Бенедикт 87 #1 Дата: 03.07.2021 08:40 В закромах родины обнаружил. Не смог идентифицировать. Буду признателен за инфу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Бенедикт 87 #3 Дата: 03.07.2021 09:08 1 минуту назад, ЮрСтепаныч сказал: Бабка 16т02. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 m-s Gelezniak_2 1 130 #4 Дата: 03.07.2021 09:14 Верхние салазки слева - -самоделка. Но не плохая с виду. Проверьте возможно стальная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Бенедикт 87 #5 Дата: 03.07.2021 09:33 17 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал: Проверьте возможно стальная. Спасибо. Стальная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Бенедикт 87 #6 Дата: 03.07.2021 09:41 Еще бы понять к чему подойдет. К моим МН-80 и ТВ-шкам вроде нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Бенедикт 87 #7 Дата: 03.07.2021 10:02 Еще один вид. Отсутствие лимбов наводит на мысль об очень старом станке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 ИВАН-ОТВЕРТКА 4 236 #8 Дата: 03.07.2021 18:54 8 часов назад, Бенедикт сказал: Отсутствие лимбов А что там за детали с накаткой? Там съёмные лимбы (диски) не ставятся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Саша Фишер 2 612 #9 Дата: 04.07.2021 04:55 (изменено) Этого не может быть, лимбы должны быть. Хотя они могли быть дюймовыми и их сняли, чтобы не дурили голову. Изменено 04.07.2021 05:15 пользователем Саша Фишер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 m-s Gelezniak_2 1 130 #10 Дата: 04.07.2021 04:57 Только что, Саша Фишер сказал: Этого не может быть, лимбы должны быть. Хотя они могли быть дюймовыми и их сняли, чтобы не дурили голову. Тогда сморим шаг винтов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 GuntisK 109 #11 Дата: 04.07.2021 05:26 Средняя похоже от Т-65, но с доработкой- поставлен блок четырехсторонной резцедержки. В оригинале там прижым. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Бенедикт 87 #12 Дата: 04.07.2021 13:00 Внимательно осмотрел и обнаружил что лимбы есть просто совсем мелкие и малочитаемые. В инете нашел т-65 с аналогичными лимбами. Сорри за невнимательность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
