Ryoji
Внезапный нагрев сопла, причины?
Сегодня при резке деталей из 6 мм. черного металла, нагрелось очень сильно сопло (поменяло цвет внутри). С чем это может быть связано, если режим был настроен специалистами при пусконаладке и на этом режиме мы уже благополучно резали в том числе и много деталей с листа. Кислород тоже рабочий, начатый балон с которым проблем не было. Компрессор ALUP как надо, конденсат ежедневно сливаю. После этого проишествия стали прогарать защитки буквально через пару минут резки. Сейчас станок вообще ушел в ошибку, пишет что то про thc (система слежения как я понял) и про piercingInit в режиме 0 не существуют. В сервис я конечно сразу же обратился, станок на гарантии, но может кто сталкивался.
сгоревшее сопло это сбита центровка (у меня утром ритуал проверки центровки каждый день) защитные стекла смотрите на чистоту воздуха, возможно попала грязь
16 часов назад, shinosan сказал:
 сегодня дважды юстировал сопло, но нагрев происходит буквально через 2-4 детали
13 минут назад, Ryoji сказал:
оптика, охлаждение в порядке?
что сервис говорит по поводу ошибок:
18 часов назад, Ryoji сказал:
20 минут назад, Ryoji сказал:
сразу после нагрева проверяли центровку? возможно в процессе резки голова отклоняется, у меня такое было когда лопнуло предохранительное кольцо и оно банально выгибалось на трещине при подаче режущего газа и центровка уходила именно в процессе резки, а при проверке  центровки все было супер
14 минут назад, S80 сказал:
моментально появляются токи на защитке, сервис предполагает агрессивную врезку в металл
15 минут назад, S80 сказал:
эти ошибки они сняли, объяснили что стояла защита каким то ключем по выработке определенного времени. Отключили.
7 минут назад, shinosan сказал:
 видимо проблема в защитных стеклах, сразу покрывается точками, а они не дешевые :(
Вот такие настройки на прожиг стоят, где ошибка?
22 минуты назад, Ryoji сказал:
чистота воздуха и режущих газов, особенно воздуха, какие фильтра и их состояние?
Только что, shinosan сказал:
в данном случае кислородом режем. Фильтры грубой и тонкой очистки, наработка всего ничего даже 80 часов нету. В помещении не сказать что бы пыльно, шланг дренажный правда покрыт чем то напоминающим ржавчину (спускаю конденсат каждый день). Так же стоит усилитель, но он без фильтров.
5 минут назад, Ryoji сказал:
но он без фильтров.
а вот это зря
первым сепаратор, следом 8 мкм предварительный фильтр, затем осушитель и 2 мкм чистовой, без низ вы забьете маслом все каналы, которые потом нужно будет промывать
2 часа назад, shinosan сказал:
компрессор у нас винтовой, с осушителем и 2 фильтрами + фильтры как я понимаю в самом станке стоят, думаете нужен и на бустер?
Пробовал резать 3 мм. воздухом, нагрева сопла нет, и даже на не совсем целом защитном стекле все нормально порезалось. Видимо либо режим неправильный на 6 мм, либо в целом с кислородной резкой такая проблема будет наблюдаться. Завтра буду разбираться. Керамическая прокладка может как то влиять на это?
2 часа назад, Ryoji сказал:
обязательно!!! не верьте продаванам! я так же в свое время повелся! если стоит бустер после компрессора, то та же последовательность, что я ранее описывал! и никак иначе
еще плохие новости, бустер закидывает масло в воздух, походу вам промывки системы уже не избежать, как ни прискорбно
и опять у меня возникает вопрос, почему Вы не режете кислородом?
в смысле? сейчас проблемы как раз с режимом резки 6 мм. черной стали на кислороде. На воздухе проблем с 3 и 2 и 1.2 мм нету.
11 часов назад, Ryoji сказал:
я имел ввиду ВСЁ резать кислородом, он же стоит копейки, а для воздуха нужен компрессор да еще и дожимающий бустер, и рез чище и качество выше
14 часов назад, Ryoji сказал:
вряд ли
4 часа назад, shinosan сказал:
в принципе вы правы, надо озвучить эту мысль начальству. Я ведь так понимаю и расход по электричеству больше при работа компрессор + бустер?
вряд ли
Кажется разобрались, неправильно настроен режим на 6 мм, именно прожиг (после обновления программы он стал ступенчатый и я не до конца понял его настройку). 5 и 10 мм сегодня порезали без перегрева сопла, даже на несвежей защитке.
