квершлаг
Ручной пресс для резьбовых заклепок.
10 минут назад, квершлаг сказал:
я их никогда не выкручиваю
2 минуты назад, теоретик сказал:
Я не заморачиваюсь
В моем понимании это не правильно. Если это резьбовое соединение, оно ОБЯЗАНО быть разборным и многоразовым.
Иначе можно просто приварить или склепать обычными заклепками.
Я до недавнего времени поступал еще хитрее (кстати на том Портере я сделал так же). Брал высокую гайку, сверлил отверстие в профиле только в одной стенке по диаметру описанной окружности по вершинам гайки и просто вваривал такую гайку в профиль (предварительно подогнав ее длину). Получалось отлично!
Иногда (если предполагались силовые нагрузки на соединение) сверлил 2 отверстия: со стороны присоединяемой детали поменьше (под размер метиза), с противоположной стороны по размеру гайки. получалось, что торец гайки упирается в профиль и даже при серьезном усилии затяжки гайку не вырвет из профиля.
14 минут назад, Феанор сказал:
А вообще возможно для таких случаев имеет смысл попробовать по внешнему периметру лапок натянуть резинку, чтобы она прижимала лапки к детали.
Резинку не пробовал тонкой проволокой прикручивал  когда мне эти лапы всю кровь просто выпили. Вроде помогло. надо резинку еще попробовать.
2 минуты назад, Феанор сказал:
Так срезал вот и разобрал. Новую заклепку вставил вот и собирай.
У нас тут американцы завод стекольный построили  начали народ на работу набирать знакомый поехал на собеседование, Ну механик с ним беседует не американец но что то тоже не русское типа итальянец. ну документы посмотрел все ему нравится  задает этот механик ему вопрос что вы будете делать если я вам дал наряд снять редуктор а у вас нет нужного ключа.. Ну товарищь мой и ляпнул возьму болгарку и  отрежу болты.  не взяли моего товарища на работу конечно. Потом с другим человеком разговаривал он там работал его взяли. Так он рассказывал слесаря там по заводу разъезжают типа на  моторолерах а инструмента чтобы какого то не было так просто не бывает Как он мне сказал я работаю два года и до сих пор не разу не видел чтобы у меня чего то не было, наряд дают вместе со списком что должно у меня быть для выполнения моего  наряда, и это проблема механика чтобы у меня все это было.Все расписано на год вперед что делать и чем это делать.  так что механик просто получается моего знакомого подколол.  Не любят они там за границей наших слесарей с зубилом и болгаркой. Это у нас это основной инструмент.
22 минуты назад, Феанор сказал:
Так он и задумано чтобы быть разъемным и многоразовым.
Криворукость установщиков или эксплуататоров как бы не запланирована там...
Впрочем... при чем тут заклепки? Любое резьбовое соединение может ржаветь и прикипать.
Для этого и придуманы разнообразные резьбовые смазки и фиксаторы. Они как раз для решения проблем в таких соедениниях кторые работают в условиях температур, вибраций, агресивных сред... задача защитить резьбу. Ведь понятно что резьбы всегда прослаблены. Ина че бы просто не возможно было их собрать. А раз прослаблены значит не герметичны.
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Не спорю. Но согласитесь, Евгений, одно дело резьба, нарезанная в полнотелой детали, и совсем другое заклепка, которую от проворачивания удерживает только десяток нарезок на тыльной стороне и сизый дым горячекатанной 1 мм железяки.
В случае прикипания из полнотелой детали болт вывернуть несравненно проще (хотя бы даже при помощи WD и чьей-то матери).
4 часа назад, Феанор сказал:
согласитесь
не соглашусь... резьба и там и там единй стандерт...
а нарезать резьбу например м6 в листе толщиной 1мм... это ен воможно... резьбовая заклепка будет по любому крепче, чем этот 1 виток...
конечно когда деталька открытая с доступом к отверстию, то никто не парится и гайкой закручивает... но вот когда она в закрытом коробе... и закладную гайку тоже туда не воткнуть... резьбовая закоепка едисвенный нормальный выход.... а то что на "прокручивается".. ну бывает... нормально устанавливать надо, и резьбу беречь, использовать соответствующие смазки.
