riba-ersh 224 #1 Дата: 30.06.2021 04:47 Вот такая как на фото. Куплена 5 лет назад, завыделывалась почти сразу-падает давление, шланг вибрирует,как будто один или 2 цилиндра не работают. Отремонтировали по гарантии, вернули со следами разборки клапана, на который нажимаем для включения. Сейчас завыделывалась снова. Причём, если включить без сопла, т. е. работает в холостую, без давления, то всё нормально! Сопло разумеется чистил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
riba-ersh 224 #2 Дата: 30.06.2021 04:56 Разумеется разбирал посмотреть что внутри-электропривод крутит вал с скошеным торцом(не знаю как грамотно назвать), который по очереди толкает 3 поршня, они ходят в каких то полимерных цилиндрах. на каждый цилиндр по 2 клапана. Клапаны мусором не загажены, поршни без задиров, ходят свободно. Вот что ей надо чтобы работала без проблем? Может поршни смажать тефлоновой смазкой? или поставить на них возвратные пружины посильней? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 161 #3 Дата: 30.06.2021 05:04 Поломки, которые я видал: 1) залипают клапана - смазывал силиконом и всё ок. 2) Стираются сальники - замена и всё ок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 184 #4 Дата: 30.06.2021 05:06 16 минут назад, riba-ersh сказал: клапана, на который нажимаем для включения Часто этот клапан, вернее его шток, от налёта воды ,становится не скользким , и поэтому заедает, или может застрять и не включать мойку. Реально он блокирует самовозвратную кнопку включения, которым включают и выключают мойку . Шток смазать водостойкой смазкой, и так периодически ,пока не начнёт моросит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 233 #5 Дата: 30.06.2021 06:04 пульсации - однозначно из-за неплотности клапанов ... низкое давление как правило плохая работа байпаса (коррозия или изношенные резинки на нём) сальники если сотрутся или поршни сношенные - только течь наружу (вода или масло)... были правда версии давно.. где после манжет стояли колечки уплотнительные и полость между ними и манжетами была направлена во впуск ... но давно таких не попадалось... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Techic 101 #6 Дата: 30.06.2021 06:46 (изменено) 1 час назад, riba-ersh сказал: электропривод крутит вал с скошеным торцом(не знаю как грамотно назвать), Наклонная или качающаяся шайба. Даже незначительные с виду царапины на поршнях могут привести к потере давления. И ещё момент - в мойках при недостаточной подаче воды на входе возникает кавитация, и вся машина дрожит. Такое явление можно смоделировать если постепенно прикрывать входной кран - наступит порог, после которого начнется шумная работа и тряска. Возникновении кавитации чревато повреждениями насосного блока - раковины, поры и прочее. Изменено 30.06.2021 06:48 пользователем Techic 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
riba-ersh 224 #7 Дата: 01.07.2021 07:01 так... клапаны смазывать каким силиконом? совсем жидким или более густым, ближе к консистентной? Поршни идеальные, никаких царапин нету. Течи воды из насоса тоже нету. Кстати, а может поршни или сальник тоже смазать можно? На кавитацию не думаю, так как подвод воды с хорошим расходом, и давлением 5 атм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
riba-ersh 224 #8 Дата: 03.07.2021 04:06 А вот я думаю-может пульсации это череда включений-выключений прибора ,а не проблемы с клапанами? Ведь когда работает без сопла,т.е. без давления-то никаких пульсаций,а как ставлю сопло-вот они и пульсации! Управление включением выключением мойки осуществляется же по давлению воды на выходе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
riba-ersh 224 #9 Дата: 07.07.2021 02:15 Вчера поковырялся ещё немного в мойке вынул пружину с шариком из рукоятки, замкнул напрямую кнопку на клапане-всё равно работает то с вибрацией то без неё. Таки куда дальше лезть-чистить мазать маленькие 6 клапанов или большой управляющий? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Тимофеев 515 #10 Дата: 07.07.2021 04:05 На входе фильтр с тонкой сеткой был ?? Покупается отдельно. Тщательно промыть в обратку пистолет и шланг. И внутри на входе неужели нет фильтра-стаканчика??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
riba-ersh 224 #11 Дата: 07.07.2021 08:24 фильтр с тонкой сеточкой конечно есть. Промывал всё по 2 раза, всёравно, не хочет как положено работать! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гогия 71 #12 Дата: 07.07.2021 09:50 6 часов назад, riba-ersh сказал: работает то с вибрацией При такой работе (как будто "троит" насос, если это можно так сказать про насос с тремя поршнями) , давали "диагноз" - "завоздушена" магистраль. Где то подсасывает воздух. "Лечилось" многократным открытием-закрытием магистрали клапаном пистолета. Иногда "вылечивалось" за минуту, иногда много дольше. А то и в сервис возили. Как правило - "поврежден клапан, деформирован ,перекошен, и т.п." Аппараты ВД были "Кершер HD " от 6-15 до 10-21. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
quqdron 114 #13 Дата: 09.07.2021 07:32 В 07.07.2021 в 07:15, riba-ersh сказал: Таки куда дальше лезть-чистить мазать маленькие 6 клапанов или большой управляющий? лезть-чистить маленькие 6 клапанов. От ржи, отложений - лимонной / щавелевой т.п. кислотами. В т.ч. и седла не забудьте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
riba-ersh 224 #14 Дата: 10.07.2021 11:27 Разбирал сегодня клапаны-всё там чисто. Единственное что думаю-может прокладки круглые уже слишком сильно заплющены, или шток пластиковый слишком сильно в стороны люфтит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
riba-ersh 224 #15 Дата: 31.08.2021 15:50 Недавно попробовал включить мойку от бОльшего давления-при 8,5 атм на её вводе, работает идеально, никаких вибраций. Если снижать давление, то на уровне 5-6 атм сново начинается вибрация и падение давления на выходе. Так, нам это чтото говорит о причине проблемы? чего ей не хватает-давления или расхода воды на входе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
