время самый удобный вариант это вырезка матриц на элекроэррозионных станках из любых сталей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Оскал 0 #5 Дата: 14.07.2021 08:18 (изменено) 2 часа назад, psi сказал: самый удобный вариант это вырезка матриц на элекроэррозионных станках из любых сталей. как провести эррозию при условии наличия буртика по переточку? Как сделать прямое окно понятно. При фрезеровке тоже не совсем понимаю (с поворотными тисами более менее возможно видимо) Изменено 14.07.2021 08:19 пользователем Оскал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гранник 236 #6 Дата: 14.07.2021 08:36 Что такое буртик на переточку? На вашем рисунке верхняя часть окна не прямая, а с углом 10-20 минут. Если чо, то на нормальной эрозии можно резать с углом, по памяти, до 15 градусов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 061 #7 Дата: 14.07.2021 08:44 5 минут назад, Гранник сказал: на нормальной эрозии можно резать с углом Даже и на "ненормальной". На многих "дешевых" китайцах верхняя опора проволки умеет отклоняться влево-вправо парой шаговых двигателей. Так что станок с кучей оговорок может делать конический рез. поэтому два прохода - сначала конический - под выход заготовки, потом чистовой под контур вырубки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psi 58 #8 Дата: 14.07.2021 08:59 35 минут назад, Оскал сказал: При фрезеровке тоже не совсем понимаю (с поворотными тисами более менее возможно видимо) Электроэррозионную вырезку производят в закаленной (60HRCэ) заготовке. Что вы собрались делать на фрезере - непонятно. Есть старая технология. В сырой заготовке фрезеруют отверстие с припуском, а потом термообработка с последующей припиловкой. Но это уже в прошлом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 099 #9 Дата: 14.07.2021 09:03 43 минуты назад, Оскал сказал: как провести эррозию при условии наличия буртика по переточку? Как сделать прямое окно понятно. При фрезеровке тоже не совсем понимаю (с поворотными тисами более менее возможно видимо) Off//// извините... в конце 70х такие вопросы объяснял бригадир слесарей-инструментальщиков ученику слесаря-инструментальщика.... Меня начинает пугать появление таких вопросов.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psi 58 #10 Дата: 14.07.2021 09:39 30 минут назад, sl217 сказал: Меня начинает пугать появление таких вопросов. Вячеслав, пугать должно уже давно. Слесарь-инструментальщик уходит в историю, как и многое другое. Их нигде не учат. Раньше учили, как пишите, старые опытные слесаря, а теперь и податься некуда, как на форум. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Оскал 0 #11 Дата: 14.07.2021 09:41 55 минут назад, Hub-steer сказал: поэтому два прохода - сначала конический - под выход заготовки, потом чистовой под контур вырубки. вот. до этого я никак и не мог додуматься. Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 099 #12 Дата: 14.07.2021 09:49 7 минут назад, Оскал сказал: вот. до этого я никак и не мог додуматься. Спасибо! освобождение можно и на чпу отфрезеровать, а не резать эрозией 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psi 58 #13 Дата: 14.07.2021 10:00 8 минут назад, sl217 сказал: освобождение можно и на чпу отфрезеровать Александр, что бы тебе было понятно, сначала фрезеруем провальную часть, затем термообработка, а потом эррозия. Но с углом в провальной части лучше, чем ступенька. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 1 099 #14 Дата: 14.07.2021 10:50 49 минут назад, psi сказал: Но с углом в провальной части лучше, чем ступенька. естественно, нужно делать усеченную призму 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0503 omd 191 #15 Дата: 14.07.2021 11:21 Если Dм означает диаметр, а матрица вырубного штампа означает, что матрица именно вырубная, то токарная обработка, после термообработки внутришлифовальная в размер, заданный с учетом допуска на размер детали и допуска на размер матрицы. Конус для выхода отходов предварительно растачивается ступеньками, после термообработки – конической разверткой. Если это матрица последовательного штампа, то все то же самое, только с использованием планшайбы или координатно-расточного станка. Если окно произвольной формы, то оптимально - рез на проволочном электроэрозионном станке. При отсутствии такового, фрезеровать концевыми фрезами с постепенным уменьшением диаметра для выборки в углах. Уклон по контуру сначала цилиндрическими концевыми фрезами ступеньками, потом концевыми коническими. Окончательная доводка в углах вручную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
