Старик Мазай
ORC цикл для малой установки
Давно мучает меня такой вопрос- возможность получить хороший КПД от малой паросиловой установки на дешевом твердом топливе.
Итак - исходные постулаты;
Первый постулат - большие паросиловые установки на электростанциях достигают КПД в 40% процентов. Это огромные многоцилиндровые турбины с промежуточным перегревом пара и сверхкритическими параметрами пара. КПД очень достойный и немного лишь уступает дизелям.  Но, в отличие от дизеля, у паровой установки такой КПД возможен на дешевом твердом топливе. Пар - Давление до 260 бар и температура под 560 град С.
Понятно, что в малой установке мы никогда не сможем дойти до таких параметров пара- либо установка должны быть предельно высокотехнологично сделана и крайне дорогая по затратам - и  и на это никто не пойдет. Т.е. - на малой установке использовать закритические параметры пара нереально. Следовательно высокий КПД под 40 % для малой установки на водяном паре создать невозможно.
 Но вот Второй Постулат: - а если попробовать использовать вместо воды и ее паров применить легкокипящие жидкости.  Интуиция подсказывает мне - что наверное процентов 20%  КПД в виде механической мощности получить наверное возможно, и это для малой установки в глуши- которая использует бросовое и дешевое местное топливо  - будет очень хорошо.
      Попробую обосновать свои наития следующими соображениями: по циклу Карно- чем выше температура верхней точки подвода  тепла в цикле и чем ниже температура нижней точки цикла- тем с большей пользой используется тепло.  Поэтому и лезут на электростанциях в предельный перегрев пара- чтобы дойти до 560 °С, подвода тепла. Выше уже нельзя- сталь котельных трубок не выдерживает.  Красностойкость металла не дает выше греть.   В конденсатор отводят пар с Т примерно 130-150 °С, - и вот вам теплоперепад  примерно в 400 °С,- который можно преобразовать в работу на валу турбины. И это дает КПД в 40%.
Но у жидкостей есть такой параметр как скрытая теплота парообразования- которая сжирает основную часть подводимого тепла без пользы. Именно поэтому на паровых электростанциях задирают температуру и давление пара- воды выше критических, чтобы как можно выше залезать вверх от этих критических параметров.   У воды это Т - 374 °С, и Р - 218 бар. Если не залезать выше этих параметров- то будет КПД как у паровозов, или лишь немного лучше...
Т.е.- основная моя мысль- что для КПД паро-силовой установки надо не просто иметь параметры пара как можно выше, но и ОБЯЗАТЕЛЬНО выше Т и Р критической точки.  А у воды  они таковы - что в малой силовой установке мы никак не залезем выше 374 град и 218 бар...   Поэтому все малые установки будут с КПД чуть лучше паровозных (это при большом оптимизме).
     Но если тогда искать выход  из тупика с КПД - то нужно искать ТАК: Возьмем органическую жидкость у которой Т и Р критической точки значительно ниже. чем у воды... Наша задача выйти выше этой точки и перегреть пары такой жидкости и получить рабочее тело без потерь в виде скрытой теплоты парообразования на ее получение.   но при этом есть другое- ограничение - у такой жидкости перегрев должен идти до температуры ниже температуры ее термического разложения.
Вот пример такого прикидочного подсчета: Возьмем обычный этиловый спирт-  скрытая теплота парообразования - меньше чем в воды в 3.5 раза - всего 840 кдж/кг . При этом параметры критической точки - значительно ниже- Ткр-241 °С,   Ркр– 63 атм. Спирт кипит при Т - 78  °С,  А справочник показывает. что пары спирта начинают разлагаться от нагрева при 600 °С.
   А теперь моделируем схему цикла малой паровой установки с конденсатором -  спирт вскипает при 78 °С, мы  в котле перегреваем пар до 400 град- что вполне переносимо для стали котла. И держим давление примерно в 80 бар. Что тоже вполне посильно для современной малой техники. В конденсатор отправляем пар с Т с 100 °С, Итого - мы получаем теплоперепад  (400 минус 100) 300 град.  ( а на больших электростанциях - 400 град). При этом мы на 160 град превысили Т критической точки. (А у больших электростанций- 560 минус 374 - это 280 град).  Но напоминаю- что Т разложения спирта - 600 °С, поэтому перегревать можно и выше, лишь бы выдержал котел...
 Т.е. получается- что все параметры теплоперепада  и уровень  преодоления параметров критической точки- у такой малой установки. будут всего на 30-40% хуже, чем у большой станции с турбиной, которая дает КПД в 40%.. Следовательно - можно ожидать. что малая установка с рабочим телом на спирте выдаст никак не менее 20% КПД....
