МаксимSerp 0 #1 Дата: 28.06.2021 15:41 День добрый, может кто скинуть параметры реза на киловатную голову и 2х киловатную? или подскажите, режем 2 ку сталь на воздухе, деталь 1500мм по одной стороне чисто практически, а по другой сопли. Станок 1 киловатный Unimach 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aahz 647 #2 Дата: 29.06.2021 05:18 Если по одной стороне чисто, а по другой грат - посмотрите юстировку луча, внимательно. Вообще тема подобного рода не раз обсуждалась. Еще попробуйте поставить сопло бОльшего диаметра чем сейчас и сравнить результат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаксимSerp 0 #3 Дата: 29.06.2021 06:23 Оказалось играет роль положение линзы. Изменили значение с 12 на 20, перестали вообще образовываться наплавления 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