а то спорить об этом можно бесконечно... утверждая что кувалдой неудобно в часиках винтики отвинчивать... да неудобно, потому что так не задумывалось.
нарезка от проворачиваания не удерживает... она удерживаетот выпадения при установке... это просто накатка чтобы диаметр втулки был чуть больше номинального размера отверстия.
От проворачивания удерживают щечки с двух сторон. Это ж соединение пластин, а не шлицевое, в соединении пластин неподвижность обеспечивается преднатягом перпендикулярно поверхностям.
конечно проще... но например изготовить цельнолитой металический кузов автомобиля не проще... а затрантнее... и весить он будет не тонну... а тон 20... и смысла нет... потому что штамповано-сварной пустотелый по прочности и жесткости вполне нормально и при этом легкий.
8 часов назад, Феанор сказал:
А не факт, что они вообще в природе существуют.
Валам как грязи. Есть ещё и шестигранные только под них прошивку нужно найти.
11 часов назад, Спирт сказал:
Валам как грязи
Если не лень, пульните ссылкой.
Весьма любопытно посмотреть, где такие водятся и почем.
5 часов назад, Феанор сказал:
Ссылкой не пульну, бо на другом компе она, а он пока без Винды, У нас сеть магазинов метталвис чисто крепежом торгуют, у них этих заклёпок разных много, если надо могу просто сфотографировать или в магазине, или из своего запаса.
Так человек с украины, там и цены в гривнах и доставки в россию нет. Живу прямо на границе с украиной но так и не могу понять сколько ихняя гривна стоит в смысле сколько стоит 10 наших рублей в гривнах  .
Изменено пользователем квершлаг
Прошу прощения, вчера забыл сфотать...
IMG_2360.thumb.JPG.5cfe1365f76c83ba68c1bb0950b57902.JPG.IMG_2361.thumb.JPG.1afc47843c374f1cdf4956ba70b9fe84.JPG.IMG_2362.thumb.JPG.2d35f7193102a497393a73abeaad4017.JPG
Вполне уверенно ставит заклепки до М12.
В комплекте насадки М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12.
Самая большая проблема с данным агрегатом - найти сверла, подходящие под заклепки... :crazy:
Поскольку диаметры какие-то не очень метрические...
Сами заклепки существуют как "под потай", так и с развитым "буртиком".
2 часа назад, Travelller сказал:
Насколько я понял из опыта недолгого пользования сим агрегатом, сверлить там можно любым ближайшим диаметром. В пределах разумного, конечно.  При заклепывании сминаемая часть не только формирует складку внутри профиля, но и раздается маленько вширь внутри отверстия.
8 часов назад, Спирт сказал:
Ну вы же свой запас продавать не будете, полагаю…
В вашей коллекции заклепок на последнем фото есть таковые? Например вторая слева это не она?
Да.
Есть ещё один нюанс с таким большим агрегатом, мелкие размеры до 6мм клепать не удобно, резьба в заклёпке легко срывается, не угадаешь усилие, особенно когда надо поставить пару штук.
Смотрел как то у фасадчиков электрический клепальник  машинка класс, но стоит дурных денег, он заклёпки не рвёт отключается по усилию.
Я применяю развертки 1/50 для точной подгонки отверстия.
Оптимум, по моему мнению, +0,1мм. А ежели оно 11,33мм, то сверло на 11,34мм найти не так чтобы просто... (размеры для примера, точно не помню)
А так да, ближайший размер сверла рулит.
Да. Вторая слева и вторая справа - под потай.
3 минуты назад, Спирт сказал:
Не заметил такой проблемы...
Хорошо, конечно, но сам смысл тогда теряется.
Эти заклепки, по идее, должны ставится по принципу - продырявил - воткнул - зажал - забыл...
А еще и разверткой подгонять, это уже как-то слишком.
4 минуты назад, Travelller сказал:
Это понятно и когда большой объём,
5 минут назад, Travelller сказал:
Развёртка конусная там плюс / минус, километр, Кстати на некоторых видах заклёпок есть насечка от праворота  там размер важен, что бы натяг создать.
Travelller, Если
тогда все-таки не
11,34
а 11,4, а то и 11,5, что согласитесь сильно упрощает дело.
Можно отдельно фото покрупнее и желательно сбоку?
