zavas70
Чем заменить привод бесцентровошлифовального станка 3А184?
В станке 3А184 ,привод ведущего круга ,выполнен на базе электромашинного усилителя ЭМУ 12А и электродвигателя постоянного тока ПБСТ-22-В (110В, 0,85Вт.,2200 об /мин.)  с
тахогенератором ПТ-1 ( 3000 об/мин.).
Чем современнм это можно заменить?
Может у кого то есть готовое проверенное решение ?
Я не спец ,в этом вопросе ,но склоняюсь к частотнику с асинхронным электродвигателем 1500 об/мин.
23 минуты назад, zavas70 сказал:
110В, 0,85Вт.
Описки нет, ноль целых восемьдесят пять сотых Ватта?
Надо посмотреть, какие минимальные обороты реально используются на этом двигателе. При низких оборотах у асинхронника могут быть проблемы даже с отличным частотником.
5 минут назад, Killerchik сказал:
Может даже не только минимальные, а диапазон регулировки min - max.
По мощности конечно 0,85квт.
Вал
Вряд ли родной движок гонялся на оборотах существенно выше номинальных (2.200). Думаю, это и есть верхняя граница, можно накинуть 20%. Для полуторотысячника получается уже существенно....
По мощности все так ,старинный двигатель ,Ф250мм.Х458 ,52 кг. ,диаметр вала 22 мм.
По оборотам уточню.
19 минут назад, Killerchik сказал:
Вряд-ли он вообще крутился быстро, это привод заготовки, через червячный редуктор, там скорость никакая. Я бы ставил асинхронник на 750 оборотов и частотник, самый недорогой вариант.
29 минут назад, zavas70 сказал:
У нас есть машина трения немецкая, начала века. Там родной движок Сименс. При примерно таких же габаритах он имеет мощность в сотни Ватт. А у Вас менее одного Ватта.....
По паспорту обороты круга :
Минимальные        10 об/мин
Максимальные       130 об/мин
При правке              300 об/мин
От электродвигателя , круг получает вращение через червячный редуктор ,перед.отн. =3/25 .
Получается ,минимальные 83 об/мин.  ,максимальные 2500 об/мин/ ( при правке ) при работе 1083 об/мин .
Мощность штатноного  двигателя 0,85 КВТ.
Изменено пользователем zavas70
Саш, там квт, ну не разбирается человек, бывает.
С мощностью ошибся .
20 минут назад, zavas70 сказал:
Хороший разброс.... Это нужно брать асинхронник на 2.880 оборотов. С хорошим частотником он будет держать момент на 85 оборотах. Наверное :) С энкодером - точно будет.
Вы напишите в любую крупную контору приводную, ну в ту же Сервотехнику. Там грамотные специалисты, решат Вашу задачу. Вам же купить нужно, а не на коленке собирать.
21 минуту назад, desti сказал:
Да Бог его знает))))) Я бы не слишком удивился, если бы там реально был 1 Вт.
Контора ,это дорого .
Хотелось бы подешевле ,мы этим станком пользуемся не более 8 часов в месяц ,а иногда и вообще не пользуемся.
Достаточно ли будет воздушного потока для охлаждения электродвигателя на таких оборотах ,
если вдруг придется работать смену .
Мы ни когда на минимальных оборотах не работали,это для шлифовки деталей большого диаметра ,
70-80 мм. , а мы обычно шлифовали детали до 40 мм. не более.
Только что, zavas70 сказал:
Зависит от нагрузки..Определяется при работе. если надо ставите принудительное охлаждение кулером хоть от промышленной стойки хоть от компа.
Макс рабочая температура не более 60 гр.
я стараюсь до пятидесяти не доводить.
Может взять с запасом ,допустим АИР80 ,1,5 КВТ ,Ф вала 22мм ,как у "родного"  и по крепежным отверстиям совпадает?
На безцентровом 3Е180В привод круга  - двигатель ПЛ-072 всего 270 Вт. Но управляется он от РЕВЕРСИВНОГО управляемого выпрямителя ЭПУ2-2 с тиристорами по 50А. Должна быть очень хорошая динамика привода и переходные процессы по набросу-сбросу нагрузки.
Может я заблуждаюсь ,но не хотелось применять ЭПУ 2 , да  у нас его нет .
Sergeijob, попросите в личке, может поможет прикинуть частотник.
Частотник с векторным управлением, там как раз динамика получше.
Всем спасибо за общение.
Как писал выше ,предполагаю двигатель 1,1 КВт ,1500 об/мин . ,но еще советовали 3000 об/мин. 1,5 КВт.
Минимальные 83 об/мин.  ,максимальные 2500 об/мин/ ( при правке ) при работе 1083 об/мин .
Правка ведущего круга  проводится редко и непродолжительное время.
Какой все таки лучше двигатель применить ,1500 об/мин или 3000 об/мин.
При правке наверняка и нагрузка умеренная. Думаю лучше 1500. В скалярном режиме частотник-двигатель работают до минимума примерно 5гц. То есть получите 150об\мин. А если частотник поддерживает векторный режим без датчика, то и 3гц реально, тоесть 90об. На максимальных оборотах при правке 83гц тоже привод должен справиться.
7 часов назад, zavas70 сказал:
Ну, тогда разбираться самому :)  Но, для лучшего понимания - у кетайского частотника с АлиЭкспресса крутящий момент у двигателя 2.850об/мин при 83 об/мин будет меньше номинального раз в 5-10. Если это Вас устроит - то можно сэкономить.
Если он будет перегреваться - перегреется гораздо быстрее, чем за смену.
12 часов назад, Killerchik сказал:
с АлиЭкспресса
Может лучше купить где нибудь в другом месте ,Авито,Директлот ?
А если использовать двигатель 1500 об/мин. и частотник  с векторным режимом без датчика, что будет с моментом при 83 об/мин.?
1 час назад, zavas70 сказал:
Он уж точно не увеличится :) Нормальные векторные частотники при таких оборотах сохранят момент, по моим прикидкам, в пределах 50% от номинального. Мицу А700, к примеру. Что будет с чем-то другим, вопрос.
Может быть, а может быть и нет, но скорее да. БУ хорошего бренда будет уж получше, чем новый кетай.
19 часов назад, Вал сказал:
 Это бюджетный вариант. А если векторный режим с датчиком, то частотник должен обеспечить уверенную работу при 3 гц с моментом близким к номинальному.