   ПЕРСПЕКТИВА: - этиловый спирт- я взял ля примера. Я не химик и не специалист во всяких фреонах- хладонах.  Полагаю- что сейчас можно найти  легкокипящие жидкости. которые кипят при 40-60 °С, имеют в 2-3 раза меньшую скрытую теплоту парообразования, чем спирт и очень невысокие критические Т и Р. И при этом не разлагаются при нагреве до 400-500 °С... Я думаю- что если найти такую жидкость - то на сравнительно невысоких температурах и давлениях можно получать достойный КПД малой паровой установки. если такая установка будет давать 20-25 % КПД от сжигания местного твердого дешевого топлива- то это будет очень большой успех в деле малой автономной электрогенерации.
Например- фреон R123 - Т кипения- 29 °С,скрытая теплота парообразования - 171 кДж/кг (в 13 раз лучше чем у воды) , Ткрит  - 182 °С, Ркрит  –  35,6атм. Но вот Т термического разложения паров этой жидкости я нигде не нашел.
ВЫНОШУ ЭТОТ ВОПРОС на всеобщее обсуждение.  Пока специально не рисовал тут T-S тепловые диаграммы- вначале нужно понять концептуальную состоятельность такого подхода. Мне он кажется вполне разумным- но ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ я вижу- в поиске такого легкокипящего  вещества (фреона)- который бы смог дать наилучшие термодинамические параметры для достижения наивысшего КПД при относительно невысоких параметрах рабочих Температуры и Давления.  Для такого дела надо искать где-то продвинутых химиков- органиков и спрашивать их
Спойлер
Изменено пользователем Старик Мазай
По моим скромным знаниям, все так. Находил даже (filetype:PDF Working Fluids for Organic Rankine Cycle) про выбор вещества для ОЦР, там множество веществ рассматривается для этого дела, в том числе и спирт, который, насколько я помню, не так уж плохо себя показывает на фоне его низкой цены и способности добывать его самостоятельно. Если самостоятельно не находится документ (надо скопировать все выделенное жирным шрифтом выше), могу поискать у себя среди скачанных. Не всегда их можно легально получить, надо использовать sci hub
Изменено пользователем EvilSpirit
Устройство установки ОЦР может выглядеть примерно как устройство холодильника: экспандер (расширятор) вместе с генератором располагается внутри герметичного корпуса (ресивера), препятствуя потере рабочего вещества в окружающую среду. Я не уверен, но прототип можно сделать прямо на базе компрессора от холодильника - для этого нужно распилить ресивер, сделать там систему газораспределения, тепловые зазоры, а потом запечатать обратно. Внешний контур радиатора можно оставить, поместив  его в воду, и обеспечив ее охлаждение, а вот контур нагрева надо будет новый строить.
3 часа назад, EvilSpirit сказал:
С этим такая ситуация- я перерыл серию научных статей (их и не так много) на русском языке.  Новых мало- в основном они написаны лет 10 -15 назад. Причем все они написаны методом интеллектуальных спекуляций-  берется масса прежних научных статей и отчётов (в основном англоязычных) , делается некий анализ и потом следует свежий вывод на основе старого материал... Так вот эти статьи 10 летней давности цитируют источники 20-30 летней давности.. И там описываются хладоны- фреоны, которые или запрещены к производству и продаже лет 6 - 8 -10 назад как озоноразрушающие по Киотскому протоколу и их нигде не достать. Либо это это крайне горючие и пожароопасные вещества типа пентана...   Поэтому с выбором легкокипящей жидкости есть определенные трудности.
     Теперь - по расширительным машинкам - выкладываю скан - нарезку из одной относительно свежей научной статьи- там в единственном этом материале делается анализ НЕ Турбинных расширителей - роторных и поршневых машинок. Все остальные статьи описывают только турбины мощностью от 1 МВт. и выше..
Сканы статьи прикладываю. В итоге своих раздумий авторы статьи (профессора Сибирского Красноярского политеха) - делают вывод, что лучшим расширителем на их звзгляд будет спиральная машина
Да не надо нам никаких специальных расширяторов для ОЦР, это отдельная тема, ничего лучше поршня не придумали, все остальное - это торг простоты / дешевизны со сложностью и хорошими характеристиками. Все, кто исследует ОЦР почему-то ищут новых ощущений, экспериментируя с расширяторами, но мухи отдельно (расширяторы), суп отдельно (ОЦР как физика процесса, позволяющая получать бонусные проценты к КПД за счет применения низкокипящих жидкостей с низкой температурой перегретых паров и отрицательным наклоном этой самой характеристики, в которой я еще слабо разбираюсь, но уже примерно понимаю)
А нету такого вещества у химиков. Все известные в той или иной степени имеют серьёзные недостатки. Пары спирта взрываются, при указанных T и P даже без искры, ошмётков не найдут. Фторорганика (фреон 134) взрывается при высоких температурах, распадается на боевые отравляющие вещества и жрёт любой металл. Аммиак не взрывается (уже хорошо), хорошо абсорбируется в воду, но крайне ядовит в высокой концентрации (+давление и температура), жрёт магний и алюминий.
