antabu
Вентилятор из динамика
Сопротивление воздуха движущемуся телу пропорционально квадрату скорости, примерно. Важно, что не первой степени скорости.
Лет 20 назад в газете "Завтра" была статья, где рассматривался фантастический летательный аппарат, использующий это свойство. Движитель представляет собой, например, пластину, которая колеблется, в одну сторону скорость её движения больше, чем в другую. Средняя результирующая сила реакции со стороны воздуха не равна нулю.
Если динамик запитать пилообразным током, то воздух вблизи него придёт в движение.
Вы спросите, а зачем это нужно?
По сравнению с обычным вентилятором динамик не имеет узлов трения.
Вы скажете, что я мог бы сам поставить эксперимент, запитав динамик от генератора пилообразного тока.
Есть некоторые сложности, например, из-за инерции диффузора ускорение будет конечным при смене направления его движения.
Изменено пользователем antabu
9 минут назад, antabu сказал:
правильно... это движение воздуха в просторечии называется звуком
7 минут назад, antabu сказал:
Сложности совсем в другой плоскости. Эффективное преобразование при имеющейся плотности воздуха и его вязкости будет только при скоростях диффузора - попадающих в звуковой уже диапазон частот. Т.е. так же, как и с неиспользованием в авиации ПуВРД - главная причина, недопустимый уровень звука при работе.
А у вентилятора - как раз главная задача, гнать воздух без шума.
11 минут назад, antabu сказал:
поставьте поршень с кривошипом. будет Вам счастье
а проще сделать опахало...и прикольно, и эффективно... и девушки в бикини в доступе
Движение воздуха от колебания диффузора хорошо ощутимо на колонках "суббаса". Однако движение там возвратно - поступательное.
Если пытаться заморочится этой идеей, то нужно добавить в конструкцию безинерционные клапана с большим расходом воздуха. Иначе диффузор будет таскать воздух туда-обратно перед собой.
46 минут назад, antabu сказал:
Пьезоэлектрический вентилятор погуглите.
Только что, Пронька Грезной сказал:
Ближайшие собаки с ума сойдут.... .
Это широко использовалось в бытовой технике и не вызывало сообщений о сумасшедших собаках.
Илья у тебя просто нет собаки.
Вентилятор - неваляшка
28 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
У него их полный двор за забором! С пол-дюжины, точно!:classic_biggrin:
1 час назад, Petia1972 сказал:
Его легко превратить в однонаправленное при помощи клапана Теслы, который без подвижных деталей. Проблема останется в шуме.
Только что, Vladimir_V сказал:
"За забором" не считается.
А поближе :classic_happy:
Чтоб создать ветер динамиком тот должен иметь большое объемное смещение, а это большая подводимая мощность, КПД динамиков очень низкий. Можно выбрать частоту ниже слышимой но вибрацию не победить.
43 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Чета мне кажется что бы удручить собакокошаков нужно постараться .
Только что, Dark horse & Co сказал:
Часок другой  послушает... . Как минимум скулёж обеспечен.
Даже не основную частоту а гармоники.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
54 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Этот клапан не работает как клапан, он вообще никак не влияет на скорость течения.
На ютуб есть опыты с этим клапаном. Взяли два клапана, один из них перевёрнут, так вот, вода по ним сливается одновременно.
29 минут назад, Nikolai67 сказал:
Это ложное утверждение. Я лично проверял - влияет на скорость, и заметно. Просто это влияние велико на больших скоростях, а на малых - да, очень мало. Эффективность этого клапана зависит от соотнощения плотность/вязкость среды. Чем оно выше и выше скорость течения - тем влияние заметнее. Немного надо в аэрогидродинамике соображать, чтобы понять, при каких обстоятельствах какой величины эффект будет. А от балды - на ютуб че угодно разместить можно.
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Погаснет в нем всё. Большое аэродинамические сопротивление из-за большого количества изменений сечения.
PS Тема в "безумных идеях", видимо не спроста :))))
9 минут назад, Vladimir_V сказал:
Как-то расплывчато. С динамика будет большая скорость воздуха?
Vladimir_V, этот клапан не сложно и самому сделать и проверить, а не гадать.
Только что, Petia1972 сказал:
Погаснет в нем всё.
Нет. Работает. Хотя КПД хуже лопастного вентилятора любого.
Только что, Nikolai67 сказал:
Так именно это я уже и делал - клапан работал!
Если нужны разные скорости движения, то надо брать не кривошип, а кулисный механизьм. Как в строгальном станке. Кстати, это мысль - приварить к ползуну пару листов, и улететь с металлоприемки верхом на станке, не заплатив )))
Мне все это напомнило прямоточный реактивный двигатель
