Старик Мазай
ORC цикл для малой установки
13 часов назад, Паровичкофф сказал:
а КПД 20% достижим для малой установки и на воде. И сверхкритика для этого вовсе не нужна. 70-100бар&500-550С достаточно.
По параметрам для КПД - согласен. Только вот вопрос- какой смазкой  и как смазывать цилиндры поршневой машины, да и детали механизма парораспределения - если температура этих деталей  там будет точно выше 400 град?
Насколько я знаю- самое термостойкое масло держит температуру чуть выше 300 град. И то недолго держит - потом  пригорать начинает и разлагаться.  И в итоге в такой паровой поршневой машине  получим сухое трение на очень высокой температуре.
Изменено пользователем Старик Мазай
2 часа назад, Старик Мазай сказал:
При температуре пара в 500С температура стенки цилиндра как раз и будет около 300С, а 500 будет только на крышке цилиндра и клапане. И если клапан тарельчатый, то его смазывать не нужно, ну а крышку и подавно. Уплотнение клапана можно сделать графитовым, как делал Серполе... да и температура там пониже, чем на тарелке, можно вписаться и с маслом. Масло подается на каждый ход поршня и постоянно выдувается в выхлоп, поэтому не застаивается на стенках цилиндра и не пригорает. Проблемы смазки при Т пара до 500С нет. А вот 550 и выше да, там получается слишком горячая ЦПГ и надо мудрить. Но есть кое какие варианты....охлаждение цилиндра питательной водой по Доблю, например.
Старик МазайПаровичкофф, если решается задача повышения КПД, то может посмотреть в сторону снижения температуры холодильника?  Охлаждать водой 20..25С вполне реально (а в холодный сезон можно и ниже). Это как раз тот резерв, который с помощью водяного пара реализуется плохо, так как давление паров при Т < 100С резко падает (это приводит к очень большим размерам ЦНД). Органические рабочие тела этот резерв могут использовать за счет относительно большого давления при низких Т.  Кстати спирт по этому параметру как раз не подходит, так как давление его паров также невелико. Хорошо подойдет пропан еще лучше СО2 (отнесем его условно к группе органических рабочих тел).
Изменено пользователем _sla
Терли тему уже не один раз. То что я сам нашел и положил на полку.
1. Паровики для работы с мятым/мокрым паром живут без смазки если это работа 24/7 - постоянно. Вспомогательные машины на пароходах.  Пара трения чугун/чугун.
2. На не воде - все ок если тепло бросовое. Делается из готовых узлов.  Кпд 5%..
3. Если мы жгем дрова - то или двс на древесном угле или стирлинг.  Сквозной кпд до 10%. При этом первый работает при пиковой нагрузке, второй - постоянно.
5 часов назад, _sla сказал:
Если не совмещать с системой отопления, то обязательно надо использовать этот резерв. Вон, на Титанике при 14атм насыщенного пара за счет вакуума общий кпд был под 20% без всякого перегрева пара. СО2 просчитывал пару раз, мне он тоже нравится. На воде вакуум конечно создает проблему с удалением воздуха, проблема с ЦНД не так велика, ведь работали же паровые машины Ньюкомена и Уатта, а так же атмосферные стирлинги... у них проблема с относительно большой работой сил трения та же самая. Но у органических циклов проблему создает герметизация системы, которую уже так запросто не осмотришь и с масленочкой по механизмам не пройдёшься...поэтому закрытую систему надо делать как можно проще и предусмотреть кучу всяких датчиков неисправностей. Чем хороши ещё орг. раб. тела у них высокая молярная масса, поэтому с турбиной ситуация получается лучше, чем у воды, поскольку обороты турбины уменьшаются. Но это если мы хотим киловатт 50, для микромощностей наверно и для них турбина не подойдёт.
15 часов назад, Паровичкофф сказал:
 На воде вакуум конечно создает проблему с удалением воздуха ... Но у органических циклов проблему создает герметизация системы, которую уже так запросто не осмотришь и с масленочкой по механизмам не пройдёшься
Пожалуй первую проблему решить проще, чем вторую.
