Новая фича - Закладки
tolich2
элетромеханический ( магнитный ) тормоз однофазного двигателя
однофазный двигатель от стиралки "Мрия" ( 1980 г) , на роторе  есть странная штуку похожаяв на чашку. У  этого двигателя   рабочая обмотка ( 10 Ом) и пусковая ( 43 Ом)
1. Если подключить в сеть  только рабочую обмотку, двигатель дергается, но не крутится.
2. Подключив параллельно пусковой обмотке емкость 4-8 мКф двигатель нормально  пускается.
Фактически , так называемая чашка ротора , на мой взгляд  выполняет роль электромеханического тормоза.
В выключенном  состоянии ротор двигателя заклинен чашкой и не проворачивается.
Вопрос, зачем такое устройство нужно в стиралке. Может  кто просто внедрил свой патент. Ничего подобного в моторах стиралок ранее не видел. На фоках чашка ротора с правой стороны
1 час назад, tolich2 сказал:
Может, тормоз для центрифуги.
В 29.06.2021 в 21:36, Вадим666 сказал:
После отключения питающего напряжения от электродвигателей, их роторы продолжают вращение по инерции и останавливаются только через определенный промежуток времени. Такая остановка электродвигателя называется свободным выбегом.
Для электродвигателей, работающих с частыми пусками-остановами, остановка способом свободного выбега не подходит. Чтобы сократить время, необходимое для полной остановки вращения ротора применяется принудительное торможение.
 Использование механического торможения вместо электрического выгодно тем, что тепло выделяемое в процессе торможения рассеивается не двигателем, а тормозным устройством, поэтому двигатель нагревается меньше и частота циклов может быть повышена.
Это так называемые самотормозящиеся двигатели.
Суть то в чем? Вам нужно остановить «стиралку» быстро но плавно. И типа электромагнитных тормозов здесь не катит /кранбалки-лифты и т.д./
Это сейчас электроника……А раньше было так.
P/S- если что не так я не ……….
В 29.06.2021 в 19:21, tolich2 сказал:
а не наоборот?
4 часа назад, Волгарь сказал:
а не наоборот?
сопротивление рабочей  обмотки двухобмоточного движка меньше сопротивления пусковой. Например,
В штатном ( заводском)   включении через полуавтоматический  трехконтактный пускатель ( стиралка Вятка)  средний контакт после пуска разрывается, остается только рабочая обмотка. ( 12 Ом) . Пусковая  - 27 Ом
В 30.06.2021 в 01:21, tolich2 сказал:
осталось выяснить зачем нужен электромеханический тормоз в стиральной машине , когда там и так имеется активатор который ничуть не хуже тормозит двигатель машины. Аааа , понял
У этих машинок, по моему,  режим стирки сначала она крутит в одну сторону , потом пауза и в другую сторону. Видимо для быстрой остановки и нужна эта штука. Только я не понял как она должна работать , точнее как быстр тормозить ротор если нет никакой связи с корпусом двигателя
1 час назад, San75 сказал:
Если пытаться крутить вал движка вручную, то он проворачивается с трудом.   Связь с корпусом  осуществляется за счет чашки. Как  только подается питание тормозная чашка смещается вдоль оси ротора и торможение исчезает.. При выключении  питания чашка возвращается на старое место  и  следует быстрый останов ротора . Это похоже,  как если тормозишь двигателем   машины  не выжимая сцепление. Сцепление нажал и в результате колеса и двигатель крутятся сами по себе,  независимо.
Машинку, сами разбирали? не похоже на 80-й год. Да, и обороты ,вроде как 3000. или ошибаюсь.? Бирка есть?
Изменено пользователем Вадим666
На даче живёт центрифуга Цента, шла в комплекте с квадратной машинкой Рига, там движок с механическим тормозом внутри
15 минут назад, mike880 сказал:
центрифуга Цента, .........., там движок с механическим тормозом внутри
От рукоятки включения.(  внешний)
9 минут назад, Вадим666 сказал:
Там подвижный якорь на валу и фрикционая накладка
1 минуту назад, mike880 сказал:
Там подвижный якорь на валу и фрикционная накладка
А ведро, непосредственно на валу сидит?
8 минут назад, Вадим666 сказал:
Да, при включении якорь поворачивается и смещается вверх относительно вала. Якорь на трубке, там паз под 45 градусов, в валу поперёк стержень. Поднявшись прекращает контакт подпружиненой фрикционой накладки и  нижней крышки движка.
Только что, mike880 сказал:
наверное ротор.
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
наверное ротор.
Ну да, асинхронник, но не суть.
По внешнему виду, похож на двигатель от газонокосилки.
Может последовательно ?
14 часов назад, Вадим666 сказал:
!!! Точно, была у меня газонокосилка которую подобрал на Минском шоссе, потерял лихач.
