Donevro
центробежное литье- брак
Доброго дня. Пытался отлить на центробежной машине горизонтальной, заготовки из латуни ,длиной 120мп. 75*45. Отливка красивая, но при обработке втулка слоеная. Обороты вала изначально были 960, потом начал их понижать, изменений нет, и форму по разному грел. Может кто то встречался, подскажите пожалуйста.
16 часов назад, Donevro сказал:
Самая частая проблема в начале освоения центробежного способа. Скорее всего заливаете медленно. Первая порция металла, для таких маленьких втулок, поступающая в кокиль должна быть не менее 30% а лучше от 50%.
18 часов назад, ЛГМчик сказал:
Я уж и не верил что будет ответ. Спасибо большое за ваш ответ. Начинали центробежно лить лет двадцать тому, потом перешли лить другим способом, сейчас сделали большую машину, с электроникой и все такое. Заказ на три разные втулки, отличаются только внутренним размером, токарь решил сделать для всех одну крышку, а в ней маленькое отверстие, и пришлось литник делать соответственно с малым проходом. Я в пятницу был в запарке, а в конце дня я уже пришел к выводу что очень малый проход самого литника, и залив должен быть более интенсивным( чтоб не наматывало витки, а метал спекался). Я пытался увеличивать скорость заливки, но из за малого протока, струя выходила за пределы литника. Завтра будем переделывать и пробовать.
22 часа назад, Donevro сказал:
Все правильно. Первые порции сплава, поступающие в холодную изложницу практически моментально кристаллизуются, поэтому практически невозможно получить сплошную втулку. Желательно сначала "ухнуть" 30-50% от массы втулки, а далее уже можно долить медленно - до нужной толщины.
В 05.07.2021 в 08:36, ЛГМчик сказал:
Результат положительный. Спасибо.
В 07.07.2021 в 16:08, Donevro сказал:
Отлично! Поздравляю Вас!
16 часов назад, ЛГМчик сказал:
Спасибо огромное, пришлось повозится с литником т.к. самая маленькая в ну три диаметр 30, но в итоге все отлично. Вы бронзу лили центробежно? Или вообще иным способом?
10 часов назад, Donevro сказал:
Лил центробежным способом втулки из бронзы, чугуна и биметалла  - сталкивался с такой же проблемой как у Вас при освоении.
Самое высокое качество втулок (по сплошности,  отсутствию газовых и неметаллических включений)  получается именно центробежным способом. Но есть опыт получения втулок по ХТС и ЛГМ, т.к. не всегда целесообразно изготавливать металлическую оснастку под 2-3 заготовки.
В 10.07.2021 в 10:18, ЛГМчик сказал:
Первое что начинал лить центробежно - это втулочки с внутренним диаметром 50 мм, наружным 65 мм и длиной 70 мм. Потом соответственно диаметры пошли на увеличение, и все это из латуни. Далее поступил заказ на втулку с внутр. диам.16 мм и длиной 80 мм - вот здесь мы, конечно, намучились с центробежкой. Больше 100 шт за смену никак не получалось. В итоге мы отказались от этой продукции, хотя ее надо было изготавливать 1000ми. Клиент оказался настойчивый и мы придумали установочку, на которой стали отливать в среднем 500 шт. в смену (а если поднапрячься, то и 1000 шт./смена). Центробежка была заброшена, потому что установочка пригодилась для всей остальной продукции.
Нынешняя продукция не получится этим способом, поэтому решил возобновить центробежное.
Я задавал вопрос по поводу бронзы. Ранее не лил из бронзы изделия. Если я ее и плавил, то только переводя в латунь.
Вопрос: Чтобы добиться от бронзы нормальной текучести, насколько я понял добавляют фосфористую медь? Можете подсказать, сколько фосфористой меди нужно добавлять на килограмм бронзы?
И каким образом добавлять: просто под шлак в конце расплава?
И еще: Как долго держится текучесть после добавления фосфористой меди? Т.е. сколько у меня времени, чтобы успеть разлить? И когда текучесть снижается, я так понимаю, надо вновь добавлять ф.медь в расплав?
Да, действительно текучесть сплава увеличивается значительно. Но и механические свойства падают. Если немного  переборщить с фосфористой медью, то такие втулки будут разлетаться от незначительного удара молотка.  Для центробежного способа ответственных втулок я бы не рекомендовал добавлять фосфористую медь. Это больше нужно для художественного литья, где проливаются различные узоры, а механические свойства второстепенны....
5 часов назад, ЛГМчик сказал:
Таким образом добиться текучести, можно только поднятием температуры расплава? Или можно таки какими-то присадками или другим способом?
Изменено пользователем Donevro
В 10.07.2021 в 12:18, ЛГМчик сказал:
Добрый день, простите что в чужой теме, А биметалл вы с 2х печей лили, или в холодную втулку?
13 часов назад, сборщик66 сказал:
да, 2 индукционные печи и 2 разных сплава соответственно...
Изменено пользователем ЛГМчик