В 20.07.2021 в 13:07, Паровичкофф сказал:
Полагаю - что не все так просто....
А КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА БУДЕТ НА ПОРШНЕ?  Вон - в 4-х тактных ДВС моторах  разница в Т между поршнем и цилиндром в 130-150 град. В 2-х тактных еще больше.  Вот там- на кольцах цилиндра масло и начинает пригорать от повышенной температуры.   Поэтому  поршни в самых трудных случая начинают охлаждать струей масла из картера.    В паровом поршневом моторе (особенно двойного действия- где горячий пар будет с обеих сторон) будет та же ситуация.  Поршень будет сильно перегреваться на высоких параметрах пара и масло там начнет пригорать. А охлаждать  паровой мотор- это резко снижать его КПД.
В опасность перегрева парового мотора на высоких параметрах говорит и то- что коэф теплопроводности пара на Т в 370 град на 30% выше.чем у горячего воздуха, на такой же Т.  Да и коэф теплопередачи у пары "пар- сталь" тоже несколько выше. чем у пары "горячий воздух- сталь"...
В 20.07.2021 в 19:19, Паровичкофф сказал:
У углекислого газа температура кипения около минус 70.... Это какое давление нужно держать в конденсаторе- чтобы при его охлаждении получать жидкий СО 2 при температуре в + 10 или + 20 градусов....  Посмотрел по таблицам- при + 10 град. давление насыщ паров - 44 атм.... - И из какой стали должен быть конденсатор- чтобы держать такое давление....
18 минут назад, Старик Мазай сказал:
Совсем не просто..
https://wiki.opensourceecology.org/wiki/Steam_Engine_Design/White_Cliffs_Report
Паровик из двс с ударными клапанами..
8 часов назад, Старик Мазай сказал:
СО2 в конденсаторе должен быть внутри трубок, а не снаружи, в отличие от конденсатора водяного пара где наоборот. Холодильник например так и устроен.
2 часа назад, _sla сказал:
Можно еще раз повторю? Берем компрессор от холодильника, разрезаем корпус, ставим простейшую систему газораспределения (прямоточный выхлоп + подъем клапана поршнем), переделываем электрическую машину в генератор, завариваем обратно, заправляем. контур охлаждения в воду (там готовый вроде), контур подогрева - в горячую воду (например, как бойлер косвенного нагрева). Ну и насос какой-нибудь туда.
Изменено пользователем EvilSpirit
Кстати, почему они все стремятся штырями, торчащими из поршня прицелиться и попасть в шарик? Это же не бильярд! Неужели сложно к шарику штырь приварить? Тогда шарик не будет портиться, крутиться, да и зачем тогда шарик, если можно нормальный тарельчатый притертый клапан сделать?
@Staska Ждем ваш Стирлинг, он выглядит очень круто!
1 час назад, EvilSpirit сказал:
Конечно, если делать, то можно/нужно по максимуму использовать стандартные или готовые комплектующие.
Насчет приварить тут сложность. Шарик закаленный и к нему не варится, а если все же умудриться, с подогревом там, то поведет и шар будет некруглый/неплотный. Собственно шарик, насколько я понимаю, используют как наиболее простой вариант тарельчатого клапана. В любительских условиях изготовить клапан с шариком очень просто (никаких притирок, удар молотком по шарику в отверстии и герметичность обеспечена). Но в серийном производстве конечно нужно делать тарелку, так как ее проходное сечение больше. А штырь, разумеется рациональнее выточить заодно с тарелкой, тут Вы правы.
4 минуты назад, _sla сказал:
Ну, тут многие согласны с тем, что написано у вас в подписи:
Цитата
по-настоящему хорошую паровую машину можно создать только с нуля
Но я предпочитаю сначала прототипировать. То есть собрать из подручных материалов, учитывая их особенности.