6 часов назад, tolich2 сказал:
Вот, тут и встало все, на свои места.
Вроде рабочая 16 мкФ.
Для быстрой остановки ножа.
В 29.06.2021 в 20:21, tolich2 сказал:
а где тогда находится катушка электромагнита??
Я бы его назвал-магнитомеханический тормоз.
Написал же в посте выше. Видно старею.Не могу донести информацию до ........
А патенты иногда бывает и "полистать"...... .А иногда они бывают не в -тын не в ворота- .. Но "ОНО" бывает не востребовано. В данном случае это целое направление.
P/s-как то в "раритетах" писал о том что на Юпитер можно записать видео сигнал.Спор выиграл- бумагу получил и Юпитер тоже.Это так вспомнилось.
В 01.07.2021 в 11:50, электрик21 сказал:
Читать естественно никто не стал. Библиотека закрыта.
В 01.07.2021 в 22:53, Вадим666 сказал:
11 часов назад, tolich2 сказал:
5 часов назад, Вадим666 сказал:
Точно !!! -мотор космического корабля со стоп двигателем.
Попробую ещё раз..............................
 Для привода центрифуг двухбаковых машин типа СМП используют только асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором.  В машинах отечественного производства применяются асинхронные короткозамкнутые электродвигатели ДАО-Ц (с рабочим конденсатором) которые имеют номинальную мощность 120 Вт и частоту вращения 2700 об/мин. Вал электродвигателя жестко связан с валом центрифуги.
Большинство стиральных машин типа СМП имеют тормоза, автоматически останавливающие центрифугу в течение 5...10 с после открывания ее крышки.              В отечественных машинах используется электродвигатель привода центрифуги с встроенным тормозом типа ДЦСМ-3. Это однофазный электродвигатель с фазным ротором и рабочим конденсатором, номинальная мощность которого 120 Вт, а номинальная частота вращения 2650 об/мин.  Электродвигатель ДЦСМ-3 обеспечивает автоматическое торможение центрифуги, загруженное номинальным количеством белья, в течение 5...12 с после открывания ее крышки.
Центрифуга, загруженная мокрым бельем, имеет большой момент инерции. Время разгона до установившейся частоты вращения в зависимости от емкости центрифуги находится в диапазоне 40...60 с, поэтому мощность электродвигателя расходуется в основном на разгон центрифуги.
В ряде машин применяется электродвигатель с пусковым конденсатором. Такие двигатели имеют хорошие пусковые характеристики, их мощность в установившемся режиме работы используется полностью. Габаритные размеры их меньше, а коэффициент полезного действия выше, чем у двигателей той же мощности с рабочим конденсатором.
Думаю может так будет понятней.Если надо -могу написать реферат. /-правда давно этим не занимаюсь /.-да и рука правая....-поэтому пишу левой, да и сидеть долго не ......
Может если развернуть пред. картинку будет понятней745.thumb.jpg.e72867d9c8c5abf9fe33e504b565e3b2.jpg          R5.thumb.jpeg.e41881bbbf16e79c06ea8dd2c6232221.jpeg
6 часов назад, электрик21 сказал:
Эта катушка , называется "белка".
Интересно, в каком месте он стоит.
Ну-ну.
А может механически.3077707.thumb.jpg.73a89cfb523b285912236f8f0d396ccf.jpgс помощью рычага.
Интересно бы фото такого ротора посмотреть , от этого двигателя.
а разверните, и покажите, где на валу этого двигателя
А на счет тормоза, он выглядит так DSC03320.thumb.jpg.588993a6c3e68ba70128680d6f50e39d.jpg и в подшипник ,никогда не упирался.
Наконец то. А то газонокосилка с плюсом.
Пока не указал марку двигателя-все "косили".
А вот насчет Никогда не упирался- тут к автору. Сделайте  пару фото крупным планом. Посмотрим и для истории пригодится.
22 минуты назад, Вадим666 сказал:
Можно конечно и за верёвочку дергать.:classic_biggrin:. Но даже в простейшей схеме её нет.p_2.thumb.gif.0c4837b7caf53d5b27c6e36c18bf4f2c.gif
Изменено пользователем электрик21
5 часов назад, электрик21 сказал:
у меня в хламе куча движков от стиралок, но ни разу не видел в них тормозных устройств.
В одном из двигателей увидел тормоз на роторе, подумал , что он от Мрии, поэтому задал здесь вопрос. Но спасибо Вадим666, благодаря ему вспомнил про движок от электро- газонокосили. которая типа китайской рикши. С тормозами для центрифуг в некоторых стиралках понятно, но здесь получается тормоз в двигателе электро газонокосилки.
5 часов назад, tolich2 сказал:
Ну а китайцы откуда берут. То что было лет 30-40 у нас........... Почитывают наши  патенты.
Ну а фото тормоза крупным планом сделаете?
