Деревня65
Нагреватель стиральной машины - рабочий или нет?
При включении машины вдруг выбило квартирный автомат. Не сразу, а когда она греть воду начала.
Ну вроде как ТЭН коротит по анамнезу.
Везде написано, сопротивление исправного ТЭНа должно быть от 20 ом до 60 ом ( зависит от мощности).
Мой показывает 27 ом, вроде должен быть целый. Мощность  на нем написана 2050 ватт.  Не ахти какой могучий.
Но чего же тогда он  коротит? Если без него, нормально работает стиралка, только не греет.
В чем фишка?
оголенная спираль, проржавело.
Наберите в машинку воды и прозвоните ТЭН на бак.
А проще - открутите одну гаечку и снимите ТЭН. Все видно будет.
13 часов назад, break сказал:
Так вынул уже. Заменил на аналогичный, нормально машина работает.
А старый в накипи, но целехонький с виду. Как они устроены, что там может быть?
В гугле забанили? В нутре этой трубочки спиралька. Чтобы она не замыкала и для теплоотвода между ней и стенкой затрамбован хитрый песок, а вся конструкция заткнута фарфоровыми пробочками. Герметичность этих пробочек довольно условная. Например, при хранении в холодном складе даже Заграничные (произнести с почтительным придыханием) ТЭНы теряют сопротивление изоляции до нижнего предела за три-четыре месяца. Второй вариант проникновения воды в изоляцию - питтинговая, то есть точечная коррозия трубки под слоем накипи. Если стенка достаточно толстая, то её хватает на разумный срок службы - лет десять на воде и три-пять в более агрессивных жидкостях. Есть ещё несколько интересных эффектов, но эти - наиболее распространённые (по моему опыту).
33 минуты назад, Деревня65 сказал:
чтобы нагреватели как можно  чаще выходили из строя, производитель ( стиралка Электролюкс) специально   ограничил объем  омываемой  его жидкости. Кроме  того, постарался сделать  опорное крепление тэна так, чтобы на нем оседало ( зацепялось) как можно больше мусора для перегрева . В результате локального перегрева следует или пробой на корпус или перегорание,  или все вместе.
1 час назад, Деревня65 сказал:
КЗ.
срезайте  болгаркой  по  0,5  -  изучайте  под  микроскопом  (  все  обыденно =  песок,  спираль,  корпус - КЗ
13 минут назад, Cerg24 сказал:
Да это вроде так - но ведь нету кз на корпус. Дырок на трубке тоже нету. Что мне и непонятно. Советчики мне уже напророчили крах блока управления, убийство ударом тока и вызов катафалка в помойку. Страна Советов.
Хрен с ними, я уже заменил ТЭН. Непонятна причина. И соответственно , неясно будущее аналогичного нового тена.
11 минут назад, Деревня65 сказал:
Вы мегаометром проверяли, или просто тестером,? ( мультиметром), Это  большая разница. Так же может быть был пробой (протёртость) провода ТЭН на корпус и меняя ТЭН Вы просто сдвинули этот участок, и всё снова в порядке
24 минуты назад, Деревня65 сказал:
Прчина - перегрев от накипи и коррозия. Аналогичный новый тэн так же помрёт. И вы тоже умрёте, кстати :-)
12 минут назад, Juozas сказал:
При проверке при нормальных условиях, да ещё и высушенный, может показать хорошие результаты. А при температуре и воде уже другие условия.
ТС вроде умный, визуально должен был сразу проверить.
6 часов назад, Деревня65 сказал:
стравите накипь в соляной кислоте.
Увидите трубку ТЭНа побитую питтинговой коррозией, как трухлявое дерево дятлами. Вот в эти дырочки вода с растворенным порошком (электролит по сути) и попадает, вызывая КЗ на корпус.
Новый сделает то же со временем.
Химия, которая типа защищает ТЭНы, в принципе безполезна.
В зависимости от воды, на которой машинка работает, режимов стирки и т.п., ТЭН прослужит от года до более 10.
Хотя в новой машинке срок службы в десяток лет очень сомнителен - их делают немножко по другому
5 часов назад, tolich2 сказал:
1 час назад, break сказал:
никаких калгонов, 2 раза в год пакетик с лимонной кислотой на стирке 90 градусов и проблем не будет даже если вода жестая.
моей машинке 15 лет, тэн как новый (видно через отверстия).
Изменено пользователем Юный_Техник
2 часа назад, Юный_Техник сказал:
это потому, что вашей машине 15 лет.
У меня Construkta 15 лет отработала. Б/У.
Перед этим - у гансов лет 10.
А потом навернулась. Резиновые патрубки полопались.
Но ТЭН как вчера поставлен.
Но то было давно.
если быть точным - машинка 1989 года. Навернулась по причине полопавшихся резиновых патрубков и уставшего двигателя (износ щеток, "китайских" хватало на месяц.) в 2017. Дальше считайте сами.
Счас такого счастья не бывает. Счас дай боже, чтоб свою гарантию отработало.
Изменено пользователем break
 Тен заземлен, не исключено что он фазовым проводом внутри закорочен на свою трубку.
В 03.07.2021 в 01:31, Деревня65 сказал:
Если квартира не очень древняя, то там может стоять Дифф. автомат. Он сработает и на утечку в 30 ма а не только на к.з.
Изменено пользователем Вал
В 03.07.2021 в 20:57, Юный_Техник сказал:
вот они - "интернет советчики"
вам бы в руки накакать за такие "советы"
если честно ,то раньше я сам не верил в то,что лимонная кислота разъедает бак...
но вот несколько лет назад налил лимонной кислоты в стакан из нержавейки
получилось сито...
12 минут назад, 58RUS сказал:
получилось сито...
про лимонку - это рекомендации от сервисников если вы не знали, ну а в вашей параллельной вселенной вечно всё не как у людей:crazy:
17 часов назад, 58RUS сказал:
Так бак то там пластиковый как его лимонка разъест. А так сыпал я два раза лимонку вроде ничего не разъело. А сыпал именно когда за накипь барабан начал шкрябать при работе, два раза насыпал работает теперь тихо.. Да тоже посоветовали это именно мастера по ремонту таких машинок..Ну сервисниками их может и не назовешь потому что просто частники.. Работаю именно как частники Типа объявление в газете отремонтируем вашу стиральную машинку и телефон,. звоните, звонишь приехали посмотрели цену озвучили за ремонт,  соглашаешься делают. В провинции с сервисом все проше.
В 02.07.2021 в 23:31, Деревня65 сказал:
Так автомат, или УЗО? Вы б название или фотку того, что именно выбило - тут бы показали, тогда понятнее станет.
