67рус
Сильно бьёт шкив компрессора С-416
https://yadi.sk/i/qtjm5fhY3-QYSg
Забрал с метлома. Пока ковыряли, загнули коленвал. Забирал уже таким.
Вопрос- как быстро отвалится шкив, если компрессор работает по часу в день?))))
Биение 5мм
Шкив, я думаю, не самое страшное.
51 минуту назад, 67рус сказал:
Вопрос- как быстро
разобьет подшипники и их посадочные?
колено можно отремонтировать или купить новое, с биением некомфортно будет и компрессору и вам.
Сейчас если достался за так рихтануть с кувалды, нет- ремонтировать.
Пихнуть куда между плит его,зажать чтоб не ворочился,закрепить швеллер какой нить к шкиву да рихтануть,стучать шкив разбить.
1 час назад, 67рус сказал:
загнули коленвал
Может загнули шкив?
2 минуты назад, SUP-2101 сказал:
Может загнули шкив?
По центровочную отверстию на КВ обычно видно.Валы же в центрах шлифуются,по отверстию сразу видно биение.
8 минут назад, Александр55 сказал:
Сдается мне коленвал чугунный.
Кувалдой там никак, только если добить))) Попробую поменять шкив, хотя думаю врят-ли дело в нём, загнуть колено куда легче. Не поможет буду править швеллером, спасибо за подсказку. Прямо на рессивере.
7 минут назад, Dapper сказал:
А на макаке какой нить он с чего?:classic_biggrin: выпрямить закрепив к шкиву дрын подлиннее нет проблем,главное компрессор закрепить.
У меня "причал" на зилу,2 вертикально швеллера+перемычка,2 запаски лежат,к шеллерам этим и креплю че выпрямить.
С коробки гайку срывал,у меня цепной ключ есть,мощный,паровоз можно пустить под откос,одел трубу метра полтора да гайку стронул,крепил как раз к грузовику своему.
ЮМЗ экскаватор. Прикреплю к лопате)))
Такие вещи в общем случае ремонтируются проще.
-снимаем шкив,смотрим биение.
-с убывшей стороны наносим хорошую эпоксидку. Если слой большой (сильно погнуто)-подложить (и вклеить) пластиночку латунную. (Расплющенную монетку никелевую можно напаять оловом.) Если паять-вал нагреть мощным феном и паять обычным паяльником элементарно.
-делаем подручник и подлаживаем болгарку. Можно деревянный ,но ровный и хороший.
-не торопясь прошлифовываем вал. Надо вдвоём-вал крутит помощник.Доводим напильником ,но надо аккуратно. Штангель почаще используем.
Суперточности не будет ,но для общих случаев годится. Бить ,долбить ,давить и т.п. -99% испортить.
ИВАН-ОТВЕРТКА, пошёл другим путём. Нашёл донора, переделываю. Всё-таки шкив тяжёлый. Дисбаланс такой, что компрессор скачет.
