San75 67 #1 Дата: 13.07.2021 12:49 Подарили такое чудо. Подскажите может ли он работать от сети 220 В с пониженной нагрузкой , и второе как ему отключить контроль входного напряжения и наличия трех фаз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 355 #2 Дата: 13.07.2021 13:57 Отключить определение фаз на входе можно параметром F-08, но будет ли он работать от напряжения 220 это надо подключать и смотреть. Нужно учитывать при этом что пропускная мощность ПЧ уменьшится раза в 2-3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 2 114 #3 Дата: 14.07.2021 18:17 В 13.07.2021 в 15:49, San75 сказал: Подарили такое чудо. Подскажите может ли он работать от сети 220 В Это частотник с питанием от 380 вольт, он не будет у вас работать от 220 никогда. Ему надо подавать на вход только 380 Конечно можно например с 220 через трансформатор сделать 380 и потом от этих 380 запитать этот частотник. Мне так удалось обмануть например Омрон. Но там не все так просто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