У меня сейчас есть стойкое впечатление, что потай от непотая отличается только диаметром и толщиной буртика (могу и ошибаться).
В любом случае за подсказку места, где затоваривались такими заклепками буду премного благодарен. А то вон предыдущий оратор их аж в Украине покупал...
1 минуту назад, Феанор сказал:
тогда все-таки не
Да... :classic_blush: ...батарейка в куркуляторе садится... 11,43...
Постараюсь вечером.
Но 1, 3 и 5 на моем фото - это как раз "непотай".
А "потай" я встречал двух видов - тот, что на фото можно при желании даже в миллиметровую фольгу ставить. Но мне не нравится, слишком уж маленький буртик.
Второй - буртик в два раза крупнее, очень хорошо ставить в профили с 2мм стенкой. Встречается реже (у нас).
5 минут назад, Феанор сказал:
У нас в Ставрополе есть магазины "Крепеж", поехал да купил...
Да и в просто "строительных" часто есть.
А если набрать в гуглояндексах "резьбовая заклепка купить", то можно заказать всяких, на том же озоне по 100шт упаковками торгуют...
Только нужно внимательно смотреть, сейчас погуглил - есть "с плоским бортом" (1,3 и 5 на фото), есть с "уменьшенным бортом" (2 и 4 на фото), и "с потайным бортом" - борт чуть больше "уменьшенного".
35 минут назад, Travelller сказал:
Отож. По фото в том же озоне далеко не всегда удается понять, что за фигня перед тобой, особенно если разговор идет о таких мелких нюансах.
А в магазин мало того что некогда ездить, так туда скоро только с паспортом, отпечатками пальцев и справкой от врача пускать станут.
9 минут назад, Феанор сказал:
https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya_gvozdezabivateley_steplerov/zaklepki/rezbovye/
Там в описании (да и по фильтру нормально работает) всё указано, есть доставка, цены обычные, доставят, скорее всего, прямо из Подольска, ибо магазин есть... :wink:
А вообще сейчас поковырялся - везде в явном виде пишут тип бортика, так что проблем быть не должно.
Вот...
IMG_2363.thumb.JPG.f79053eab188ba1bc24729886c12b327.JPG.IMG_2364.thumb.JPG.9b56eb6784b290718f9dc2e1e324af51.JPG
IMG_2365.thumb.JPG.a06e315179074a9f3df6cb74e993dfd6.JPG.IMG_2366.thumb.JPG.f417c75662ff87cf0262165e3b02efda.JPG
Похоже, это всё, что есть в моей "коллекции"...
В 30.06.2021 в 21:44, Travelller сказал:
Виктор а эта ручка посередине только накручивать и скручивать заклепки, я такую же заказал тепер немного жалею. Надо было другую чуть дешевле которая, у нею есть регулировка хода при обжиме.  Посмотрел обзоры, но поздно посмотрел.  А фигня моя уже сортировку прошла после таможни. Скоро приедит..Пришла очень быстро.
1 час назад, квершлаг сказал:
Да.
Регулировки нет.
Я как-то пробовал "пережать" М6 - не удалось...
22 часа назад, квершлаг сказал:
м... а намек на пруф? мне тоже хочется такую штуку :)
Ну что пришел мне точно такой пресс. поигрался обжимает нормально ничего не рвет, а то кто то писал срывает резьбу на заклепках М6 при обжиме.  Я даже не смог сорвать ту резьбу на заклепках М4 оцинковка. Пробовал прессовать заклепки от М4 до М8 все обжимает легко и просто При чем М8 были с нержавейки с потайной головкой. Если честно эти с нержавейки мне понравились намного больше,они именно красивей. Заметил такой нюанс для потайной головки зенковать надо без фанатизма.  Если головка эта потайная стоит ниже материала, заклепка проворачивается в материале после опрессовки. Надо чтобы потайная головка не утопала полностью в материале, пусть лучше чуть чуть но выступает при опрессовке. Ну как то так первые впечатления. Больше чем М8 у меня заклепок нет,  так что ничего  за опрессовку М10 и М12 сказать не могу. То что писали что резьбу срывает на заклепках это наверно речь шла за алюминиевые заклепки. Алюминия у меня тоже нет.
