Настройка реза DK 7725 ,
Доброго времени суток!
Помогите разобраться в настройках реза,
После обработки металла толщиной 2мм , на месте обработки остается шахматный рез , так же проволока пережигает металл остается окалина.
Подскажите как настроить станок.
Фото прикрепил.
Основные критерии пригар проволоки, и шахматный рез.
Что именно нудно исправить, а так же посмотрите все ли настроено верно.
1763624547_WhatsAppImage2021-06-02at13_48_50.thumb.jpeg.71a6c8f3cd9d5cc1a006ebe2c2a33b4e.jpeg144817237_WhatsAppImage2021-06-17at12_07.14(4).thumb.jpeg.d70ce82543372c80821ca26e83f28773.jpeg2045805064_WhatsAppImage2021-06-17at12_07.14(3).thumb.jpeg.d079e985815ea1d8c85fbcca189087c2.jpeg2134156444_WhatsAppImage2021-06-17at12_07.14(2).thumb.jpeg.78f51e34f4e94bd12ba790346893cba0.jpeg241473505_WhatsAppImage2021-06-17at12_07.14(1).thumb.jpeg.e301c60f6e79cb4adced3d4d0ec91a18.jpeg1396254057_WhatsAppImage2021-06-17at12_07_14.thumb.jpeg.e36dc7ff754d2ef229a27364ec552eff.jpeg631098696_WhatsAppImage2021-06-17at12_07.13(3).thumb.jpeg.e299acb114db5872fae71c4f95b52532.jpeg559069173_WhatsAppImage2021-06-17at12_07.13(2).thumb.jpeg.c752dd01a2e2fb428b3b5cdc4380a31d.jpeg2003906993_WhatsAppImage2021-06-17at12_07.13(1).thumb.jpeg.9c8031ccdca225e2fce7272c0c182835.jpeg1785561553_WhatsAppImage2021-06-17at12_07_13.thumb.jpeg.abd1466347a538119643d0c11295655c.jpeg143944_WhatsAppImage2021-06-17at12_07_12.thumb.jpeg.eb8e837a6f5b1b720e5878579f5171fd.jpeg
3 часа назад, Tools74 сказал:
шахматный рез
Одна из причин - проволока плохо натянута по фото сказал бы что совсем не натянута. Натяжитель есть?
И направляющие надо не боятся свести как можно ближе. Ролики основные на люфты подшипников / износ канавки проверить. Там программа наработку не пару часов помнит.
Горячекатанная сталь как положено с окалиной и не тонкой, настраивать надо режим на голом металле без окалины а потом если по такому пойдет - значит пока фортит.
Параметр длительность КЗ чтобы при реверсе барабана не было отката по траектории - реверс барабана 5 сек, так его на 8 сек поставить. Когда реально КЗ будет он это время просто проволокой в КЗ будет тереть стоя на месте, а назад для устанения поедет спустя это время.
Спасибо за информацию , Натяжителя нет.
Направляющие не понял как свести?
Программа наработки не пару часов помнит, как понять?
Реверс барабана в каком окне нужно поменять , скажите пожалуйста ?
11 часов назад, Tools74 сказал:
Натяжителя нет.
Без натяжителя проволоки все настройки бессмысленны, сначала закройте этот вопрос
у меня один станок живет без натяжителя, и ничего.
тут уже совсем какой-то клинический случай умерших роликов/подшипников, имха.
9 часов назад, Юный_Техник сказал:
Не, можно работать (но я бы такого не делал) надо просто оттяжку ручную на всей длине проволоки качественно провести.Частный случай - поднимать верхний рукав по мизеру равномерно, запустив барабан. Пружинный ролик - барахло, некоторые конструкции сами будут добавлять не симметричность в натяжку. Правильно завешенная гиря позволяет работать вообще без ручной натяжки с нарушением техники безопасности (рыбаки ловившие на стальку это отлично знают) не хуже фрезеровщиков.