21 минуту назад, Ryoji сказал:
конечно! компрессор сколько? 30кВт и бустер не меньше, если я ошибаюсь то поправьте, но я думаю не на много, умножьте потребление на количество часов-смен, а добавьте к этой сумме периодическое ТО компрессора и бустера с расходниками, думаю сумма неприятно удивит, а у газификатора энергопотребление нулевое, вот и посчитайте
еще вопрос сколько стоит компрессор+бустер и сколько стоит газификатор? газификатор дешевле однозначно
неоднократно был на машиностроительных предприятиях в Европе, и НИГДЕ и НИРАЗУ не видел, чтобы резали воздухом, там режут кислородом. неужели европейцы не умеют считать деньги? думаю что умеют
11 кВт компрессор, бустер без электропитания, поршневой SMC. В целом ваше предложение интересное, но на воздухе лучше геометрия и возможность очень детальной резкий на тонких металлах (режим finecut) + цветной металл тут без воздуха не порежешь.
это почему? не знаю, у меня как раз таки с кислородом и рез отличный и геометрия без претензий
то есть? как раз таки режу кислородом без проблем и медь и латунь, алюминий азотом
но для него опять таки нужен компрессор
так нам сказали наладчики. Ну и как я понимаю по логике резка происходит не горением как с кислородом, более тонкий и контролируемый рез должен получаться.
ммм... интересно, опять же нам наладчики говорили другое и режим настраивали строго на воздухе (как альтернатива азот)
44 минуты назад, Ryoji сказал:
нам наладчик тоже настоятельно рекомендовал использовать резку воздухом и очень удивился когда мы отказались, мы сели посчитали затраты и поняли, что нет смысла, я даже станок не испытал на режимах резки воздухом и подписал отказ на приемо-сдаточных испытаниях. у меня этот блок даже не задействован
с другой стороны состав воздуха приблизительно 70% азот и 27% кислород остальное не в счёт, получается резка азотом
как-то раз нужно было вырезать детали срочно, а кислород как раз закончился, лист 1 мм 08кп холоднокатаный, резали азотом, не понравилось от слова совсем, рез черный и с небольшим гратом, поигрались с настройками, но толку было мало, шеф увидев потом детали сказал, что как бы не было срочно, лучше дождаться кислород и не заниматься глупостями
В 01.07.2021 в 12:04, shinosan сказал:
Какой мощности у Вас лазерный источник? Просто для сравнения скорость резки 1мм на кислороде выше 8500-9000мм мне поднять не получалось, а вот на воздухе на 2кВт я режу единицу при чистой оптике 35 метров, при грязной 27 метров в минуту с мгновенным прожигом на 50 волокне. То есть как минимум в 2.5- 3 раза быстрее чем на кислороде. Про 1.5-2мм вообще молчу. А была бы возможность поставить азотную станцию, резал бы всё тонкое только на нём, оставив кислород только на толстую чернуху. Грат ногтём снять можно и шероховатость под покраску отличная.
29 минут назад, RkF сказал:
2 кВт, при резке мне важно качество и только качество, поэтому режу только кислородом, грата нет совсем, то есть чистить ничего не нужно вообще ни ногтем ни болгаркой. Со скоростями согласен.
34 минуты назад, RkF сказал:
газификатор на 8 кубов купил под азот, но он для нержавейки и алюминия, алюминий у меня в последнее время много идет от 1 до 10 мм
Вчера проблема повторилась, но уже на отстроенном наладчиками Юнимаша режиме (резка 10 мм. стали). Странная ситуация, порезал 26 деталей, все норм. Ушел на перерыв 30 минут, запустил резку, буквально на первой же детали перегрев сопла. Но сопло не изменило цвет и осталось рабочим. Далее последовала ошибка "Отсутствует давление газа" хотя редуктор показывал 4 деления. У меня такое предположение что это баг с новой версией софта со ступенчатым прожигом, может линза не успевает вернуться или занимает неправильную позицию. Сегодня 24 детали порезались нормально, без ошибок и перегревов.
показывал в статичном положении или в процессе резки?
процесс прекратился с этой ошибкой, но тут как оказалось что в баллоне было что забило редуктор. Кусочек земли что ли. Будем разбираться с поставщиком. А вот проблема с перегревом меня напрягает. Буду звонить в сервис.
