rodi
Вопрос от сварщика про 40х
В 15.07.2021 в 16:17, sl217 сказал:
Углерод? Из воздуха... Он там в виде углекислоты., которая прекрасно восстанавливается при температуре плазмы... это просто версия...
Поддержу.:classic_blink:
Если под листом будет рама достаточно упругая для стяжки в плоскость, то вам удалось добыть лист с прикаленными устьями отверстий. Повезло, завидую...
Но для терморихтовки желательно перетянуть лист на миллиметр,ы, в обратную, на миллиметровых прокладках под ровные участки, при общем нагреве, устья всё одно желательно прогреть шоб не развивались трещины от молотка...
Не до красна, хотя бы до побежалостей.
В свободном виде и для терморихтовки до сварки с рамой но на болтах рихтуйте нагревом точками, горелкой.
Не понимаю зачем использовать твердосплавные шарошки если есть абразивные. Ими можно и попросту расшлифовать отверстие приспособлением сопряженным с осевой машинкой даже и не с 30 000 оборотов. Сколхозить механизм с эксцентриком, и даже правкой камня.
Штанга с эльбором.
Хотя ни к чему вся эта ересь, берёте болты как планировали на 16, идете к токарю... Ну будет у вас комплект с неполноопорной резьбой и меньшим диаметром,  гайка на 16 то та-же.
Не говоря о том что болты чей стержень меньшего диаметра чем поднятая накаткой резьба можно просто, по ростсельмашевски протянуть через отверстия кувалдой, с последующей калибровкой леркой.
Только с роскосмосом этой технологией не делитесь, не надо...
Как и тем что Ст3 увы калиться и без всякого дополнительного легирования. Впрочем оно возможно но не обязательно.
Как там со структурой уж и не знаю. Бейнит, мартенсит. Дело только в скорости и температуре.
Изменено пользователем Сергей АА
Правильнее было бы изначально сверлить магнитным станком с корончатым сверлом по разметке с кернением. Правильно советуют, отжечь и закаленные края с окалиной убрать абразивно или твердосплавной шарошкой. По опыту, шарошка дерет хорошо, но нужна защита, очень коварные стружки летят во все стороны с огромной скоростью. Абразивы быстро изнашиваются и сильно засоряют все вокруг, покрывая все буквально как снегом. Тоже нужна защита. Удачи.
5 минут назад, Плазар сказал:
нужен скоростной и жесткий привод... Иначе шарошки надолго не хватит
4 минуты назад, sl217 сказал:
У меня макита 25000об/минуту с цангами. Скорости и жесткости хватает)
4 минуты назад, Плазар сказал:
держать руками будете?
Они жесткость обеспечат?
 Борфрезы не годятся по при не потери центра и вообще ровно ти отверстия как такового. К большому моему разочарованию, оказалось, что именно 16 фрезу и 16 сверло из твёрдого сплава, контора сейчас не закупает(.  Лучшее что мог взять, но не стал, это сверло hss co8.  Попробую на руках найти твёрдосплав. Всё осложняется ещё тем, что я на больничном.  Как думаете, кобальтовое сверло возьмёт мою кромку? Может я зря отказался?
6 минут назад, rodi сказал:
ровно ти отверстия
Я бы искал фрезу/шарошку  на 15.8 например  кромку содрать а потом в чистовую разверткой пройтись  , если не найдется то раздраконить на 16 а развертку на 16.2 найти не проблема , соответственно крепеж надо будет делать под 16,2 чуть на минус
rodi
С вероятностью в 99% с отверстиями вы ничего не сделаете. Если бы их было 10 штук, то можно на станке твердосплавом. Но 600 дырок вы до пенсии будете рассверливать. Ещё и фрезы будут ломаться. Тогда уж проще заказать пластину заново, без отверстий, и насверлить их самостоятельно. Это будет в разы быстрее.
Я бы вам порекомендовал оставить отверстия в покое и попытаться жить с ними с такими, какие они есть. Упростить систему фиксации до банальных болтов и гаек.
Прогиб можно попытаться убрать если сварить жесткую основу и приварить к ней пластину. Прижимать, подогревать и приваривать.  Без подогрева и плавного остывания шов будет как стекло хрупкий.
А вообще вас конечно подкололи с 40Х. Хорошо что не У8 у вашего товарища не было))). Но даже если бы вам сделали из СТ3, то тоже рассверливать после лазера удовольствие ниже среднего. Гарт только твердосплавы берут.
12 минут назад, 78rus сказал:
ничего не сделаете
Ну это зависит от человека , я бы однозначно победил эти проблемы на данном то этапе , вообще не понимаю людей которые берутся что-то делать "не получается" и на пол пути бросают! , а я упёртый все равно борюсь и довольно таки редко проигрываю.
1 минуту назад, Игорь510 сказал:
Ну это как ехать из Самары  в Пензу через Житомир.  Проще сделать по новой или оставить отверстия как есть.
5 минут назад, Игорь510 сказал:
Жизнь коротка, ломать стены лбом достаточно быстро надоедает. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Править сотни отверстий в 40-й стали после лазера это форма наказания, а не работы. Плюнуть, сдать лист в лом\приспособить в качестве перфопанели, заказать нормальный обработанный лист.
10 часов назад, Игорь510 сказал:
Это оправдано для чего то уникального. То есть если иного варианта нет. Ну или от любви к искусству.  Тут же ширпотреб. Суммарные затраты на исправление косяков многократно больше чем если сделать заново по правильной технологии.
Пескоструйка или дробоструйка может помочь
Бить лист с одной стороны. Но опыт нужен.
А вообще столы из сталей поддающихся калке не есть хорошо.
Резать лучше было гидроаброзивкой причем на свежей решётке.