21 час назад, Tools74 сказал:
Верхний рукав ("рог") на колоне опустить до минимума.
Затраченное время 2119,17Н  это время резки станком по траектории в часах....
ALEX123, в инструкции так и не нашел, что изменяет этот параметр (начать стоп выкл) ?
11111111111111.jpeg.a70a65fcb033f34ab309251ca160629c.thumb.jpeg.5312073be446aee7d4e7ff6c374e2215.jpeg
12 часов назад, ALEX123 сказал:
ага. одно неосторожное движение и чел без пальцев:cray:
работать то можно, однако из двух на выбор станков с натяжителем и без оного все однозначно выберут станок с натяжителем(при прочих равных)
и да, судя по первым фоткам, там механику ещё проверить бы досконально:cool:
15 минут назад, Юный_Техник сказал:
В 05.07.2021 в 18:05, Юный_Техник сказал:
Это к китайцам, если мозга даже нет ролик ручной перед металлическим цилиндром поставить внутри которого ручка под руку.
На самом деле все модернизируется и никакую ручную оттяжку вообще делать не надо.
В 05.07.2021 в 17:24, Серж147 сказал:
А у меня такого нет,по ходу оочень полезную добавку, при старте генератора не допускать срабатывание реверса (а может и нет). Если не лень скиньте вличку в архиве всю папку АСUT с такой добавкой - посмотрю подробнее.
Надо на английский переключится может там понятнее.
Еще раз напомню компенсация люфта не отрабатывается, по крайней мере в моих версиях, так что если пытаетесь использовать это - надо проверить что реально отрабатывается а не просто вводится в окошко!
Изменено пользователем ALEX123
12 часов назад, Серж147 сказал:
Выключает сож и барабан после истечения времени кз
11 часов назад, Юный_Техник сказал:
максимум порез
Уменьшить скорость барабана и протянуть.
13 часов назад, ALEX123 сказал:
В итоге к тому же и пришли, о чем я выше написал (модернизация=закрыть вопрос с натяжным роликом) ибо натяг проволоки имеет прямое отношение к качеству реза. Обслуживаю два станка и представление имеется. Хотя можно работать и без натяжителя, не спорю, кому то вон даже нравиться.
47 минут назад, Юный_Техник сказал:
Не то чтобы нравится, но трагедии из этого я не делаю. Ставить на старичка натяжитель не бегу.
Вот хороший генератор, это да, чудо. Дикое количество головной боли снимает.
Можно самостоятельно заколхозить, ролик, болт, кусок железа. Натягивает своим весом.
Реверс барабана 150 , нужно поставить 8 ? Верно ?
В станках с реверсом проволоки всегда надо следить за одинаковостью пути прорезанного в разных направлениях перемотки. Обычно при промотке вниз процесс идет стабильнее, при вверх - шламу тяжелее удалятся, сож капилярными силами тянется проволокой вверх (это легко увидеть обратив внимание как по проволоке над деталью начинает тянуть поток сож вверх, против силы  тяжести, при этом чем больше расстояние от детали до верхнего ролика тем сильнее сож может раскачивать проволоку и замедлять резку (особенно на плохо натянутой проволоке). При промотке вверх процесс может быть из-за этого менее стабилен, на что заметно может влиять расход сож в верхнем рукаве. Описанное выше тем сильнее, чем больше расстояние сверху до детали и чем тоньше деталь. Как проверить - закрепить деталь через проставку аж под верхний рукав (зазор 10-20мм) и не меняя режима прорезать и сравнить. При этом участок прорезанный вверх с явно более коротким расстоянием может иметь рез шире, чем при промотке вниз (вибрация проволоки) после врезки на 6-10мм приостановив выполнение и выключив перемотку можно проверить в сильную лупу или микроскоп. Чтобы не поднимать детали под верх достаточно добавить на станок 3-й гибкий поливной штуцер и его настраивать прямо возле верха детали, а в верхний рукав подавать минимум сож.