9 часов назад, malaxit сказал:
И понятно почему. Наверняка, вложи кто-нибудь деньги в исследования ОЦР, вещество мигом бы нашли / синтезировали. Но индивидуальная энергетика в мире не распространена, видимо, кому-то это не выгодно. А может быть и никому не выгодно, кроме тех, кто понимает и думает об энергетической независимости. Я вчера купил бензоплилу на ДВС за 3000рублей, там 2.2КВт мощности. А личный генератор на мощностью 100 Ватт на человека (прожиточный минимум) в режиме постоянной генерации - ни за какие деньги. Я про бензиновые не говорю, можно, но 300 г/(квт*ч) явно не пахнут ни экологией, ни независимостью (покупка/хранение/перевозка), ни доступностью
11 часов назад, malaxit сказал:
СО2 кажется подойдет. Не горит, не взрывается, не разлагается, не ядовит, не агрессивен к металлам, добывается из огнетушителей.
26 минут назад, _sla сказал:
Без кислорода?
26 минут назад, dm99 сказал:
это сказал malaxit, но я с ним соглашаюсь, так как могут быть утечки. Хотя вероятно герметичный контур, включая генератор, должен быть при любом не водяном рабочем теле.
16 часов назад, malaxit сказал:
такое мнение сформировано видимо полным отсутствием развития этого направления в нашей стране. Вот таблица из научной статьи с перечислением крупных фирм - производителей таких установок из США и Европы и перечислением видов органических жидкостей, которые там применяются.
   На этом фоне - наша задача понять- какие из списка подобных веществ можно применить в малых поршневых или ротационных установках в наших скромных условиях.
10 минут назад, Старик Мазай сказал:
Я бы сказал, что можно использовать любое, даже взрывоопасное рабочее тело. Если использовать двухконтурную схему: нагревать его водой из котла. Как мы где-то в соседней теме обсуждали.
21 минуту назад, Старик Мазай сказал:
Спирта в этом списке нет, но для самодельного ОЦР, я бы все же выбрал спирт, по критериям доступности и неядовитости. Проблема взрывобезопасности паров решается проветриванием.
7 часов назад, _sla сказал:
Спирт у них есть в разных списках. Еще пентан у них хорошо заходит. А поэтому вопрос: пропан-бутановая смесь чем плоха? Кажется, хорошо кипит в баллончике от тепла человеческого тела )
Вот здесь пишут про пропан хорошо:
Делали и будут делать. Из не эгзотики - компрессор кондиционера а/м хонда сивик, от 1992 года, улитка. Убирается клапан и готовая машинка. В оригинале на р134, на нем выдает до 5% кпд итого и пару сотен ватт. Температуры 20/120. Больше никак. Масло долго не держит. Насос только мудрить нужно.. нету готовых на такие микро потоки..
10 часов назад, EvilSpirit сказал:
Очень даже хороша. Но Старик Мазай, кажется говорил про механическую мощность. То есть, как я понимаю, есть необходимость вывести вал из герметичного контура наружу.  Вопрос утечек рабочего тела при этом будет стоять в полный рост, особенно для какого нибудь лесного домика.
/ Хотя, если решать задачу энергонезависимости удаленных поселений, на мой взгляд не стоит связываться даже с ОЦР, а использовать в паровой машине все ту же классическую водку пардон, воду. Причина - все компоненты должны быть доступны, а машина не должна требовать сложного ремонта /
Изменено пользователем _sla
1 час назад, _sla сказал:
Про отдаленное рыбацко-охотничье стойбище тут спору нет. Но я открыл эту тему именно про ORC цикл.    Ибо малая паровая техника будет загнана в дальний угол тех прогресса пока она будет иметь КПД в 3 -5%... Но вот первичные прикидки показывают-= что если удастся поднять на ORC цикле КПД до 20-22 %, то это будет мощный толчок к ее развитию. Ибо КПД в 23-25 % - это уже бензиновый двухтактный двигатель, только с дорогим моторным топливом.
Вижу первичный вариант использования недорогой и технологичный- это этиловый спирт. Но вот очень интересно- а что может быть еще из доступного (относительно) и несложного в применении. Но это больше вопрос к химикам, а тут их (на этом форуме) видать нет...
1 час назад, Старик Мазай сказал:
Давайте просто остановимся на спирте. Его можно залить даже в ПМ классической конструкции и посмотреть разницу в экономичности с водой.
