zavas70
Чем заменить привод бесцентровошлифовального станка 3А184?
В 23.11.2021 в 18:15, spasatell сказал:
на 6 тысяч оборотов
Как у асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором,при частоте 50Гц. получить такие обороты ?
2 часа назад, zavas70 сказал:
Сделать ему много полюсов?
Вася не отвечай троллям.Которые тут трут уши про двухскоросной мотор от привода Размер 2 м. Я валялся под диваном от смеха. Слушай знающих людей.
Изменено пользователем vasla73
5 часов назад, zavas70 сказал:
Цифра  после типоразмера станины ,в данном случае после L
типоразмер станины в данном случае -100 - , а L - длина ротора (S - короткая от аглицкого шорт.М - мидл L -лонг)
для односкоростных асинхронников цифра вообще не указывается. и ее наличие в данном месте говорит о конструкции двигателя и возможности изменить скорость без перемотки, коммутацией  выводов.и именно поэтому у конкретного двигателя увеличенная коммутационная коробка и две вводных горловины под провода. в одну - силовые. в другую - управленческие.
а это для тех кто не видел высокоскоростных асинхронников
...Если вы решили перешагнуть рубеж рекомендованных скоростей вращения, то вам потребуется обязательная балансировка ротора двигателя до соответствующих оборотов. При перемотке двигателя на 9 000 об/мин и 12 000 об/мин лучше перейти на смазку подшипников маслом под давлением...
лично я могу и перемотать двигатель. в благословенные 90, на кусок белого хлеба с маслом я этим и зарабатывал. сейчас опять возвращаемся в эпоху застоя, поэтому выгоднее отдать на завод в перемотку. и дешевле и быстрее будет.
Случайно не местное освещение восстанавливали?
местное освещение это очень сложно. я пыль стирал. точнее подавал тряпку (кисточку не доверили) тому кто стирал.
2 часа назад, Killerchik сказал:
сделать мало полюсов. при увеличении пар полюсов скорость падает. и самое сложное это сделать количество полюсов менее единицы. потому как по классике более 3000 не получиться (одна пара полюсов)
Изменено пользователем spasatell
19 часов назад, spasatell сказал:
А как же общеизвестная формула ?
n = 60 f / p, обор / мин;
где f – частота сети, герц, р – количество полюсов статора (в парах).
Я не спец. в этих вопросах ,подскажите ,не могу представить,может ли количество пар полюсов быть меньше  1 (единицы) ?
Может на форуме появился кандидат на Нобелевскую премию?
Изменено пользователем zavas70
По маркировке (обозначению) электродвигателей ,понятно ,супер новая система ,еще не всем известна.
Да ,одна силовая ,а другая терморезистор и резольвер.