3 минуты назад, EvilSpirit сказал:
:classic_smile::classic_smile:  Здесь нет противоречия. Даже из стандартных комплектующих конструкция получается новая. Но и материалы и комплектующие сейчас есть те которых не было во времена классических паровых машин. С использованием новых комплектующих и машина получается с другими характеристиками, однако задача стоит подобрать детали грамотно. В моей подписи мысль о том что характеристики паровой машины необходимо улучшать, а для этого использовать новые конструктивные решения. То есть продолжать эволюционное развитие преждевременно забытого технологического направления. Использование готовых узлов и деталей этому не противоречит. Это как в программировании - раньше писали на ассемблере, а сейчас используют готовые библиотеки - прогресс :classic_smile:
EvilSpirit, это виктор а :) мой ниже. 100500 переделка, но есть подвижки..
2 часа назад, EvilSpirit сказал:
Неа, не так. Покупаем на разборке компрессор кондиционера sanden trs090 (Хонды от 1992 года и выше). Разбираем, моем, снимаем клапан. Собираем. Покупаем готовые пластинчатые теплообменники. Или сами крутим из трубки медной.. Думаем из чего сделать нано-насос. И все,, на Р134 кпд почти 5%, на гексане/пентан/додекан - ну даже 7-8%, на Р11 - 10%. Макс температура до 150-160 градусов.  Это любимая тема студентов для исследования орц цикла.
1 час назад, Staska сказал:
У вас уже вроде есть такой. И этих результатов мы тоже ждем с нетерпением!
В 21.07.2021 в 22:17, Старик Мазай сказал:
Те, кто это делал, говорят что проблемы начинаются выше 550С.
См. картинку, это распределение температур нп поршне двигателя Доджа Монако. Температура пара 1000F  (538C)
Прилагаю диаграмму состояний СО2. Из неё видно что при температуре в конденсаторе порядка 25С давление там будет около 70бар, что хотя и много но не критично, если применить трубки небольшого диаметра. В "котле" может быть 200-600 атмосфер в зависимости от температуры, что вероятно многовато, но если не гнаться за сверхвысокими температурами, терпимо.
В 22.07.2021 в 09:23, EvilSpirit сказал:
Три штыря сделаны для того, что один шарик душит машину. Об этом и о других вопросах ударного клапана я разобрал здесь http://berlogovo.narod.ru/selfsufficiency.htm в статье "О переделке ДВС на пар"
Паровичкофф, а как с маслом то ? Есть ли варианты совсем без ?
12 часов назад, Staska сказал:
На перегретом паре единственный вариант, который работал на смазке водой - мифический Циклон. Но было ли это мистификацией или проект был задавлен фининтерном неизвестно. Остальные варианты в т.ч. сухие смазки, были только в фазе лабораторных изследований, которые не были продолжены и потому полученная информация неоднозначна, так как дело не было доведено до конца.
В 23.07.2021 в 21:34, Паровичкофф сказал:
С одной стороны - картинка с цифрами обстоятельная. А с другой-  возникает вопрос- как они там измеряли температуры с такими подробностями по местам съёма показаний...  С  трудом могу представить такую технику размещения датчиков на движущемся поршне....
Такие давления высокие ... Имел опыт сбора и эксплуатации  малого котла и паропроводов технологического пара (насыщенного) под давление в 60 - 65  бар...  Так там держали  в качестве уплотнений только медный шайбы из отожженной меди М-1..И каждый раз после разбалчивания их приходилось выкидывать и ставить новые. .  А какие уплотнения ставить на стыки с горячим газом и давлением в 200-300 бар- даже не представляю.
31 минуту назад, Старик Мазай сказал:
Никаких датчиков. Краска, которая меняет свой цвет в зависимости от максимальной температуры нагрева или ряд точек из сплавов, которые имеют различную температуру плавления, температура плавления пятнышка сплава, который не расплавился, а уцелел показывает необходимую температуру. Не помню точно какой метод использовали в данном конкретном случае. Сейчас в принципе эту проблему легко решает электроника. Система датчик температуры-передатчик-приемник уместится в маковом зернышке и меньше. Уж если наночипов в вакцинку напихали, то такой датчик будет стоить копейки ....
Думаю шайбы из мягкаго железа подойдут. Но СО2 все же в сверхвысокие параметры загонять не стоит, хотя ктото делает турбины мегаваттной мощности на СО2, а это уже не шутки.
Изменено пользователем Паровичкофф