2 часа назад, Старик Мазай сказал:
К сожалению, химики изучают немного другую сторону процесса... Тут нужны физики-экспериментаторы. А тут уже пахнет тем, что мы сами можем разобраться. Я давно готов приложить усилия и финансы в данном направлении, но, к сожалению, не так много свободного времени, чтобы осваивать новые профессии, вроде токаря-фрезировщика. Электроника, программное обеспечение - это пожалуйста.
3 часа назад, Старик Мазай сказал:
Никак на домашних маслах/ бытовых рабочих телах.
С этим https://ru.wikipedia.org/wiki/Трихлорфторметан по мне коло 10% получили. Но она ни как не бытовое.. Еще на гексане / октане (нефрас) работали, тоже кпд чуть выше... Но тоже до десятки..
Тут наверно только вода, без масла совсем и температуры / давления повыше.
Друзья-товарищи, 10% - это очень и очень круто, ведь тут речь идет об энергии из кизяка и веток!
В 13.07.2021 в 11:24, EvilSpirit сказал:
газогенератор решает проблему с бОльшей, чем 10% эффективностью, поэтому надо целить на 20%, не меньше. Но достигнув их, мы побиваем газогенераторную установку в компактности, за счет ликвидации микрокомбината по очистке/охлаждению газа, более тихой работе и, вероятно в надежности и меньшего износа расширятора в сравнении с ДВС подпитываемым легким абразивом.
ОЦР имеет только относительное преимущество перед водой за счет бОльшей степени карнотизации процесса. То есть, если у воды отношение КПД ц. Ренкина к КПД по Карно около 40-45%, то у ОЦР может достичь 70%. Такой расклад позволяет при меньших верхних температурах иметь КПД цикла сопоставимый с циклом на воде с бОльшими температурами. Но максимальная температура средних хладонов/орг.раб. тел около 350С. Когда были сделаны опытные образцы подобных установок для автомобиля они показали более низкую конечную экономичность, чем водяные и от ОЦР отказались. То есть там где мы можем нагреть раб тело до 500 и выше лучше применять воду. Кстати упомянутый СО2 весьма достойный конкурент воде, но он требует охлаждающей воды с температурой не выше 22-25 градусов Цельсия и относительно большого среднего давления в системе.(по нижней стороне около 60атм),
Ещё у автора темы ошибка в том что на электростанции нижняя температура 120-130 градусов. Нет, она около 50-60 градусов, 130С могут быть только на противодавленческих турбинах ТЭЦ, где эта температура используется для подогрева сетевой воды.
9 часов назад, Паровичкофф сказал:
Допустим, для меня и дизель/бензин-генератор решает проблему. Но он не может питаться тем же топливом, что и мой дом, он шумный, токсичный выхлоп, ему нужно специальное помещение, где его расположить, нужно где-то хранить топливо, и т. д. и т. п. С газогенератором все примерно так же, только надо еще печь специальную. Я согласен на 5%, при средней тепловой мощности отопления в 10Квт, полученные 500Вт полностью покрывают потребности моего домохозяйства (360 КВт * ч в месяц)
Как лично я вижу эти системы: у них должна быть возможность подключения либо в систему отопления (бойлер косвенного нагрева - котел + бойлер косвенного нагрева - конденсатор), либо подключение в дымоход (использование тепла дымовых газов).
14 часов назад, Паровичкофф сказал:
Водяной пар может выжимать большой КПД на закритических параметрах, а они реально достижимы только на очень больших установках в десятки МВт мощности. И вряд ли для  на автомобилях возможны  установки  мощностью в 50-100-150 КВт  чтоб там была  температура выше 400  град и и давление выше 220 бар.   Поэтому с чем сравнивать малые установки с ORC циклом, которые будут иметь мощность 50-100-200 квт?.
я же писал в топовом своем посте- что  справочник показывает. что пары спирта начинают разлагаться от нагрева при 600 °С. А хладон -20 (трихлорметан) выдерживает нагрев без разложения до 450 °С.   Вот вам минимум два достойных претендента на рабочее тело с приличным перепадом температур. Уже 15-20 %  КПД малой паросиловой установки на каждом из них думаю можно получить.
8 часов назад, Старик Мазай сказал:
Система Джея Картера, котел выдавал пар с температурой 600С и давлением 160бар.
Что касается спирта, попытки были, но почему то дело заглохло. Не помню в чем там была засада. Кажется дело в том, что спирта для получения той же мощности надо прогнать через расширитель втрое-пятеро больше, поэтому существенного выигрыша не происходит и суммарное количество разсеиваемого тепла конденсации получается примерно такое же.
Вообще говоря ОЦР имеет свою нишу, но возникают свои специфические сложности с герметизацией, дороговизной/ядовитостью рабочего тела и не превышением температуры разложения, а КПД 20% достижим для малой установки и на воде. И сверхкритика для этого вовсе не нужна. 70-100бар&500-550С достаточно.
