викторович3 9 #1 Дата: 13.07.2021 05:59 Подскажите ,если кто делал СОЖ для НГФ . Точнее слив в бак . На ютубе нашел только одно видео . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Егорка 611 #2 Дата: 13.07.2021 19:02 А что к примеру подсказать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Witems 222 #3 Дата: 13.07.2021 19:20 Кроме бака должно быть корыто, где все собирается 13 часов назад, викторович3 сказал: слив в бак Бак- последняя деталь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 483 #4 Дата: 14.07.2021 07:51 В 13.07.2021 в 08:59, викторович3 сказал: кто делал СОЖ Позвольте встречный вопрос: насколько это необходимо учитывая изначальную незаточенность под СОЖ, детские ходы по осям и того, что в него можно запихнуть? Твердосплавом, учитывая набор скоростей и жесткость работать нереально, а быстрорез можно и из бутылочки побрызгать иногда. До 10-12 м/мин и этого не требуется. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
викторович3 9 #5 Дата: 14.07.2021 18:39 Правильней вопрос стоит как зделать корыто . А нужно ли заморачиваться с СОЖ на нгфе ,надоело с бутылочки поливать . Самый простой вариант подвесить бутылку и самотеком через капельницу . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 265 #6 Дата: 14.07.2021 18:53 По типу как у ОФ-55 внизу ставится корыто, так и тут надо делать...мне кажется. Если это НГФ-110Ш4, то у него на подошве бортик есть, это я помню точно, сделать два слива с корыта основное и предохранительное с подошвы, по аналогии со сливом со стола 2м112. Если НГФ-110Ш3, то просто поставить его в корыто и не морочиться. Со стола надо сделать слив через трубку, а то будет капать и брызгать по всюду. А по консоли и колонне будет стекать само. Ну эт как вариант) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 483 #7 Дата: 15.07.2021 05:20 10 часов назад, -=Красный механиК=- сказал: Если это НГФ-110Ш4, то у него на подошве бортик есть, это я помню точно, сделать два слива с корыта основное и предохранительное с подошвы, по аналогии со сливом со стола 2м112. Если НГФ-110Ш3, то просто поставить его в корыто и не морочиться. У ш3 тоже есть бортик, только это до лампочки. При работе с СОЖ на фрезерном, в отличии от токарного, брызги летят во все стороны (если про вертикалку говорить) в радиусе до метра в зависимости от скорости вращения и диаметра фрезы. Прежде всего нужно городить какое-то ограждение для предотвращения разлета брызг а потом уже думать куда и как все это сливать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Techic 101 #8 Дата: 15.07.2021 05:32 Когда на заводе работал, у нас фрезеровщик в цехе всегда ходил мокрый с головы до ног и стружка вокруг станка метра на полтора, несмотря на всякие ширмы / экраны защитные. Так что да - сначала ограждения, потом остальное. Ну там фартук из дермантина, сапоги полуболотные, маска для плавания 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 265 #9 Дата: 15.07.2021 17:01 11 часов назад, ass77 сказал: Прежде всего нужно городить какое-то ограждение для предотвращения разлета брызг а потом уже думать куда и как все это сливать. Как оградить инструмент это вопрос параллельный. Сколько его не ограждай все равно будет течь со стола и тисков (иного приспособления или детали на столе) по консоли и вниз. Так что корыто нужнО ибо ширина основания меньше длины стола и его крайних положений, причем намного. Причем можно сделать немного по другому, обойтись одним сливным патрубком в основании станка. Т.е. с тыльной стороны основания приворачивается фланец для сливного шланга, с проходным Ф30мм, в корыте делается аналогичный патрубок, но Ф20мм и тремя вертикальными шпильками приваренными к нему снаружи, для обеспечения зазора между стенками патрубков. Сверху в корыте сетка от крупной стружки. В конечном счете имеем что все что течет со стола по шлангу и около него попадает вместе со стружкой в корыто и через патрубок уходит в сливной патрубок в основании, а то что натекло по колонне и ее направляющей - в основном чистое без стружки, по дну основания попадает в тот же сливной патрубок через зазор... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DL12 85 #10 Дата: 15.07.2021 17:29 12 часов назад, ass77 сказал: При работе с СОЖ на фрезерном, в отличии от токарного, брызги летят во все стороны (если про вертикалку говорить) в радиусе до метра На НГФ ничего не летит никуда... Без всяких ограждений и корыт полет нормальный... Вот по тискам приспособам и деталям действительно стекает и это слегка напрягает...Ну и дренаж со стола надо естественно сделать - иначе приходится периодически останавливаться и сметать с пазов СОЖ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 483 #11 Дата: 15.07.2021 18:48 1 час назад, DL12 сказал: На НГФ ничего не летит никуда... Без всяких ограждений и корыт полет нормальный... Вы сейчас про горизонтальный или вертикальный шпиндель? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DL12 85 #12 Дата: 15.07.2021 19:05 8 минут назад, ass77 сказал: Вы сейчас про горизонтальный или вертикальный шпиндель? Про вертикальный... Горизонтальным не работаю но думаю что и там тоже не полетит ничего. У самого руки не дошли сделать систему подачи СОЖ - поливаю из обычной пластиковой полторашки с дыркой в пробке... В основном стекает по тискам на основание ну и надо следит за переполнением на столике постоянно... Но вот что бы летело на 3 метра так такого точно нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks L 757 #13 Дата: 16.07.2021 00:49 (изменено) Нужно сделать "корыто" вокруг стола и вывести дренаж через шланг в бак. И просверлить дыру в основании и также шланг и в бак. Основное будет сливаться через стол, если что мимо, то через корыто в основании. Корыто вокруг стола можно сделать из аллюминевого П-образного профиля закрепив его по бокам и сделав заглушки с торцов. Для себя во всяком случае решил сделать так. Изменено 16.07.2021 00:50 пользователем Aleks L 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 209 #14 Дата: 16.07.2021 10:48 9 часов назад, Aleks L сказал: его по бокам ...и уменьшить и без того маленький ход поперечной подачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks L 757 #15 Дата: 16.07.2021 11:09 13 минут назад, VVKV сказал: и уменьшить и без того маленький ход поперечной подачи Со стороны колонны достаточно 20мм. Просто, чтобы с края стола стекало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 209 #16 Дата: 16.07.2021 11:31 22 минуты назад, Aleks L сказал: достаточно 20мм Как раз их-то обычно и не хватает, увы... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 265 #17 Дата: 16.07.2021 16:50 5 часов назад, VVKV сказал: 5 часов назад, Aleks L сказал: достаточно 20мм Как раз их-то обычно и не хватает, увы... Соглашусь. Тем более корыто на основании помогает собирать стружку. Так же и при сухой обработке - смахнул со стола все в корыто, снял его и вытряхнул, смел со стола где стоит станок и все. Нежели выметать из подошвы станка и из-под станка, где он стоит на столешнице. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks L 757 #18 Дата: 16.07.2021 21:48 9 часов назад, VVKV сказал: Как раз их-то обычно и не хватает, увы. У меня нгф только как горизонталка, мне в другую сторону не хватает обычно Вфг если/когда будет то на хоботе. Тогда и поперечка не особо нужна. А нижнее корыто - просто основание станка, на ш 3 отличный поддон внизу, с бортиками... Для стружки у меня циклон вмонтирован в тумбе под сверлилкой. Убираю прямо по ходу работы. Давно уже пользую, вещь не заменимая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
